Recherche variateur pour moteur 3 phases
Discussion dans 'Achats' créé par aler, 12 Août 2012.
  1. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
    Tout est dans le titre, je recherche un variateur entrée 220v (réseau edf 220v) sortie 380v (tri-phasé) pour moteur tri-phasé. Un electro m'a dit qu'il valait mieux en acheter un plutôt que d'en faire un c'est trop trop hard même avec des µc.
    aler
  2. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 858
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  3. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
  4. opalix
    opalix Ouvrier
    251
    Inscrit:
    25 Février 2012
    Localité:
    Sommieres Gard
    Pour transformer du 220 mono en 380 tri c' est pas un variateur qu'il te faut mais un convertiseur.
  5. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
    La voici la grande inconnue, puissance 0.75KW.
    Bien cordialement
    Aler
  6. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
    Ah bon un variateur! Etes-vous sûr? Là vous me mettez un doute.
    Ben euh je vais aussi peut être bidouiller sur la fréquence. :|
    Aler
  7. the_bodyguard1
    3 858
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Ne serais pas un convertisseur de fréquence qui permet de passer du 220 mono en 220 tri et de faire varier la fréquence que tu cherches????
  8. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Bonsoir Aler,
    je suppose que tu as rentré une machine qui tournait sur du 380V tri et que tu n'as chez toi que du 220V mono, et tu souhaites faire tourner cette machine avec ton abonnement.
    Y a-t-il autre chose qu'un moteur de 0,750kW sur cette machine : un transformateur, des voyants, des moteurs auxiliaires?
    Si non, alors tu peux utiliser un variateur 220V mono ---> 220V tri car pratiquement tous les moteurs tri 380V peuvent tourner en tri 220V (moyennant un déplacement des barrettes).
    Fais une photo de la plaque moteur, je pourrai te renseigner facilement et j'ai certainement du variateur 750W dans mon stock.
    S'il y a autre chose qu'un simple moteur, alors là ça sera un peu plus compliqué, faudra revoir le branchement de ces autres éléments.
    On peut utiliser ce que possède (et propose) Opalix : c'est un variateur avec un transfo élévateur derrière, mais bon... le rendement est mauvais, il faut travailler à fréquence fixe (on ne peut pas régler la vitesse du moteur), tous les moteurs ne fonctionnent pas avec ce type d'appareil, et c'est terriblement cher.
    Emmanuel
  9. opalix
    opalix Ouvrier
    251
    Inscrit:
    25 Février 2012
    Localité:
    Sommieres Gard
    En résumé il y a 3 solutions pour résoudre les problèmes de raccordement des moteurs tri 380:-----
    1_ moteur 380 tri transformé en 220 tri + condensateur ( moteur de 2cv max)
    2- moteur 380 tri transformé en 220 tri + variateur
    3- moteur 380 tri + convertisseur
    Solution a choisuir.
  10. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
    J'avais pensé utiliser du condo pour faire la convertion 220v -> 380v, mais après un rapide raisonnement pour voir le rendement et les pertes. J'ai dit basta, je préfère le modèle un peu plus performant qui plus est si je modifie la fréquence. Le problème c'est le prix neuf. Je vais certainement y passer si je ne trouve pas.
    Je n'ai pas modifié le mode de branchement (étoile ou triangle) du moteur. Le moteur que j'ai est tout seul, j'ai cherché dans mes tiroirs j'ai trouvé une protection thermique qui peut aller dessus.
    C'est tout ce que j'ai comme matos.
    Pour rappel comme cela a été dit: tension fournie par EDF 220V, fonctionnement du moteur Triphasé, mais je n'ai pas d'abonnement tri.
    Aler
  11. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    contacte Baloo (dit l'ours) sur le forum, il a un vario qui passe de 220 mono à 380 tri, il a une bonne adresse pour en avoir des neufs, en angleterre je crois.
  12. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 129
    Inscrit:
    31 Août 2011
    j'ai le même problème ( moteur 380 v tri 0.9kw ) et j' hésite à modifier le moteur .
    j' ai zieuté Ebay france : rien que des variateurs 220 mono/220 tri .
    aucun convertisseur ; c'est curieux , pourquoi ne trouve-ton cette chose que chez les Gibis ?
    l' adresse du fournissuer en GB m' intéresse également ( plusieurs sources sue Ebay.uk , autant
    prendre le truc qui va bien )
  13. opalix
    opalix Ouvrier
    251
    Inscrit:
    25 Février 2012
    Localité:
    Sommieres Gard
    ATTENTION : si tu opte pour un convertisseur prévoir 2,5 fois au moins la puissance de ton moteur en CV pour absorber l'élévation de
    l'ampérage au démarage.
  14. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 129
    Inscrit:
    31 Août 2011
    pour Opalix
    question de celui qui sait pas : vu que c'est pour un tour à métaux et que la chose
    ne démarre pas en charge , il faut aussi le coeff de 2.5 ?
  15. opalix
    opalix Ouvrier
    251
    Inscrit:
    25 Février 2012
    Localité:
    Sommieres Gard
    Meme a vide au demarage le moteur demande 4 a 6 fois l'ampérage de base sauf montée progressive a l'aide d'un variateur
Chargement...
Partager cette page
