recherche une antenne uhf pour recepteur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jean50, 6 Novembre 2011.
  1. jean50
    jean50 Apprenti
    162
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    pays de loire
    bonjour ,
    je recherche une antenne pour un récepteur tres ancien(1992) actionné par telecommande radio UHF-AM de marque Jay électronic ref UGD
    je suppose qu'il doit y avoir une frequence mais je ne vois rien de noté sur les docs
    c'est une antenne que l'on emboite simplement sur une partie male et on fait 1/4 de tour pour accrocher les ergots .
    si qqn connait un materiel qui peut me convenir .. d'avance merci
  2. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bonsoir 1992 ce n'est pas ancien et j'aimerai avoir cet àge! trêve de blague, je ne sais pas à quoi sert ton récepteur...ce serait plus facile de te répondre avec un peu plus d'infos de ta doc.
    la photo, c'est un connecteur coaxial de Type BNC utilisable du continu à 1 GHz environ. Impédance caractéristique standard 50 ou 75 Ohms.
    Il te faut le modèle femelle (ex: Selectronic ou autre fournisseur) pour connecter l'antenne que tu cherches. L'antenne la plus simple est un simple fil, tige conductrice ex Cu dont la longueur "optimale" est égale au 1/4 de la longueur d'onde. En pratique et selon le besoin (il faut un peu plus d'infos pour bien te répondre car est-ce vraiment UHF, AM, VHF, SHF etc...?) si c'est une application locale, un simple bout de fil de qqs dizaines de cm connecté à la pin centrale devrait faire l'affaire.
    A te lire (je suis meilleur ds ces sujets qu'en mécanique :wink: jay electronic...c'était bien anglais, non? je doute car je connais peu le matériel grand public)
    cordialement jacques
  3. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bsr
    je viens de regarder sur le net (une boite GB avait le même sigle mais comme ça va et ça vient) ...probable 433MHz ou au-dessus de 860 MHz ce qui dit, en language clair, qu'un simple bout de fil de Cu de 20 à 30cm devrait convenir; A te lire cordialement jacques
  4. jean50
    jean50 Apprenti
    162
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    pays de loire
    Rebonsoir
    Merci de votre réponseultra rapide
    Pour l'age je me suis planté . ce matériel a été fabriqué 51eme semaine de 1981 .
    JAY ELECTRONIQUE c'est une boite Française et ça existe toujours
    c'est à LA TRONCHE 38700
    sur la partie métal de l'antenne il y a un gravage je crois lire : " SERME 395 .070.40.025 "
    ça va surement nous aider !!!!
    Pour ce qui est du bout de fil de cuivre , je veux bien essayer mais je doute un peu car j'avais un cable coaxial de plusieurs metres pour déporter l'antenne et si je mets ce cable qui a le meme connecteur que l'antenne mais rien à son autre extremité , ça n'ameliore pas du tout la distance .
    ce récepteur commandait un portail d'entrée mais à présent je veux en faire un autre usage
    pour la longueur d'onde je ne sais absolument pas il y a une étiquette en papier sur le gros "sucre " mais avec le temps , c'est completement effacé je vais essyer de faire quelques essais avec un bout de fil voir si ça augmente la distance....
    j'ai mis un mail à l'entreprise mais je doute fort qu'il n'auront pas cette antenne
    il y a une dizaine d'années je les avais contacté pour une telecommande et il n'avait pas de solution pour me dépanner .... alors ??
    encore merci cdlt Jean
  5. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 585
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    C'est normal qu'un cable coaxial, aussi long soit-il n'améliore pas la réception
    Fais comme te dit F6TEM, mettre un fil rigide électrique de 30 cm (un fil de cablage d'armoire) relié au centre de ta prise, en veillant à ce qu'il ne touche pas la périphérie
    Ce que tu pourrais faire aussi, c'est dénuder le bout de coax que tu montres en photo, donc enlever la première couche d'isolant, tu vas trouver une tresse, tu l'enleves aussi, et tu essaies
  6. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
  7. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bjr j'avais fait un petit topo antenne /ligne de transmission etc...mais je l'ai perdu pendant l'édition en ligne (défaillance FAI?)
