Refection celtic 12
  • Auteur de la discussion cizeau
cizeau
bonsoir,
Après de longue lecture de ce site et les conseils avisés des intervenants j'ai patienté longtemps avant de tomber sur ce tour qui vient compléter la fraiseur Crouzet FC 100 qui équipe mon atelier.
Je suis l'heureux propriétaire d'un Celtic 12 et je souhaite vous faire partager ma remise en état et ma solution pour déplacer ce tour tout seul.
Je joins des photos avant rénovation et après.
1° Les éléments mécaniques (à contrôler avant achat) en très bon état .
cizeau
Suite des photos de la rénovation.
et mon dispositif à partir de tiges filetées et de cornières qui m'ont permis de déplacer et de mettre en place ce tour seul.
rvbob
Bonsoir, beau nettoyage ! mais rassure moi, tu n'as pas dérouillé le banc à la toile émeri ? Sur la 13 ème photo on y voit des rayures.
matocaz
Je crains que le nettoyage du banc est passé par de la toile émeri ou similaire. Notre ami Cizeau va pouvoir nous dire quels procédés il a employé. Il faut reconnaître qu'un sacré travail de beauté a été réalisé, quand on voit dans quel état était ce tour.
Philippe
cizeau
Pour le dérouiller pas de toile emeri mais uniquement brosse en fibre synthétique plus tampon jex dans pétrole.
bouchet
Bravo pour la restauration ! Il est superbe maintenant.
Rédacteur
Je suis resté sur le c ... séant :shock: !!
Il est magnifique :prayer: !!!!
Je vois que le volant de manœuvre du fourreau de poupée mobile a été cassé, un accident de manutention :???: ? Tu vas tenter de le remettre en état d'origine (soudure ... ) :-D ?
cizeau
Malheureusement le volant était cassé lors de l'acquisition et manquant, j'aurai peut être l'occasion de tomber sur un volant un jour
Francois57
Pour avoir eu un Celtic 12 avant mon 14,je peux dire que c'est une belle machine,bonne suite..
R.2087
salut l'ami
très belle restauration!!!
tu as respecté les couleurs d'origine qui lui vont bien !!!
les parties mécaniques n'ont pas révélés de mauvaises surprises ??
dérouillé le banc n'a pas du être de tout repos !!!
on ne peut pas faire n'importe quoi ...
A+++++
fertun
Salut ciseau,
J'ai le même en bien meilleurs état avant réfection et en bien pire état après ton intervention.
Je crois que je vais avoir vraiment du mal à m'en séparer, tellement je le trouve bien pour mon besoin.
Sans vouloir t'offenser et c'est le cas pour le mien aussi, une petite sécurité type "coup de poing" serait nécessaire.
J'ai toujours dit qu'il fallait que je le fasse et toujours rien. Ce coup de poing il sert vraiment quand tu fais du filetage. çà va çà vient et hop, après un moment d'inattention, la cata.
Bon choix et belle renov
Bravo
Rédacteur
Je ne nie pas l'intérêt du coup de poing en cas d'urgence absolue, mais en pratique courante la pédale frein coupe bien le moteur et freine la broche :roll: ?.
cizeau
Merci à tous pour vos encouragements mais les fidèles du forum sont les artisans de ma motivation pour cette rénovation et qu'ils soient ici associés à cette réalisation.
Pour la partie électrique j'ai conservé l'armoire existante avec les modifications qui s'imposent pour commander mon variateur de vitesses.
Je souhaitais conserver les possibilités d'origine de la machine puisque j'avais la chance d'avoir un moteur deux vitesses en 220 v tri, juste les modification de ralayage pour obtenir les commandes marche avant et arrière et l'arrêt en concervant l'action du frein magnétique que j'ai refait en 24 v.
Cette machine possède le pignon pour les pas anglais ainsi que les deux lunettes, le mandrin 4 mors et le plateau pour bridâge.
cizeau
Je possède aussi une fraiseuse crouzet cf 100 et je suis à la recherche du dispositif pour le fraisage horizontale.
Si quelqu'un avait de part vers lui ou ses connaissances ce type d'accessoire en trop je suis preneur.
Merci d'avance
cizeau
Je m'adresse au possesseur de Celtic 12.
Est il possible de débrayer la vis mère de filetage quand on se serre de la barre de chariotage ?
En d'autre terme ma vis mère de filetage tourne tout le temps et je voudrais savoir si sur le Celtic 12 elle est débrayable ou non ?
Si oui comment.
