recyclage d'une bombe aérosol
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par ilfaitvraimentbeau, 30 Août 2016.
Statut de la discussion:
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 991
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    il y a déjà un moment j'avais remis en fonction une bombe aérosol vide
    le remplissage se faisait par un bouchon et la mise en pression par une valve de vélo
    je me suis dit qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus simple.....
    la valve existe déjà, on appuie dessus pour utiliser la bombe, alors pourquoi en ajouter une autre ?
    pour le remplissage, encore le plus simple possible : un trou de 5mm dans le fond, un écrou M6 collé dessus avec une bonne tartine d'époxy
    et on ferme avec un boulon M6 + un joint torique
    pour le remplissage : j'ai fabriqué un raccord en nylon
    un morceau de rond traversé par un trou axial de 2,5mm
    à une extrémité ce trou est agrandi au diam 8 sur 10 de profondeur, il accueillera le bout d'une soufflette
    à l'autre extrémité le trou passe au diam 4 sur 6 de profondeur, ce sera pour y insérer la valve de la bombe
    utilisation :
    remplissage avec une seringue + un morceau de tuyau plastique diam ext 4mm
    il entre dans la bombe
    gonflage avec la soufflette, j'ai fait un essai avec prudence à 8 bars, attendu une bonne heure, pas de problème, ça tient, il faut dire que j'ai bien tartiné avec l'époxy, ensuite pour l'utilisation j'ai gonflé à 4 bars
    et bien entendu ça fonctionne parfaitement !
    voici la vidéo :
    ça peut rendre service en permettant de réutiliser des bombes aérosols vides mais en parfait état destinées à la poubelle....:-D
    merci pour votre attention DSC07621.JPG DSC07624.JPG DSC07623.JPG DSC07625.JPG DSC07626.JPG
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 554
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Et tu l'as remplie d'eau pour que Madame puisse se rafraîchir ?
    Bonne soirée.
    jajalv
  3. coquillette
    coquillette Compagnon
    667
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Michel,je ne comprends pas bien l'astuce pour mettre en pression ????
    Il te faut bien une valve ????
    JeanPaul :drinkers:
    ah....j'edite ....c'est fin de journee...de retraité lol
    je vienS de voir que c'etOit par le haut que tu remplissoit...(le vieux Français est si beau)...
  4. dominique93
    dominique93 Apprenti
    140
    Inscrit:
    14 Avril 2008
    Localité:
    93
    Merci ! encore une super bonne idée que je vais mettre en pratique immédiatement! En plus l'air doit chasser d'éventuelles impuretés de la valve!
    Génial
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour mettre sous pression la valve d'origine de la bombe suffit ... la piece usiné fait l'adaptation avec la souflette
    c'est un type de bombe ou la valve a un embout male pour emboiter la buse qui pulverise
    sur un autre type de bombe la valve est femelle et c'est la buse qui est male
    il m'est arrivé il y a longtemps de remplir des bombes de peinture sans les modifier ... brancher une pompe a vide sur la valve pour la mettre en depression ... brancher un tuyau entre la valve et le pot de peinture : quand on pousse pour ouvrir la valve ça aspire une certaine quantité de peinture ... a verifier en pesant la bombe ... si ça ne suffit pas refaire un coup de vide en mettant la bombe tête en bas pour ne pas aspirer la peinture ... bien sur pompe a vide protégé par un bocal intermediaire pour ne pas avaler de peinture ... ne pas faire un vide trop fort sinon la bombe s'aplatit
    ensuite envoyer de l'air comprimé
    et horreur et putrefaction ça ne marche pas : la peinture n'est pas pulverisé corectement ! ça crachouille lamentablement
    solution : ne pas mettre sous pression avec de l'air comprimé mais avec du butane liquide : une partie du butane se dissous dans la peinture , la rend très fluide et elle se pulverise bien ... et le butane se vaporise rapidement avant que la peinture arrive a la piece donc ça ne coule pas : c'est ce principe qui rend la peinture a la bombe plus facile qu'au pistolet a air comprimé
    je trouve vraiment dommage que ce procédé de peinture soit completement inconnu
  6. coquillette
    667
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
  7. ilfaitvraimentbeau
    7 991
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    re
    pour gonfler la bombe : on met le nez de la soufflette dans son emplacement de l'adaptateur
    on introduit l'extrémité de la valve (sans son capuchon !) dans le trou diam 4
    on presse tout en envoyant de l'air comprimé
    et on se retire vivement (pour ne pas avoir de bébé :mrgreen:)
    je pense que l'on peut améliorer en ajoutant un ressort court entre le collet de la bombe et l'extrémité de l'adaptateur , ça permettra de se retirer encore plus rapidement et de ne pas perdre en pression
  8. ilfaitvraimentbeau
    7 991
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    j'ai eu une idée, que je n'ai pas mise en application pour l'instant.....
