Recherche tranfo 2 fois 12V pour faire un chargeur
Discussion dans 'Achats' créé par aler, 25 Juillet 2012.
  1. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
    Je recherche un transformateur 2 fois 12V pour faire un chargeur de batterie. Que je puisse charger deux batteries de 12v comme dans les camions. Si vous voyez ce que je veux dire. En acheter un neuf chez Nor*auto ça pas aller pour moi :cry:
    Si quelqu'un en a un à céder qui doit se trouver habituellement dans les armoires électriques pour les commandes d'automatismes (automates et commandes relais). J'en ai déjà fait un, mais on ne me l'a pas rendu :cry: . J'achète le transfo d'une armoire électrique. En espérant que je n'ai pas un 1000VA dans le colis de la poste!
    Bcdt
    ald
  2. metal89
    metal89 Ouvrier
    422
    Inscrit:
    4 Novembre 2010
    Localité:
    Yonne
    Quelques infos
    Deux problèmes.
    Une batterie de 12V ne se charge pas à 12V mais plus (14,4V je crois). Cette tension ne doit pas être dépassée sinon la batterie est détruite
    Il faut savoir arrêter la charge au bon moment si non la batterie est détruite. En général on mesure la tension et le courant de charge avec précision pour savoir où on en est
    L'intensité du courant de charge doit être limitée
    Au bout d'un certain nombre de cycle de charge/décharge la batterie est de toute façon foutue (sa capacité à stocker du courant devient très faible)
    Les batteries scellées sans entretien sont réputées plus délicates à charger correctement.
    Enfin un transfo ne suffit pas car il faut un redresseur de bonne qualité (pas d'ondulations) pour obtenir du courant continu.
    Tu as ce type de chargeur qui n'est pas hors de prix.
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-F26B8M6928986#moid:MO-F26B8M10689092
    Pour charger 2 batteries en même temps il suffit de les mettre en parallèle. Mais personnellement je me méfierai car les batteries sont rarement dans le même état et de même qualité.
    Sinon si les batteries se déchargent systématiquement sur un véhicule deux pistes principales lorsque la batterie est supposée en bon état.
    Fuite de courant à l'arrêt
    Alternateur-Chargeur HS ou câble de charge coupé ou cosses en mauvais état (sales ou mal serrées).
    Patrick
  3. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 129
    Inscrit:
    31 Août 2011
    pour trouver ce transfo ( charger des batteries de camion ou autres engins agricoles demande une assez forte
    intensité ) voir les revendeurs de matériel de manutention ( transpalettes électriques , gerbeurs ...) .
    souvent c'est l' électronique qui lâche et le chargeur HS est mis de côté en attendant le passage du récupérateur .
    au plan technique , si on veut préserver sa batterie , le transfo avec pont redresseur et zéner de régulation ne
    suffit pas , bien OK avec metal89 .
    chez les revendeurs de composants électronique il y a des kits de chargeurs " intelligents " qui coupent
    automatiquement la charge quand la batterie a sa charge idéale . certains peuvent rester branchés en permanence
    ils se remettent en route automatiquement quand nécessaire .
    grâce à ces petits bidules les batteries de mes autos ont entre sept et dix ans et je ne prévois pas de remplacement.
    les batteries sans entretien ( ou à entretien réduit ) ne sont pas plus difficiles ou compliquées à charger que la
    vieille (*) batterie au plomb .
    c'est un bobard qui a circulé il y a 25 ans au début de leur commercialisation .
    les vieux mécanos avaient pour habitude de juger l' état de charge non pas au voltmètre mais au dégagement gazeux.
    comme une batterie sans entretien ne " bout " pas , ça a perturbé plein d' habitudes.
    souvent quand une batterie semble ne pas tenir la charge , il faut vérifier si un bidule ne reste pas en circuit .
    quelques pistes .
    ampli , poste de radio , alarme ; souvent le cas si posé par "amateur" .
    plus vicieux : éclairage de coffre ou de boite à gants - sur l' auto d' un copain il a été remplacé successivement :
    la batterie , l' alternateur et enfin ce contacteur à quelques francs .
    (*) je n'ai pas écrit bonne vielle batterie au plomb , car elles sont définitivement dépassées pour un véhicule .
  4. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
  5. aler
    aler Apprenti
    149
    Inscrit:
    10 Mai 2011
    ok transfo trouvé sur broc ce matin.
    Sujet cloturé
    aler
Chargement...
Partager cette page