Merci de votre aide
fertun
Bonsoir Cizeau,
Oui, la vis est débrayable avec le le levier qui se situe juste en dessous du levier de blocage de ton traînard, et a droite de ton sélecteur transversal longitudinal. La selection de ce levier ne se fait qu'en mode filetage ou travaux bien particulier. Sinon pour travaux courant, ce levier n'est jamais engagé, c'est àdire la plup.
cizeau
Oui bien sûr ce levier permet d'embrayer le trainard sur la vis mère de filetage pas de problème, mais moi je parle d'arrêter la rotation de la vis mère qui serre au filetage quand on est en simple chariotage ?
matocaz
Visiblement votre souci est celui d'avoir la rotation de la vis mère et de la barre de chariotage, Pendant la fonction de chariotage?
Je suppose que vous avez téléchargé la documentation du Celtic 12 et de l'utilisation de la vis mère, disponible sur le site?
Si par hasard, ce n'était pas le cas , j'ai mis le lien ci dessous pour "l'utilisation de la vis mère",et celui du Celtic 12 est au dessus.
Bricoleur_69
Si oui comment.
Merci de votre aide
Bonjour cizeau
Bizarre comme question car bien que je n'ai pas tout vu , je n'ai jamais vu un tour ou la barre de chariotage et la vis-mère
tournent ensemble . Nous avions 4 Celtic 14 et 2 Celtic 12 et je ne vois plus dans ma mémoire tourner les deux ensemble
D'ailleurs la logique c'est soit on fait du chariotage soit on fait du filetage . Est-il possible d'avoir une vidéo de ce phénomène étrange.
Bon dimanche
Daniel
Vieulapin
tournent ensemble .
Si, le mien (Emco Super 11) si on ne débraye pas la vis mère. Par contre, un dispositif empêche de refermer les demi-noix de la vis mère si on veut charioter.:wink:
Francois57
Sur les Celtics la vis mère et la barre de chariotage tournent effectivement en même temps par le levier (4 sur fig 3,levier à gauche du levier de commande Harnais/volée)en position C ou D,la position milieu du levier étant: pas de rotation vis mère et chariotage,mais de ce fait il est IMPOSSIBLE d'enclencher la vis mère si la commande chariotage est enclenchée à partir des commandes sur le tablier du traînard(verrouillage entre ces commandes) et vice versa,ce qui est logique.
Bricoleur_69
Salut Vieulapin
AH , donc il doit en avoir d'autres mais de quelle marque ??
Par contre çà craint du point de vu coincement d'un objet ou d'une
jambe de bleu entre les deux barres : déjà vu un accident de ce type et pourtant
avec une seule barre en rotation
Bon dimanche
MF69
Bonjour Bricoleur_69 bonjour cizeau
Il n'est jamais trop tard !:roll:
Nous sommes pas loin, si tu veux venir voir sur mon Celtic 12 ?
La barre de chariotage ainsi que la vis mère sont toutes deux entraînées par la boite des avances et il n'y a aucun moyen d’arrêter l'une par rapport à l'autre, hormis la goupille fusible sur la vis mère et le limiteur de couple sur la barre de chariotage
On utilise l'une ou l'autre suivant en fonction des besoins
Pour éviter la casse, un dispositif dans le traînard empêche d’enclencher simultanément les deux systèmes
@+ Michel
Bricoleur_69
Donc c'est tout le temps ensemble ou bien la barre de chariotage tourne toujours et la vis-mère quand tu l'enclanches??
Francois57
Je reconfirme les 2 tournent en même temps,mais sur le traînard les commandes sont soit chariotage soit vis mère,impossible d'enclencher les 2 en même temps!!.
Maintenant en ce qui concerne la sécurité des personnes,il me semble qu'il est fortement déconseillé(voir interdit dans les ateliers) tout vêtements flottants lors d'utilisation de machines outils !Mais il existe à la vente des protections type "accordéon"pour la protection de ces barres.
cizeau
Bonsoir a tous,
Merci pour vos réponses mon tour est donc normal les deux vis tournent en même temps avec le verrouillage, suivant que je me serre du chariotage ou du filetage.
Je voulais avoir la confirmation que les deux tournaient toujours en même temps.
Merci a tous et bons copeaux
exportinner
caramel
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
jean-jacques
Bernard.L
Florent07
Florent07
gypaete09
gypaete09
gypaete09
pierremertus
pierremertus
pierremertus
davidz555
yvonf
yvonf
yvonf
Albéric
BZHades
FTX