    la fréquence est probablement 433 ou qqs 860 MHz.
    regarde si la fréquence n'es pas notée sur l'émetteur compagnon de ton récepteur car ils partagent évidemment la même (sinon je viens avec l'analyseur de spectre:wink:
    le cable coaxial est fait pour blinder la connexion, il faut mettre la tringle au bout ou comme dit trés justement avant par Tranquille, enlever la gaine sur environ cette longueur et le problème du connecteur n'existe plus.
    respecte le plan de polarisation cad antenne Tx et Rx par exemple verticale et ne t'inquiètes pas trop pour les détails car ce sont des transmissions à vue, pas des échos contre la Lune.
    Longuer du fil environ 700mm/4 mais ce n'est pas critique ...ça marche parfois avec une fourchette, je blague à peine :)
    Bonne journée à tous jacques
  8. tranquille
    4 585
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Pour la fourchette, ça existe ... j'ai longtemps regardé la TV avec une fouchette modifiée (coupe 3 dents sur 4) dans la prise de la TV, dans une cité U de Talence :supz:
  9. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Oui....moi aussi ...j'avais bien pris garde à l'époque de ne pas prendre celle des enfants sinon Madame ne me l'aurait pas pardonné :wink: sympa A+ comme disent les jeunes jacques
    (là comme ailleurs, le plus dur est de donner des ordres de gandeurs sans trop mentir...la mécanique demande beaucoup plus de rigueur que l'électronique ...enfin, souvent!)
  10. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 446
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    jean50, si tu veux, j'ai ça dans mon merdier .. je t'en fais cadeau contre FdP. Cette antenne, avec support mural en inox, est utilisée pour le télé-contrôle des postes électriques Haute Tension, elle mesure 25 cm et en considèrant qu'elle du type 1/4 d'onde (ce dont je ne suis par sûr) elle conviendrait pour la bande UHF (300 à 3000 MHz c.a.d. une longueur d'onde de 0,1 à 1 m).
    [​IMG]
    Le connecteur en bout est un connecteur de type BNC .. j'en ai un en stock (sur la photo), je peux le mettre avec.
  11. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Si ca ne va pas, je crois avoir une antenne montée directement sur une BNC dans ces longueurs là...
    Je regarde ce soir
    a+
  12. jean50
    jean50 Apprenti
    162
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    pays de loire
    Bonjour ,
    J'avais fait une réponse à Tranquille mais elle a disparue ...
    Je la reformule
    La photo que j'ai mise dans mon post de demande, c'est une veritable antenne d'origine qui est sur un récepteur identique à celui que je veux équiper et qui fonctionne depuis 30 ans ...
    J'ai essayé le bout de fil ; j'ai pris du 1.5mm rigide qui entre pile poil dans la connection du récepteur: je ne l'ai pas dénudé (à l'exeption de la partie rentrée dans le récepteur !!!)
    C'est incontestable que ça améliore nettement la distance ; C'est presque aussi bon qu'avec la véritable antenne .
    Je vois à présent la proposition de CALAMENTRAN qui me propose une véritable antenne qui pourrait faire mon bonheur
    je vais lui mettre un MP de suite ...
    Je vous remercie tous pour tous vos conseils judicieux
    Bien cordialement. Jean
  13. Calamentran
    1 446
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
  14. jean50
    jean50 Apprenti
    162
    Inscrit:
    30 Janvier 2010
    Localité:
    pays de loire
    Je remercie beaucoup Calamentran qui m'envoie l'antenne montée alors que je ne lui ai pas payé les frais de port par avance ...
    Vraiment merci de ta confiance .Très cordialement . Jean 50
  15. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    C'est du Calamentran craché ça :supz: :supz:
    Bon, rappelle moi si par hasard tu aurais besoin de la petite antenne à branchement direct
    bonne journée
    a+
Chargement...
Partager cette page