    intéressante en ces temps de canicule...
    c'est de mettre dans la bombe de l'eau + de l'encre
    quand il fait bien chaud on propose à un(e) proche de se rafraichir en lui passant gentiment une bombe d'eau...
  9. la goupille
    la goupille Ouvrier
    442
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Sisteron
    Je fais la même sans la pompe à vide, en injectant le produit(chloroforme) avec une seringue et retourner la bombe pour tomber la pression si cela ne rentre plus.pour la peinture avec la seringue on doit en mettre partout.
    Je prend des bombes marquées :propulseur butane( pour la résistance à la pression et la résistance des joints) J'aime bien les bombes StartPilote facile à nettoyer avec quelques injections,purges au butane.
    La bombe CP 250 camping gaz va très bien( sortie de valve 4mm male).
    Les pesées sont indispensables,bombe vide, avec produit, avec gaz.
    Il doit rester un volume libre pour la phase gazeuse(IMPÉRATIF)
    C'est comme avec un briquet rechargeable qui lui a un tube plongeur pour pour préserver le volume libre.
    A+ Luc
  10. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 859
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    J'utilise pas mal de produit en bombe et parfois, il arrive qu'il ne sorte plus rien d'une bombe alors que, en la secouant, on se rend bien compte qu'il y a encore du produit dedans. Souvent je remet de la pression avec de l'air comprimé, quand la bombe est a embout male, j'applique simplement la soufflette dessus. Un adaptateur style ifvb est un plus mais c'est souvent decevant, la pression rechute rapidement.
    La solution est donc d'injecter du butane?
    Moissan dit la peinture en bombe c'est formidable:???:
    L'ete dernier, j'achete a bas cout en brocante une quinzaine de bombe de peinture type auto dans le but de repeindre entièrement ma voiture . A la premiere bombe d'appret, en fin de bombe, la peinture tombe en grosses gouttes sur le capot créant des surepaisseurs. Je me rends compte que ça va pas être possible. ..j'ai percé chaque bombe pour récupérer la peinture pour la passer au pistolet...il faut bien attendre10mn avec un trou de 1mm en haut de bombe pour calmer la pression:-D
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je dit que le principe des bombes qui est d'utiliser le butane ou propane a la fois comme propulseur et diluant est interressant ... ça ne veut pas dire que toutes les bombes sont bonne ... il n'est pas rare d'avoir une quantité de butane insuffisante pour utiliser la bombe entierement : ça m'arrive surtout pour le degripant ... dans ce cas regonfler a l'air comprimé est suffisant car il n'y a pas besoin de l'effet diluant du butane propane
  12. metalban
    metalban Compagnon
    1 251
    Inscrit:
    24 Février 2011
    il y a mieux comme farce : mettre du nitrate d'argent.
    incolore au début, sur la peau il deviendra marron ! :mrgreen:
    ( réaction avec la lumière)
  13. ilfaitvraimentbeau
    7 991
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  14. stanloc
    stanloc Compagnon
    5 122
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Je suis étonné qu'ICI il y ait des adeptes des bombes aérosols. Pour moi c'est une véritable arnaque. Le prix au volume de produit est excessif par rapport à un emballage traditionnel et comme déjà dit le propulseur manque parfois pour vider le produit. Autrefois comme les fabricants étaient plus honnêtes et les gens moins paresseux on utilisait des vaporisateurs lorsque c'était possible sinon pinceaux et autres outils d'étalement.
    Stan
  15. Blackbarth
    Blackbarth Apprenti
    179
    Inscrit:
    9 Novembre 2009
Partager cette page
