redresseur
  • Auteur de la discussion siger1
siger1
et bon noel a tous
qui connait ce composant , jai un radiateur en alu avec deux composants de fixer dessus, peut on faire un pont de diode, pour redresser du courant alternatif ?et commant faire le branchement sans tout crammer et fonctionne t'il avec du 12 volts
a+ siger1
metalux
bjr
c'est un thyristor que tu as là et non un pont de diode ! tu pourrais a la rigueur les utiliser en redressement mais Le thyristor ne conduira que si un courant minimum, et, positif est fourni à la gâchette :roll:
ne te casses pas le c.., prends un banal pont de diodes..
osiver
C"est un demi-pont de redressement commandé. Avec deux, on fait un pont complet dont on peut commander le moment de conduction dans chaque alternance et ainsi faire varier la vitesse d'un moteur CC, par exemple. 8-)
siger1
comme j'ai dit au debut, sur le radiateur, il y en deux de monter, comment faire, pour le faire fonctionner, tu peux me faire un petit croquis, il y avait aussi sur le radiateur, un petit pont de diode qui etait prevu pour declancher mais c'etait pas cablé, je ne suis pas un expert!
Coyote94
Coyote94
barbacane
gerard crochon
jean-jacques
Francesou43
caramel
Tristan l'apprenti
