Réglage chariot porte outils
  • Auteur de la discussion debenoit
debenoit
Bonjour .
je voudrai régler le chariot porte outils parfaitement d’équerre par rapport à la table.
Comment procéder ?
Merci Benoit.
Pour en faire quoi ?
Si tu as un trainard c'est lui qui est le plus pratique pour faire un cylindre et dans ce cas tu n'as pas besoin de régler précisément ce chariot
Si maintenant tu tiens absolument à avoir un chariot bien parallèle , tu peux le régler par touche successive
Tu fais une passe tu vérifies si c'est cylindrique si c'est pas cilindrique , tu corriges, je te conseille pour le régler plus précisément de prendre un comparateur
PUSSY
Lexique
Si tu as un trainard ......
Il est question ici d'un étau-limeur et non d'un tour !
Pour faire ce réglage, il fait contrôler avec un comparateur le déplacement du chariot par rapport à une équerre ou par rapport au coté vertical de la table (cube) si le chariot descend assez bas.
PUSSY.
Ah mince ... Comme il parlait de son tour j'ai cru que c'était pour celui ci
debenoit
Oui je sais .
J'ai plusieurs post en même temps.
PUSSY.
A condition que le cote de la table soit parfaitement d’équerre.
Je n'ai qu'une équerre de mécano classe 2 pour le contrôle et je voulais reprendre le mors fixe de mon étaux machine.
D’où la précision rechercher.
champimatic
Les mors de ton étau sont rectifiés en principe sauf si c'est un étau basique. De toute manière il te faut un comparateur sur pied magnetique que se soit pour ton chariot porte outil ou pour dégauchir au préalable ton étau !
En générale les mors d'un étau machine sont amovible et rectifié
Une photo serait bienvenu
Une autre suggestion
Je ne suis pas un spécialiste dès étau limeurs mais il me semble que tu peux te servir de la glissière vertical de ta table et dans ce cas tu n'aura pas besoin de régler ton chariot porte outil
debenoit
j'ai déjà utilisé la glissière vertical, qui elle a une tolérance (défaut) de 0.02mm donc je retrouve cette tolérance sur l’étau
Oui il y a des mors rapportés et rectifier .
C'est sur la fonderie qu'il faut que je réusine .
PUSSY
Lexique
Effectivement, la glissière du chariot porte-outil est plus souvent utilisée pour usiner des queues d'aronde par exemple.
Pour dresser le chant d'une pièce, à défaut de se servir des mors de l'étau, on peut utiliser le mouvement vertical de la table.
PUSSY.
Est-ce qu'on peux savoir comment tu as mesuré ce défaut?
Je pose cette question parce que j'ai le souvenir d'une discution avec un fraiseur qui m'avais expliquer sa façon de procéder pour retoucher sont étau
Il montait un arbre horizontal
Et avec un fraise trois tailles il retouchait la face de sont étau
De cette façon il avait une surface parfaitement perpendiculaire
Problème : en mettant ses mors sur l'étau et en serrant une pièce il avait un defaut d'equerage dû à la déformation de l'étau sous l'effet de serrage
Pour compenser ce defaut, il mettait un clinquant de 0,02 mm derrière et sur le haut du mors fixe
debenoit
ci joint le relevé de contrôle de l'EL
on remarque un défaut d’équerrage de 0.04 mm dans la tolérance .
que j'ai donc retrouvé en partie sur le mors.
Oui mais dans ces conditions ce n'est pas l'étau qu'il faut retoucher , c'est la table
Il faut aussi penser que cette fiche a été faite au moment de la fabrication de la machine et que depuis avec l'usure ces valeurs ont certainement été augmentées
Sinon quand tu vas te servir de ton étau sur une autre machine il ne sera plus bon
Il faut aussi remarquer que le relever que tu donnes est pour toute la table , alors que ton étau est certainement plus petit
debenoit
suis tout a fait d'accord.
je pense utilisé une équerre de mécano, que j'avais acheté il y a quelque temps pour le réglage de l’équerrage.
Et surprise c'est une classe 1.
