recuperation transfo
  • Auteur de la discussion baloo01
baloo01
bonjour a tous
je suis entrain de me faire un testeur de prise de remorque et il ne me manque que le transfo 230/12 Volt
dans quel materiel peut ton recupere cela?
je suppose qu'il faut deja un costeau pour alumer 4 feux de remorque?
Fred8
Une batterie 12V ne suffit pas ? Il faut impérativement un transformateur ?
gralo
Une alim de PC
Tu a 12volts avec un fort ampérage
slouptoouut
oui, une alim ATX pour PC donnera du 12V ...mais il faudra la "squizzer" pour qu'elle démarre sans signal de la carte mère (en principe en reliant le "PS-on" , fil vert en général, avec la masse, fil noir)
sinon, il y a les transfos pour spots halogènes TBT , ou pour piscine ...(en choisir un d'au moins 150W )
sloup
MARECHE
D'accord avec Slouptoout, mais il faut souvent rajouter une charge qui consomme du courant, souvent au moins 2 ampères sur le + 5 volts pour qu'elle consente à démarrer ( par exemple petit spot halogène de 12 volts...) Sur des alims plus récentes j'ai même été obligé de charger le 3,3 volts en plus.
Salutations.
slouptoouut
effectivement, il vaut mieux charger le 5V (c'est ce que j'avais fait, avec une résistance de 2,7ohms bobiné 10W)
sloup
Charly 57
slouptoouut a dit:
sloup
Essaies de remplacer cette résistance par une ampoule de 12 volts et 45 W (type feux phare). C'est trés facile et ça marche. ca correspond à environ 3 ohms et ça suffit.
baloo01
zut j'ai plus acces au local de electronique de l'ecole sinon hop une resistance de puissance en moin
une alim de pc fourni du 12 volt et bin j'en savais rien
je sens qu'un tour a la decheterie la plus proche s'impose
(juste une question il faut meme chunter les fils sur une vielle alim de pc (sa date de 1996)?
Charly 57
baloo01 a dit:
bonjour a tous
Il te faut allumer les 6 feux:
2 clignotants = 2x21W
2 veilleuses = 5x5W
2 freins = 2x21W
Si tu allumes tout en même temps, ça te fait 94 W
donc un transfo de 100 VA devrait convenir.
Donc à récuperer dans un matériel qui a une puissance de 100 W ou plus.
ISL
Bien compliqué tout cela, prend un chargeur de batterie ou un booster.
slouptoouut
Je préconisais 150W plutot que 100 ...pour tenir compte d'éventuelles lampes supplémentaires tel que des feux de plaques, des feux de gabarit, ou un feu de recul ...
sloup
Nikass
ISL a dit:
+1, mais un "à l'ancienne", transfo-aiguille, parce que les électroniques, ils vont peut être regarder à quoi ils sont branchés !
a+
JeanYves
Bonjour ,
D'habitude on verifie circuit par circuit , non !!??
donc pas besoin de beaucoup de puissance !!
Un chargeur de batterie convient bien , surtout qu'ils ne servent plus .
ISL
D'accord avec toi Jean Yves, tous les anciens possèdent un chargeur de batterie; le mien, ca fait peut-etre 30 ans que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sait plus si il fonctionne encore, par contre , il tient de la place.
Cordialement ISL
baloo01
il me faut un truc portable aussi
bin circuit par cicruit je pense le plus gourmant sa doit etre un girophare (remorque agricole)
des que j'ai le transfo je vous fais signe pour le cablage et le detail de ma fabrication
JeanYves
Ben portable au milieu des champs il y a la batterie !!!
baloo01
j'ai mon alim de pc
alors il y a marque dessus
- input 200-240 V alternatif
output
+5V DC 20A
-5V 0.5A
+12V 8A
-12V 0.5A
DC outpout 204 W
comme fils il y a plusieurs 3 fiches mise en parallèle avec comme couleur jaune-noir-noir-rouge
sur une des fiche (entre le jaune et noir) il y a 2 fils qui parte au ventilo qui était brancher au dessus du microprocesseur.
il y a encore 3 autres départ avec les même couleur
une orange rouge jaune bleu claire noir noir
une noir noir blanc rouge rouge rouge
un petit cable rouge et noir
une simple résistance ne fonctionnerai pas? j'ai plusieurs potentiomètre qui font même jusque 10K ohms
que utiliser comme fils?
