Refaire joint burette "BIB"
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonjour à tous.
J'aime ma burette ancienne car je n'en trouve pas des neuves qui sont bien.
J'en ai acheté une une fois mais c'est de la merde.
D'ailleurs si quelqu un à un lien, je suis preneur.
Sinon ma burette n'aspire plus.
Comment peut on refaire un piston sur ces burettes? Celui-ci est craquelé .
merci .
Chris.
Trx
Je suis dans le même cas mais j'avais abandonner car je n'arriver pas à les faire marcher je dois en avoir 3 ou 4
chris.j3
Trx a dit:
Et du coup, tu utilises quoi comme burette à présent ?
Vieulapin
     Tu as raison, ces burettes méritent qu'on les garde longtemps. J'ai eu aussi à refaire récemment ceux de la mienne et voici comment je m'y suis pris : j'ai taillé dans du cuir (une languette de godasse) une rondelle assez grande pour couvrir le besoin que constitue la surface du cylindre + la hauteur de la jupe du joint + un peu de rabe. J'ai laissé tremper ce cuir dans l'eau pour le ramollir puis enfoncé la rondelle dans un tube (ne pas oublier de faire un bon chanfrein à l'entrée du tube) de diamètre intérieur identique à celui de la burette et en guise de piston un bout de rond au diamètre du tube moins deux fois l'épaisseur du cuir. J'ai laissé sécher plusieurs jours, ça m'a donné un joint de la forme voulue auquel j'ai coupé ce qu'il y avait en trop au bas de la jupe, j'ai percé le trou pour la fixation, j'ai huilé le joint et remonté le tout. Ça marche impeccable.
Alex42
on peut aussi imaginer de faire un piston rigide par exemple en alu, avec une gorge pour y mettre un joint torique.
Trx
Une rouge qui doit pas couté bien cher vu la qualité
chris.j3
Oui c'est celle que j'avais acheté avec mon tour chinois .
La burette a cassée à la première utilisation :-D
Vu le poids c'était prévisible :oops:
Bon je vais essayer de refaire un piston avec votre aide ci-dessus .
chris
themathieu
bonsoir a tous
une petite recherche sur le b coin et on trouve son bonheur pour 12 € :-D
Cordialement Mathieu
Vieulapin
    Je viens de regarder, je n'ai vu que des burettes complètes entre 20 et 30 € et rien ne prouve que leurs joints sont encore en bon état, c'est la première chose qui lâche sur ces ustensiles. Ou alors je n'ai pas regardé où il faut.
yves 26
BONJOUR
jean et trouvé dans les brocante a 1 ou 2 euros
sa ses le coup de chance :-D :-D
les burette BIB.il ne faut pas les toucher car apprêt on ne peu plus San passer..
l'orthographe aussi, :mrgreen: j'ai encore pleuré.
laurent74100
Faut que je regarde la marque, mais y en a des neuves au boulot qui ressemble comme deux gouttes d'eau au burette BIB dont vous parlez .
peut-être que les éléments peuvent se trouver !
mempasmal
ce matin en brocante une BIB N 3, pour 3 euros. pas pu faire moins, mais c'est toujours plus cher sur la cote d'azur :sad:
reste a vérifier si elle marche correctement.
mempasmal
ben elle ne fonctionnait pas. :x , il manquait la bille et le ressort avant le tube d’éjection. certainement le nettoyage du vendeur qui c'est dit que ca ne devait pas servir :???:
je l'ai réparé avec une bille de roulement et un ressort de stylo. impecc :-D
chris.j3
mempasmal a dit:
:-D :-D :-D :-D
Domi37
yanno
Albéric
lesiso
david35460
tristan12
Charly 57
Charly 57
cricri91
