Rectification de ma X2 dans le sud ouest
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par debenoit, 13 Septembre 2015.
  1. debenoit
    debenoit Apprenti
    195
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Bonjour, après maintenant plus de deux ans sur ma petite fraiseuse (aux yeux bridé:-D:smileJap:)
    J'ai pas mal appris, crée quelques outils.
    Mais je voudrais être un peu plus précis dans mes usinages.
    Apres plusieurs mesures au comparateur, il se trouve que j'ai plus plusieurs défauts de l'ordre de 0.06mm sur ma table entre l'avant et l'arrière; sur la longueur environ 0.03mm.
    Je comprend mieux pourquoi je n'arrive pas mieux que le 1/50e.
    Je n'ai malheureusement pas les moyens, ni la place d’investir dans une machine de meilleur facture .
    Je recherche donc une âmes charitable pour pouvoir rectifier les queux d'aronde de ma machine.
    Contre un peu de rétribution mais dans un esprit d'entraide et de convivialité.
    L’idéal étant de rester dans ma région, je suis entre Marmande et Agen (47)
    Merci.
    Ps: je sais que beaucoup dénigre ces machines mais nous petit amateur n’avons pas tellement le choix. Même l'occasion n'est plus à notre porter.:sad:
  2. debenoit
    debenoit Apprenti
    195
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Personne pour m'aider ?
    Pour la distance, c'est le grand sud ouest, je suis prêt à faire des kilomètres sil le faut.
  3. vivesbenoit
    vivesbenoit Ouvrier
    258
    Inscrit:
    4 Août 2011
    Bonjour. Avant de faire rectifier as tu tout démonté nettoyer remonter huiler réglé les jeux et reverifier t'es mesure? Rien qu'un petit copeau mal placé ou une bavure de fonderie pourrai créé cette erreur. Rectifier le dessous de la queue d'arronde ou toute la queue d'arronde?
  4. coredump
    coredump Compagnon
    3 446
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Le problème ça va être le prix, ça dépassera vite fait celui de la fraiseuse... Surtout as-tu besoin d'une telle précision sachant que cette fraiseuse n'est pas du tout rigide?
  5. debenoit
    debenoit Apprenti
    195
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Quelque info supplémentairement.
    Ma méthode de contrôle.
    Mes relevés à gauche comparateur / à droite micromètre
    Certain diront que c'est pas si mal; mais je pense que l'on peu amélioré tout ça
    L’idéal serait de reprendre les deux queux d'aronde de la table avec une bonne fraiseuse, voir une rectifieuse .
    J'ai s'il le faut une fraise 60°
    Puis je pourrais rectifier par grattage la pièce sous la table.
    Voir rectifier sur le tour .
    Quelles sont vos avis.
    Benoit.
  6. vivesbenoit
    vivesbenoit Ouvrier
    258
    Inscrit:
    4 Août 2011
    La tête est elle bien degauchie par rapport a la table sa peut peut être influer sur la précision des pièces voulu
  7. coredump
    coredump Compagnon
    3 446
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Ca joue sur la pièce finale, mais pas sur la planéité de la table. D'ailleurs sur la X2 il faut dégauchir la colonne et la tête par rapport a la colonne. Pas évident à faire mais indispensable.
    Je viens de tester rapidement sur la mienne, sur le Y l'aiguille du comparateur ne bouge pas d'un poil, sur X ca reste dans 1 ou 2 centième sur la totalité de la course (et en dessous sur la course vraiment utilisée).
    Il reste a savoir si chez toi ça viens de la table ou des queues d'arondes, pour cela il te faudra un marbre pour faire des mesures correctes.
    PS: bien vérifier le serrage des jeux, sinon ca peut fausser les mesures surtout quand on change de sens de déplacement, ou faire les mesures en bougeant dans un seul sens.
  8. debenoit
    debenoit Apprenti
    195
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    J'ai bien dégauchie la colonne dans les deux sens.
    Pour cela j'ai modifier la machine avec deux supports à droite et à gauche et des vis de réglage pour fignolé.
    Pour l'avant et l’arrière, j'ai aussi bricolé un système qui joue sur l'axe de tenu et une plaque acier de 3 cm pour rigidifier.
  9. coredump
    coredump Compagnon
    3 446
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Il faut aussi dégauchir la tête par rapport a la colonne elle même car elle est en deux parties (surtout si elle a été démontée).
    Ça se vérifie en mettant un comparateur sur la colonne, une tige rectifiée raisonnablement droite dans la broche, une mesure proche de la broche et une en la déplaçant plus loin.
    Pour annuler le faux rond éventuel on mesure le battement, il doit être symétrique si la tête est bien dégauchie. Sinon il faut sortir la tête, desserrer un peu les vis a l’arrière et bouger la tête en tapotant avec un maillet. Un fois dégauchie il faut serrer les vis.
  10. vivesbenoit
    vivesbenoit Ouvrier
    258
    Inscrit:
    4 Août 2011
    Avec une bonne règle a filament et un jeux de cale d'épaisseur tu peux savoir le default de planéité de la table. Mais il faut que le règle soit longue.
  11. vivesbenoit
    vivesbenoit Ouvrier
    258
    Inscrit:
    4 Août 2011
    Tu pourrais peut être démonté la table tous nettoyer interposer du clinquant pour surélever à l'opposer du default et refaire t'es test voir si sa change
  12. vivesbenoit
    vivesbenoit Ouvrier
    258
    Inscrit:
    4 Août 2011
  13. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 118
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    Je ne suis pas spécialiste mais pourquoi vouloir aller rectifier les queues d'arondes qui ont une géométrie compliquées ? Pourquoi ne pas bien ajuster les jeux dans les glissières selon les deux axes de la table croisée, puis passer l'ensemble sur une rectifieuse en utilisant les mouvements de la table (et non de la rectifieuse) elle même. Ainsi on est parfaitement sur de la parfaite planéité de l'ensemble par rapport aux mouvements croisés, car c'est bien ça qui nous interesse. Evidement ça ne garanti pas le jeu dans les glissières tout le long du déplacement en fonction de la charge mais avec des petites passes de finitions la géométrie devrait être garantie.
    Jean-Louis
  14. debenoit
    debenoit Apprenti
    195
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Je suis d'accord.
    Mais il faut trouver la machine avec un gabarit suffisant .
    Et est ce que l'on peut faire le rectifiage avec les mouvements de la fraiseuse?
    Je ne connais pas assez cette machine, juste vue quelque vidéo et le mouvement de la table est rapide, je ne suis pas sur que cela fonctionne !!
  15. vivesbenoit
    vivesbenoit Ouvrier
    258
    Inscrit:
    4 Août 2011
Chargement...
Partager cette page