je joint quelque photos
j'ai aussi un interrupteur qui allais jusque la face de mon ordi
est il util de le conserver?
voila la plaque signaletique
voila les fiches
slouptoouut
vous avez de la chance, c'est une vieille alim AT , il n'y a pas de PS-on a "squizzer" (la mise en route ne se fait pas via la carte mère mais via un bête inter)
il faut jusque charger le 5V , avec une résistance de 2,7 ohms 10W branché entre un rouge et un noir d'un des connecteurs de disque , connecteurs molex 4 broches en parallèle (ou une ampoule de stop, de clignotant, ou de phare pour moto ou voiture)
Et récupérer le 12V (8A) entre un jaune et un noir d'un de ces connecteurs
les 3 autres départs, qui servais pour la carte mère, on peut s'en ficher (il génèrent diverses tensions, non utiles ici, mais pas de signaux de commande ...)
on peut conserver le ventilo et enfermer le tout dans une boite avec des trous , et placer le ventilo en face des trous pour refroidissement de l'ensemble de l'alim et de la 2,7 ohms 10W
l'inter qui allais en facade doit être conservé et sorti en face avant de la boite (c'est lui qui sert à allummer )
on peut ajouter un témoin de mise en marche (par exemple, un voyant de tableau de bord de voiture équipé d'une lampe 12V2W)
sloup
slouptoouut
a titre documentaire, voici les brochages et fonctions des sorties de connecteurs de carte mère d'alimentations de PC:
-des connecteurs carte mère d'alimentation AT
(2 connecteurs a une seule rangée de fils)
-du connecteur de carte mère d'alimentation ATX
(1 connecteur à 2 rangées de fils)
baloo01
que puis-je metre a la place d'une resistance 2.7 Ohm 10W?
car je n'en ai pas. ou puis je trouver un "truc qui remplacerai?
quand j'ai dit vieux l'alim c’était d'un ordi pakardbell qui tournai sur Windows 95
il na subit aucune transformation et a tourner jusque en 2004 (ordi de la famille sans internet)
slouptoouut
On peut mettre aussi :
2 résistances de 4,7 ou 5,6 ohms 6W en parallèle ...ou une ampoule de stop de vieille voiture (6V18W) ou de moto de petite cylindrée (6V21W) ...ou une ampoule de phare de 12V36 W ou 45W (une phare/code dont le filament code est grillé fera l'affaire et sous alimentée , elle correspondra a peu pres à une de stop)
On pourrais aussi utiliser certaines ampoules de vieux projecteurs de discothèques , de vieux ophtalmoscopes , ou de petits scyalitiques de dentiste, ou le filament d'une lampe redresseuse genre 80, 82, 83,5Z3 issu d'un vieil emmetteur de l'armée par exemple ... (qui ont a peu près cette résistance, mais sont bien moins courantes !)
...bref, a peu pres n'importe quoi qui soit capable de recevoir 5 à 6V et qui fasse dans les 1,5 à 3 ohms (ce n'est pas critique) .
baloo01
j'ai peut etre un optique de mobilette qui fonctionne en 6V sa devrait peut etre aller alors
baloo01
voila j'ai mit une lampe de 12V sur le 5volt
sa tourne nikel juste un probleme je n'ai que 2 volt a ma prise remorque
baloo01
up personne a une idee?
sa serai l ampoule qui consomme de trop?
s'il vous plait
Baloo01, j'ai fait un montage pour un collègue pour alimenter une sirène.
1° montage avec ton type d'alim, j'ai remplacer le bouton M/A, couper la majorité des fils 5 et 12v et brancher deux fils pour la sortie 12, pour faire l'essai j'ai branché une platine de feux ar de R11 et alimenté les 3 ampoules 21w.
je n'ai rien mis sur le 5v ou ailleurs, si je fait une autre alim, je réunirais tous les 12 et -.
2° montage avec une alim sans le bouton, effectivement mettre un fil entre vert et noir pour le départ, essai non concluant, le ventilo se coupe au branchement des ampoules, peut être un autre branchement à faire ou alim hs.
pour ton 2v je ne sait pas, vérifie la continuité de tes fils avec le multimètre (sonnerie) pour voir s'il ne sont pas en contact entre eux.
essaie mon montage pour vérifier ton alim.
A+ bernard
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
harmful
celtic14
celtic14
vibi27
Comex007
