SERDI - Rectif de siége et de soupape
  • Auteur de la discussion francky77
noirvodka
Bonjour Francky,
Merci pour les photos de ta machine.
Voila le lien ou tu peux trouver des plaquettes pour ta machine:
https://www.goodson.com/3-D_Fast-Cut/?page=3
Ce sont des spécialistes pour l'outillage de refection de moteur, quand à la photo de ta plaquette demi ronde, je vois pas du tout quel peut être son usage.
noirvodka
francky77
Salut Duch18 oui je prendrais une photo avec une culasse bridé dans la machine quand j'aurais une minute :wink:
Effectivement sur les photos on ne voit pas mais tout le système de bridage s'incline pour pouvoir approcher au plus perpendiculaire le guide et siège de soupapes de la broche de la machine, cette dernière etant sur coussin d'air (rotule pour l'inclinaison de la broche, et plateau pour les déplacements latérale) on ajuste pour tomber dans le guide, une fois tout verrouillé (coussin d'air et culasse bridé) je vérifie en remontant et redescendant la broche que je retombe sans effort dans le guide pour etre sur que tout est bon je prendrais des photos quand je ferais une culasse complète :-D
bimeur
Salut Francky,
la plaquette n°5 est pour usiner le raccord siège>conduit de culasse, vers la bougie, enfin, je pense :oops:
Une autre machine que je connais, pour le travail des sièges/conduit de culasse :
ça donne une visu générale.
Jolie, mais le tarif est pas le même que celle de franky
francky77
Oui c'est autre chose là :wink:
Celle la a le comparateur sur la broche c'est ce que je voudrais rajouter sur ma machine :-D
bimeur
ah oui je sais bien, ça reste de la belle machine que francky a la :)
Tu a un vernier sur la descente de broche, donc tu dois pouvoir faire tes siéges à la même hauteur avec
Pousse Toc
duredetrouverunpseudo a dit:
Oui mais en prenant certaines précautions.
Sur cette machine il faut relever la broche pour dégager le pilote.
Hors le coulisseau de broche n'est pas gradué.
Pour retomber toujours pareil, lors de la mise en place pour l'usinage du premier siège il faut relever la cote d'enfoncement du coulisseau quand la pastille est au contact du siège et vernier calé au zéro.
On peut aussi faire un repère avec un bout de ruban adhésif collé sur la broche.
francky77
Oui pour sa je voulais réaliser une bride que l'on serre sur le haut de la broche pour faire une butée de calage et retomber au même niveau.
Le soucis pour le support comparateur c'est que toute la broche tourne, et donc cela sera nettement moins pratique si le comparateur fait le tourniquet avec la broche.... :sad: un montage sur roulement? (il va être balaise le truc...) j'ai également une rainure sur le bas de la broche, cela doit surement être pour un (ou des) accessoire(s).
Pousse Toc
Bonjour Francky
Ne vous prenez pas le chou avec ça ! :mrgreen:
Un bout de scotch repère entouré autour de la broche, ça va trés bien.
francky77
Oui mais sa me plait les comparateurs :-D :lol:
Et messieurs... ne me vouvoyer pas s'il vous plaît.... j'aime pas trop sa :-D
Et merci pour c'est quelques conseil pratique.
francky77
Bonjour tout le monde, désolé pour les photo d'une culasse bridé dans la machine je manque de temps et du coup j'ai fait la culasse de R1 sans prendre le temps de faire de photo (entre midi et deux avec un sandwich sur le pont).
Je prendrais donc des photos sur la prochaine culasse qui est une culasse de kart pour laquelle je doit faire un support pour la brider correctement sur la machine car le plan de joint du couvre culasse est inclinée :|
LP Automotive
SI tu cherches du matériel pour ta rectifieuse de sieges ainsi que pour ta rectif soupapes j'ai tout en stock
Contacte moi
Luc 0674081522
francky77
Bonjour Luc, je viens seulement de voir ton message... je garde ton numeros et te contacte dans la semaine si c'est toujours d'actualité.
panerai
Étant l'Indiana Jones de certain sujet, je déterre aujourd'hui celui ci..
Un ami le père Noël nous a fait cadeau d'une affuteuse (neuve !) de plaquette type Serdi, seulement voila, il faut un porte outil à la con que nous n'avons pas :sad:
Notre "machine" à rectifier les sièges de soupape n'est pas une Serdi mais fonctionne avec les mêmes plaquettes.
C'est une P.E.G type FM1, celle ci fonctionne avec un(des) "tiroir"support plaquette tout comme une Serdi, tiroir lui même fixé à la broche elle même, cette broche est inamovible.
Les Serdi et autres P.E.G plus sérieuses ont une broche intermédiaire amovible.
Cette affuteuse de marque P.E.G est donc faite pour les possesseurs de machine P.E.G plus élaborée que la notre.
J'ai malheureusement l'impression que nous allons devoir acheter cette broche-support QUE pour pouvoir affuter nos plaquettes, celle ci "coiffe" la bite Ø 9.52 (3/8) de l'affuteuse.
Quelqu'un aurait-il dans ses tiroirs ce bidule ou une idée ??
La suite en photos..
panerai
Voici lesdits morceaux dont j'ai besoin
1) Serdi X1 photo
2) PEG X2
hazet
Macfun
Macfun
Macfun
alexdu86
biscotte74
JeanYves
JeanYves
