récuperer ses copeaux.
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par chris.j3, 4 Novembre 2012.
  1. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Je voulais me faire un système pour récuperer mes copeaux.
    Je suis donc aller au supermarché avec un aimant pour trouver une canette en alu :)
    Et je me suis fait cela.
    Je met les aiment dans la canette et je passe sur le bati de mon tour sous le banc.
    Mais il me semble que j'avais vu quelques part qu il y a des risques d'aimanter des parties du tour.
    qu'en est il ?
    bonne soirée
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. alex18
    alex18 Compagnon
    615
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 228
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  4. alex18
    alex18 Compagnon
    615
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    et bien il passe la canette avec les aimants dedans, les copeaux se collent il se met au dessus de la "poubelle" il tire sur les aimants pour les enlever de la canettes et hop les copeaux tombent
    c'est pas mal comme système mais pas miraculeux (système du commerce)
  5. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Oui c'est cela.
    Les système du commerce sont mieux ? Comment fonctionent t'ils ?
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 228
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    avec ta canette et tes 2 aimant je vois un probleme : quand tu tire les aimant les copeaux glisse le long de la canette et se retrouvent directement sur l'aimant
    je fais la meme chose avec une boite de creme de marron en alu plus large et un seul aimant : la ferraille se colle uniquement sur la face plate , pas sur la face cylindrique , donc quand je tire l'aimant tout tombe
    enfin ce n'est pas pour les copeaux , c'est surtout pour les clous dans la cendre quand je brule des palette
  7. alex18
    alex18 Compagnon
    615
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    il fonctionne de la meme maniere
    https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1600&bih=797&q=aimant+a+copeaux&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=37189454&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rdCWULyyC-ip0QXD84DQAg
  8. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Merci, je vais essayer avec une boite de conserve . . .
    Mais pour ce qui est de l'aimentation du tour ou des machines ?
    qu'en pensez vous ?
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 228
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    c'est vrai qu'il serait dommage d'aimenter la vis mère pour que les capaux reste encore mieux collé dessus
    je ne vois pas l'interet de ton aimant ... une balayette ne suffit pas ?
    pour l'emco unimat 3 c'est plus simple : je le prend et le retourne au dessus de la poubelle
    pour le gros tour corvol il n'a pas de bac a copeau sous le banc : les copeaux tombent par terre
    l'aimant dans une boite de conserve ce n'est que pour les clous dans la cendre
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 228
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si par malheur tu aimante une piece ce n'est pas difficile a desaimenter : passer le même aimant sur la piece dans les 2 sens et a chaque fois a une distance un peu plus grande : 1mm de plus a chaque passage
  11. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Merci . . .
    Si je tourne sans lub, oui la balayette suffit mais quand il y a de l'huile de coupe , c'est une autre histoire.
    "si par malheur tu aimante une piece ce n'est pas difficile a desaimenter : passer le même aimant sur la piece dans les 2 sens et a chaque fois a une distance un peu plus grande : 1mm de plus a chaque passage"
    Ca je ne savais pas, c'est bon à savoir.
    bonne soirée . . .
  12. Pikatchouz
    Pikatchouz Apprenti
    210
    Inscrit:
    27 Mars 2009
    Localité:
    Lorraine
    Le système chez Otelo est à 40€ et pour l'avoir essayer au travail, c'est pas très solide. Sur les 2 achetés, il n'en reste plus qu'un seul rafistolé. Il y a une colerette qui empêche les copeaux de remonter trop haut ainsi ils retombent en étant éloigné de l'aimant.
    La seule utilisation que l'on fait au travail, c'est pour ramasser les copeaux longs tombés à côté du bac, ceux que l'on capture difficilement avec la pelle et la balayette.
    A la maison c'est un coup de balayette et pour les liquides de coupe, il suffit de laisser sécher dans le bac.
  13. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Une astuce pour économiser les souillures dans le liquide de coupe avec la limaille qui passe dans le réservoir et qui s'oxyde, poser au fond du premier bac de décantation un aimant de tableau d'affichage dans un petit sac en plastique qu'on coince sous le couvercle, ensuite il suffit de temps en temps de sortir le sac et de l'essuyer avec le vieux chiffon que vous alliez mettre à la poubelle.
    C'est déjà répété dix fois, mais il y en a peut-être un qui l'avait pas encore lu. :wink:
  14. phil135
    phil135 Compagnon
    993
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    je fais le ménage avec une équerre magnétique emballé dans un sac plastique (copeaux, limaille...)
    ensuite je retourne le sac et le jette
  15. alainbiggun
    alainbiggun Apprenti
    236
    Inscrit:
    21 Octobre 2012
    Localité:
    Marseille
Chargement...
Partager cette page
