Recherche tire pinces pour W15 filetage 14x100
Discussion dans 'Achats' créé par Chti 59, 11 Septembre 2011.
  1. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
    Ma recherche un tire pince pour du W15 filetage 14x100 on ne sait jamais ça peux trainer quelque part
    Daniel
  2. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
  3. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
  4. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
  5. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 242
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoir ,
    Tu peux me donner un peu plus d'infos sur ton tire pince w15 ? je connais le w16 pas de l'artillerie il y en a chez optimachine ou RC machine pour de mémoire 10/12 euros ,mais ils sont borgnes ! il faut les percer de part en part sur 300mm ! pour passer une barre .
    Mais W 15 Connais pas ! quel profil de filetage standard ou artillerie ?
    Ces précisions Juste pour être moins bête ! et puis si je vois passer quelque chose qui y ressemble ! autant le savoir .
    salutations
  6. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
    freddy007 des infos je n'ai pas grand chose sauf que les pinces tirées W exitent en multiples formats longues courtes D 8- 10- 12- 15- 16- 20- ect, ect et + si affinité :shock: pas classique et artillerie.
    J'ai une collection de pinces longues W15 (que j'ai acheté pour mettre sur mon affuteuse Gravo ça marche nickel faut simplement refaire un ecrou de serrage) "D15mm pas de 14x100" et je me rend compte que cela correspond au nez de broche de mon tour Emcomat 7 j'ai donc démonter le mandrin car Je voudrais les utiliser pour les petits tournages de precisions (pour les gros tournages j'ai mon Ramo ou mon Wost)
    Probleme le faire sois même ça peut marcher mais D ext maxi 15/16 avec un filetage interieur de 14x100 il ne reste plus grand chose comme matiere l'interêt de ma recherche un tirant d'origine dans la matiere qui convient
    Je viens de racheter sur un site connu 5 pinces en W15 et bien celle la ce sont des courtes en D15 pas artillerie :mad:
    Daniel
  7. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 242
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoirou Bonjour,
    Merci pourles infos j'e serai vigilant si je vois quelque chose qui y ressemble !
    Si tu trouvais un taraud 14 pas de 100et du 42 Cd 4 ou 100c6 en diamétre 16 quel risque tu prend à essayer d'en faire un au pas standard .Un acier de qualité est le même pour toi , pour moi , ou chez un fabricant !
    Déja 80kgs :mm2 c'est "Beton " !Tu fais ton filetage ( si tu trouve un taraud ) et tu reprend ensuite le diamètre extérieur pour mettre au diamétre le plus "juste".
    Un tire pince shaublin W 12 est pas bien épais ! et pour serrer évite une clef à molette avec un tube de 1métre de long !
    Salutations .
  8. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
    Voila c'est en cours de fabrication le tube c'est bon j'avais D int 12mm ext 16mm (nuance :?: ) le filetage je l'ai fait au tour nickel mon petit probleme la fixation de la poignée de serrage je veux laisser le passage interieur du tube libre mini D12 est je ne sais comment le rendre solidaire soudage j'aime pas de trop (pas beau) emmanchement à chaud avec loctite :?: par des petites vis mais le tube n'est pas trop épais
    Une idée serait bien venu :?: merci
    Daniel
  9. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 242
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonjour ,
    Tu peux faire un petit croquis à main levée cela suffit avec la cotation pour bien comprendre ?
    Salutations .
Chargement...
Partager cette page
