Recherche une tete de fraisage,outils de tour
Discussion dans 'Achats' créé par syvain9, 16 Septembre 2011.
  1. syvain9
    syvain9 Compagnon
    1 582
    Inscrit:
    9 Juin 2010
    Localité:
    liege Belgique
    bonjour pour ma cnc maison je recherche un tete de fraisage d'une fraiseuse conventionel pas trop grosse et trop lourde enfin j'etudie toute possibiliter
    il faut quelle soit en SA 30 ou 40 en etat de marche ou a remetre en etat ou a renover
    la partie motorisation m'interesse pas mais vous pouvez toujours proposer
    je recherche aussi un fournisseur de vis a bille de class c5 ( pas de class c7 :mrgreen: )
    je recherche un outils a aleser pour la realisation dia 14mm
    ou alesoir 14h7
  2. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Re: Recherche une tete de fraisage et vis a bille class C5
    Bonsoir syvain9,
    La société Vermeire-Belting à Ensival vend les vis à billes THK.
  3. syvain9
    syvain9 Compagnon
    1 582
    Inscrit:
    9 Juin 2010
    Localité:
    liege Belgique
  4. biduleur34
    biduleur34 Compagnon
    1 047
    Inscrit:
    20 Mai 2009
  5. chlore
    chlore Compagnon
    2 342
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    En Bosch rexroth
    VAB C7 : 52µ/300 mm
    VAB C5 : 23µ/300 mm
    Je serais curieux de voir ta conception de machine qui va justifier le surcout important de la C5
  6. syvain9
    syvain9 Compagnon
    1 582
    Inscrit:
    9 Juin 2010
    Localité:
    liege Belgique
    ma machine est dans la partie conception mais je pense que on me crois disparu sa fait quelque temps que j'ai plus donner de new car je la fait evoluer donc j'ai investi dans un nouveau system de guidage et de renforcement que je devoilerais tres prochainement sans doutes :smt003
    donc etant pour le moment en c7 je regarde de pres pour le c5 pour avoir une qualiter optimal et un jeux axial encore plus proche du zero
  7. chlore
    chlore Compagnon
    2 342
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Tu n'as pas plus de jeu en C7 qu'en C5. La seule différence, autant que je sache, résulte dans l'incertitude sur le positionnement
  8. Minato
    Minato Compagnon
    731
    Inscrit:
    11 Décembre 2010
    Effectivement la différence se fait sur le déplacement réel par rapport au déplacement théorique (la régularité du filetage, en gros, mais cela se joue sur quelques microns) et non pas sur le jeu axial ou radial.
    Une C5 aura une erreur de 18 microns sur 300mm au max
    une C7 50 microns sur 300mm
    J'ignore si tu as besoin d'une telle précision, si c'est le cas alors il te faut une C5
    Par contre tu ne veut pas de jeux au changement de sens, il te faut des écrous précontraints ou monter 2 écrous pour créer cette précontrainte.
  9. bonneton
    bonneton Compagnon
    531
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
    la classe donne la position par rapport a une longueur donnée, mais il y a aussi la précharge ,réglable sur certain écrou (sur ceux en deux partie relier par une clavette ,il suffit d'enlever la clavette ,de caler avec du clinquant selon le besoin et de remonter )cela règle le jeux a l'inversion vis* écrou.
  10. syvain9
    syvain9 Compagnon
    1 582
    Inscrit:
    9 Juin 2010
    Localité:
    liege Belgique
    oui voila j'aimerais ne plus avoir de jeux au niveau des inversion pour le moment je reflechis pas mal
    car j'ai eu des prix thk en c5 avec ecrou precontrait une de 300mm et une de 550 mm
    j'en ai pour plus de 1000 euros sa refroidit
    le jeux est dit 0.08 en c7
    0.015 en c5 avec ecrou precontrait
    par contre j'ai contacter linear vu que je lui achete pas mal de chose directement cher lui
    il me sertifie si je prend mes vis cher lui un jeu de 0.015 en c7 donc je sais pas si d'autre avez des retour de se genre ?
  11. Minato
    Minato Compagnon
    731
    Inscrit:
    11 Décembre 2010
    Je pense que le jeu en inversion de sens est identique, à écrous identique ,quelque soit la classe de la vis, donc oui, c'est possible d'avoir 0.015 de jeu avec du C7
  12. chlore
    chlore Compagnon
    2 342
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Ca tu peux le mesurer aisément sur le matériel que tu as déjà .. ou alors il va faire un tri chez lui pour te fournir ce que tu lui demande ?
  13. syvain9
    syvain9 Compagnon
    1 582
    Inscrit:
    9 Juin 2010
    Localité:
    liege Belgique
    alors pour le jeux moi j'ai relever 0.07 sur mon y 0.08 sur mon x 1 ans d'utilisation tout les weekend pourle z 6 mois 0.05
    donc peut etre va t'il me les precontraite
    de toute facon c'est la meilleurs solution que je vois car je saurais pas mettre un t'elle budjet dans les vis bille j'etais partit sur 500 euros :mrgreen:
    voici un extrait de sont dernier email
    The ballscrew assembly (Ballnut and Spindle assembled) Precision rolled, class 7 accuracy; JIS (0.050/300mm) (0.002"/12")
    Ballnut: Single ballnut with zero backlash (<0.015mm) (0.0006")
    je vais encore voir avec lui si il y aurais moyen d'avoir une qualitée superieur
Chargement...
Partager cette page