Sauf que je ne trouve pas ça tolérance (et j'aimerai bien savoir quand même) et ça sera toujours mieux que la classe 2...
champimatic
Le défaut de 0,04 c'est un défaut entre la surface supérieure ou se trouve l'étau (et qui est bonne ) et le coté de la table qui peut servir à brider une pièce de grande dimension . Pour en revenir à ton problème de base à savoir : régler le coulisseau porte outil perpendiculaire à la table , et en l'absence de comparateur avec pour seul moyen une équerre je ne vois qu'un seul moyen : 1er : mettre un outil coudé sur la chappe , brider l'équerre sur la table venir presque à tangenter et descendre le chariot porte outil tout le long ; répéter l'opération autant de fois que necessaire pour avoir un bon réglage . 2em : Brider un bloc sur la table le surfacer afin qu'il soit parrallèle à la table puis dresser une face perpendiculaire avec le chariot porte outil , puis vérifier à l'équerre . Après tu peut reprendre ton étau . Une fois cette opération finie les "anciens" laissaient l'étau à demeure sur la table !
champimatic
Re tu verifies l'équerrage de ta pièce sans la démonter bien entendu et tu affine le réglage du chariot si besoin. Ne te fies pas au seul réglage du chariot à l'équerre , il te faut une contre mesure donc usine deux faces d'un bloc ( alu si possible )
Avant de faire de grosse bêtise ( il me semble avoir lu que tu n'avais qu'une équerre pour vérifier) j'essaierais de mettre un clinquant derrière le mors , uniquement en haut ou en bas suivant le défaut constaté
bump01
Bonjour .
Comment procéder ?
Merci Benoit.
Le chariot porte outil est parfaitement d'équerre d'origine comme le sont les glissières de ce type de machine
Si il ne l'est pas c'est que la face d'appui du chariot porte outil pivotant n'est pas propre ou peut être il y a un copeau qui gène le bon équerrage .
A bientôt
bump01
Dans mon message je cite la surface du porte outil en contact avec celle du coulisseau .
A bientôt
A bientôt
A bientôt
Il me semble que tu n'as pas tout lu
Il parle de réglage du chariot pour usiner l'equerrage de son étau.Il veux que le déplacement vertical de son chariot soit d'équerre par rapport à la table. Il n'a jamais parlé de la face d'appui de son chariot sur le coulisseau
debenoit
+1 dodore
je vais donc bridé mon équerre sur la table
Et ensuite palper avec le comparateur le long de l’équerre en déplaçant le chariot porte outils.
par contre quelle est la tolérance de mon équerre en classe 1.
bump01
Si j'ai bien compris , si le chariot n'est pas d'équerre avec le coulisseau il ne le sera pas avec la table .
En bout de flèche la chariot tourne de 45° dans les deux sens , les glissières du chariot peuvent être aussi la cause d'un mauvais équerrage.
A bientôt
champimatic
qu'appelles tu le coulisseau ? Tu parles de comparateur donc tu en as un pas besoin d'équerre dans ce cas !
bump01
Bonjour .
Comment procéder ?
Merci Benoit.
Il faudrait faire un schéma du contrôle que vous voulez faire car l'étau limeur est une machine simple et complexe à la fois .
Si vous avez un défaut de 0.02 sur une vieille machine ( il y a largement + de 50 ans qu'on ne fait plus d'étau limeur ) c'est pas mal !!
Le chariot porte outil ne doit servir qu'en approche rapide de l'outil pas en avance travail , pour ça c'est le cube qui se déplace .
Apres l'approche rapide on supprime les jeux sur le chariot .
Le coulisseau est appelé aussi bélier ce qui lui convient mieux à mon sens .
Il faut régler au mieux les jeux sur le cube en vertical et horizontal et aussi les jeux sur le bélier .c'est long à faire et demande beaucoup de soins .
Sur le Chomienne EL 280 que j'ai il y a des lardons coniques .
A bientôt
radiotsf85
radiotsf85
woodbike
pascalp
pins
Matger
leen
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
fifi35
moufy55
moufy55
Ph00enyx
phil21
phil21
Lechattom
