reconnaissance de cartouche d'imprimante
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, nous avons des soucis avec une imprimante et la reconnaissance des cartouches d encres
nous essayons de comprendre le fonctionnement, et voici la seule et unique carte electronique sur la cartouche
mon avis est que l imprimante lit un numero de serie via cette carte (comment j en sais rien), ensuite elle l enregistre dans la memoire de l imprimante, et fais un decompte du volume d encre fait avec cette cartouche en fonction des type d impression et nombre de copie, une fois le decompte theorique fait, elle bloque le numero de serie en tant que cartouche vide et donc non reutilisable, meme si il reste encore de l encre dedans
la question est, qu est ce que ce composant
33+
1004
318b3
et comment il fonctionne?
v tec
wow, mais ce qui m etonne, c est que ce capteur n ai relié rien du tout pas de sonde de niveau, rien du tout, mais neanmoins l imprimante lit un numero de serie qu il enregistre
l imprimante est une primera cx1200e, et la cartouche vaut simplement 450euro, et le fabriquant monte de 50 euro tout les ans, donc ca ne peu plus continuer
osiver
J'ai déjà vu ça sur des imprimantes HP.
De mémoire, ça ne bloquait pas l'impression, juste un message sur l'écran. Dans un premier temps, je décollais le petit circuit et je le recollais sur la cartouche compatible neuve. Après, on a eu des cartouches compatibles avec le chip.
A priori, l'imprimante écrit ou décompte les pages imprimées dans le circuit, sinon il suffirait le passer la cartouche sur une autre imprimante qui ne "connaîtrait" pas cette cartouche pour lui redonner une virginité.
Bon, si on a qu'une imprimante, ça ne change rien.
C'est sans doute un protocole de type onewire qui permet de faire ça avec seulement 2 fils
https://fr.wikipedia.org/wiki/1-Wire
albatros_del_sur
Ils font ça aussi avec des puces RFID
Alex31
la cartouche neuve vaut peut être 450€, mais as tu pensé a faire remplir la vielle, dans un magasin spécialisé, ça coûte beaucoup moins cher que le neuf
As tu trouvé le menu pour re-initialiser les paramêtres "usine"?
extrait (du lien donné par KEW):
"Si vous êtes compétent pour faire des recherches sur le Web, vous pouvez probablement trouver gratuitement comment faire. Tapez simplement sur Google une combinaison du numéro de modèle de votre imprimante avec les mots ‘toner’, ‘override’ [‘prendre le contrôle’, ndlr], ‘cheap’ [‘bon marché]… et peut-être aussi sacrés menteurs’."
v tec
bien sur, l imprimante se met en arret une fois qu elle a estimé que l on a fait plus de copie que ne peu en faire la cartouche
on a essayé de mettre des cartouche d origine lexmark, puisque primera a pris une lexmark pour la modifier, l imprimante ne reconnait pas les cartouches, la carte electronique est differente
et a mon avis ils ont du mettre un mot de passe sur l imprimante pour eviter de la reinitialisé
v tec
la il faut vraiment que l on trouve ce qu est ce composant, comment il marche et comment le contourner ou le modifier
domi.U&M
Selon moi, ce composant est un compteur. Il est initialisé à un nombre d'usages donné, en fonction de la contenance théorique de la cartouche. Il est décrémenté à chaque usage. Quand il arrive à zéro, la cartouche est dite vide.
Sur quoi je me base:
- j'ai déplacé une cartouche epson sur une autre imprimante epson branchée sur un autre pc: le logiciel des pc indiquent le même taux de remplissage.
- j'ai déplacé un circuit-sticker d'une cartouche 5ml "à demi vie" sur une cartouche 10 ml: le logiciel continue à indiquer demi vide.
Mais ceci était avec des cartouches à sticker 7 contacts, que je reprogrammais. Tout à fait légal, car concernant du matériel privé, à usage privé (ne pas bricoler une carte bleue, elle ne nous appartient pas!:wink:)
Là où c'est plus "vicieux":
- le compteur de cartouche est décrémenté lors d'un nettoyage de tête ou sa mise au parking. On peut donc vider "logiquement" une cartouche uniquement en allumant et éteignant l'imprimante;
- il y a un compteur interne dans l'imprimante qui la bloque à un nombre de pages données. Le fournisseur s'en tire au niveau de la loi en indiquant sur son colisage "pour utilisation personnelle" ou "pas pour utilisation professionnelle" et en indiquant, soit sur son site, soit dans la doc de l'imprimante, ce que signifie une utilisation non professionnelle en terme de nombre de pages.
- il n'est pas possible de remplacer l'éponge de récupération de l'encre pompée lors du nettoyage. Au bout d'un certain nombre de nettoyages, l'imprimante "salope" le papier avec une tête d'impression qui touche l'éponge et macule les cylindres de transport et la lame de pression.
v tec
par contre mon pote qui a l imprimante a deja essayé d utilisé des cartouches vendu par une boite qui re rempli, et ca ne marchait pas
Rédacteur
c est carte de remplacement, doive etre reinitialiser a chaque changement de cartouche? ou bien on doit en racheter
D'après ce qui est écrit je comprend que ça repart pour un cycle supplémentaire de 16 500 feuilles :roll:.
Je suppose que c'est la valeur du compteur d'une cartouche neuve d'origine car ce site vend aussi des compteurs pour d'autres machines initialisés à 70 000 ou 100 000 pages par exemple pour une Minolta Bizhub C203 C253 :shock: ...
Comme pour une cartouche neuve quand le nombre de pages est atteint il faut changer je suppose (?). En tout cas c'est pas dit ... faudrait fouiller un peu sur le web ...
HenriIV
Je ne connais pas ton modèle d'imprimante en particulier. Visiblement c'est un modèle basé sur une Lexmark c780.
Tu trouves sur internet pour un prix très raisonnable des circuits vierges à monter en remplacement, tant pour ton modèle, que pour c780 (un peu moins chers) ce qui donne une nouvelle vie à ta cartouche. Certains vendent en complément des recharges de toner. Avec ça tu es complètement indépendant.
Au début les cartouches étaient dotés de circuits relativement stupides, qu'on pouvait contourner facilement (par exemple avec du scotch sur les contacts)
Maintenant ils sont plus pénibles et le mécanisme de protection est parfois compliqué. Pour les imprimantes de grande distribution on trouve parfois de quoi s'en sortir sur le net, même si les manips à faire sont complexes ; quand l'imprimante est plus confidentielle de diffusion, c'est moins évident.
Bon courage,
laurent12100
MB Creations
francois23
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
jean-jacques
greg_elec
greg_elec
