Anonymous
Guest
Bonjour a tous - Salut les Vacanciers
Cet après midi je me suis bricolé un redresseur avec deux diodes de puissance du type de celle que l'on trouve sur les alternateurs - avec un transfo qui me débite du 16 volts en secondaire
Pour faire fonctionner un moteur électrique d'essuie glace 12 volts ça fonctionne plutôt bien mais par contre impossible de faire coller des bobines de relais 12 volts
Je vais être obligé de me faire un pont de Graetz
Ca m'embête car il va falloir que je fasse la chasse aux diodes - on peut en trouver ou des diodes hormis les alternateurs et chez le marchand ??
Comma d'hab vos avis et commentaires seront les bienvenus
