Redémarrage milieu de programme
  • Auteur de la discussion pascal27
pascal27
Bonjour.
Je suis novice en programmation sur Heidenhain ITNC 530.
J'ai fais un programme en conversationnel, mais j'ai fais une erreur au milieu du programme.
Après correction j'ai voulu redémarrer en milieu du programme, mais je ne comprends pas.
usiman
Pour redémarrer un programme il suffit de taper sur la touche GOTO et indiquer le numéro de la ligne ou l'on veut reprendre le programme.
En général il faut reprendre sur la ligne d'un appelle d'outil.
Attention il faut que le preset soit pris en compte biensure.
Amuse toi bien.
pascal27
Je vais faire un essai ce matin.
Hier en lisant le manuel j'ai vu qu'il fallait passer par amorçage , mais je n'ai pas tous saisi.
Merci pour ta réponse rapide.
Je te dirais si le GOTO à fonctionné.
usiman
il est tout a fais possible de passer par l'amorçage...
Mais faut bien connaître et c'est contraignant.
le mieux c'est GOTO.
pascal27
Tu avais raison GOTO sa fonctionne nickel.
Merci.
christophe56
Salut , moi j'utilise l'amorce de séquence en indiquant la ligne en Z ( dégagement en Z+ au dessus de la pièces), après tu appuis sur la touche Départ Cycle, , la commade relis le programme jusqu’à la ligne que tu lui as indiqué, une fois arrivé a cette ligne sous l’écran tu fais "aborder position" puis départ cycle , tu met toujours ton potar a 0 et tu gère ton approche avec, une fois en position sous l'écran tu a 2 possibilité, déplacement manuel ou stop inter, comme quand tu fais un arrêt en cours d'usinage, un dernier départ cycle et ton programme reprend comme si tu ne l'avait pas arrêté.
pascal27
Bonsoir.
Je vais faire un essai demain.
J'ai une autre question, lorsque je fais une simulation j'ai bien la pièce avec les différentes passes,
mais je n'ai pas la trajectoire des outils.
Comment faites vous pour voir les déplacements linéaire et rapide des outils.
Dans le menu graphique j'ai bien mis affichage outil.
christophe56
dans ton mode de simulation sous ton écran tu peux activer ou désactiver l'outil, quand il est en couleur verte c'est qu'il ne touche pas de matière et quand il passe rouge c'est qu'il est en contact avec la matière
pascal27
J'ai fais des essais hier, mais la simulation reste médiocre.
On ne voit pas les dégagements et approches au point d'usinage en rapide de l'outil.
L'outil change bien de couleur, mais ce n'est pas facile de voir si on rentre en collision avec la pièce.
Je programme sur Mazak et Num les déplacements sont bien indiqués(en pointillé les rapides et en normal les déplacements linéaires).
usiman
c'est vrai que le graphisme sur heidenhain n'est pas terrible ...
rien à voir avec Mazak qui sont au top.
pascal27
Peut on avoir une simulation en filaire sur heidenhain.
usiman
moi je n'utilise pus la simu et donc plus besoin de créer le black form...
christophe56
sinon dans ta page Edition de prog , tu peux aussi mettre les trajectoires en filaire
pascal27
Oui les trajectoires d'outils sont mieux représentées.
En plus on a la possibilité de numéroté les parcours d'usinage par rapport au ligne du programme.
Cette simulation filaire nous permet de mieux voir si une erreur à été commise dans le programme.
Cependant quand il y a plusieurs parcours le graphisme deviens un peut flou.
Usiman me disait dans un message précédent qu'il ne faisait plus de simulation, moi j'ai du mal à lancer un programme
sans faire une simulation, sauf si le programme est simple. Ou alors peut être qu'il programme en CFAO.
usiman
Je ne programme pas en CFAO.
Je travail beaucoup sur de la grosse pièce.
Les programmes ne demande pas d'utiliser la CFAO pour les calcul.
Donc la plus part du temps je sais où doit aller ma machine.
damy
Si tu programme "comme moi" sur pupitre ,tu peut rétablir le lien ou,tu a arrêté.
si dans ton programme tu utilises plusieurs outils ?
repère le N°de ligne du Z de dégagement avant l'outil a décroitre .
Recommencer le programme attendre toute fois "toll def" ou autre (potentiomètre avance au ralenti)
taper goto
entrer N° de ligne
ensuite star.
un autre cas de figure :en travaillant avec un seul outil
il y'a une fonction de "quitter aborder position".cette fonction permet un changement de plaquettes !
dans d'autres cas ,tu peut cibler le moment ou ton programme est litigieux,mais le N° de ligne n'est pas forcement en ton avantage .
cars lors de la reprise de l'usinage il peut y avoir "un mur".
De toute façon rien n'est impossible mais toujours la main sur le "potar"
deuche87
deuche87
MOHAMED LAMINE ASSASLA
dodochef
jpbbricole
jpbbricole
laurent12100
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Bambi
Willy 02
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Jean 47
