Deux ou trois photos de la partie coupante de ton outil aussi grosse que ta piece alèsé et aussi net serais bien venu
S'il y a un defaut sur ton outil il ne peut être que mini et situé vers la pointe de l'outil et plus specialement sur la dépouille
tu as tout faux
Pour verifier si ta poupee fixe est réglée correctement il ne faut surtout pas mettre la contre pointe ,il faut " "tourner en l'air" sans la contre pointe
Donc c'est tout à refaire pour le cylindre exter
Je ne connais pas la grosseur des pieces que tu peux serrer mais il serait souhaitable de prendre un cylindre de diametre mini 35 , 40 ou 50 serait bien, longueur environ 200 longueur mini d'usinage 100
Pour l'ébaucher tu peux mettre une pointe
Il serait bien de faire un dégagement au millieu de façon à laisser une longueur de 20 mm au deux extrémités
Tu enlèves la contre pointe et tu fait deux passes de quelque dixièmes sur ces portées sans arêter l'avance et la rotation, pour être plus clair , tu embrayes ton avance et tu fait comme si tu usinais toute la longueur de la piece
Ensuite tu vérifies
Je viens de lire ceciSalut à tous,
bien sur le tournage de la pièce en exter a été fait entre pointe.
tu as tout faux
Ensuite tu vérifies
