Recherche tank / backstand
  • Auteur de la discussion BICKFORD
BICKFORD
Bonsoir à tous
Je possède une petite ponceuse stationnaire qui accepte des bandes de 100 X 15 mm.
Je l'utilise pour rectifier des pièces en acier après découpe au plasma ou autre et obtenir des cotes tres précises.
Cela fonctionne bien mais , le mien ne fait que 350 W , un peu léger ... des que j'appuie un peu fort sur la bande le moteur ralenti et je pense que cela explique la faible durée de vie de mes abrasifs !
Je suis donc à la recherche d'un modèle similaire mais avec un moteur beaucoup plus puissant
J'avais repéré ce modèle .
http://www.optimachines.com/ponceuses-a-bande-disque-tank/6412-tank-metallkraft-mbsm-100-130.html
Quelqu'un l'a t-il déjà eu entre les mains ?
Ce qui me gène c'est qu'il semble difficile d'ébavurer des pièces avec un bon équerrage sur cette machine
qu'en pensez vous ?
merci à vous
BICK
BICKFORD
Je vois que je passionne les foules avec mon sujet ! :)
BICK
Il ne faut pas pas être impatient... il y a tjrs des réponses sur ce forum... :wink:
Et puis, il y a pas mal de réalisations homemade sur le forum. :roll:
Sinon, j'avais vu ceci chez RCM lors de mon dernier passage.
C'est fabriqué par un coutelier Allemand et revendu par RCM...
BICKFORD
très sympa comme appareil
mais ce modèle est vraiment destiné à la coutellerie à la vue de la largeur de la bande .
il me faudrait un modèle avec au moins du 100 mm de large.
BICK
Je trouve qu'il est facilement copiable et adaptable vu cette construction avex des profilés standard (type Bosch,...).
Et il n'y a pas de soudage ni de gros usinages... 8-)
Roll
Au vu de la machine (Metallkraft), il doit être possible d'ébavurer d'équerre en utilisant le guide du dessus... Ce doit cependant être moins pratique dans cette position et une partie verticale et perpendiculaire serait préférable.
BICKFORD
Merci pour les différents liens
que valent ces machines ?
Pour le modèle dont je parlais si je le prends je compte me faire un socle inclinable pour bénéficier de la partie supérieure dans le bon sens !
BICK
Prétender
Bonjour ainsi que mes meilleurs vœux
Regard sur le potentiel, ma ponceuse à main 100 x 680 1kw content de sa puissance ,ma machine bois au moins 3 kw plus pour le métal, Rigidité et poids,fonte et pas alu sera aussi utilisé pour les métaux,axes d'embout pour les creux tubes et autres avec table
Surface de ponçage, prix et transport, marque, après 1 mois c'est ce site le moins cher toutes les formules précitées accueil correcte
Notez que je n'ai aucune affinité avec se site et marque juste une indication, je reçois ma machine ce mois ci normalement Holz 2 moteurs oscillations et aspiration 100 mm 2740 x 150mm
Cordialement :wink:
Prétender
C'est le même prix 449 +100€ de transport comme celle de Paris mais machine + cher
A ton adresse il me demandais 148 € pour la Belgique Fr je ne sais pas, voir aussi nbr de bandes livré avec et leur prix
J'ai aussi une adresse pour bande spéciale sur mesure
Bonne chance :wink:
Prétender
Bonne chance :wink:
BICKFORD
J'habite a 20 km de leur boutique donc pour moi pas de frais de port si je prenais cette machine.
Oui cela m'intéresse ton lien pour les bandes :)
BICK
BICKFORD
Merci pour le lien
Que pensez vous de la puissance de cette machine ? 1500Watts bande de 100 X 2000.
Je voudrais quelque chose pour arrondir des fers plats etc...
qui donne cette vitesse d'avance :
http://www.youtube.com/watch?v=4sSUka1- ... be&t=2m18s
Je ne sais pas ce que ca peut valoir en terme de puissance
il y a une video de la machine en action mais bon on ne voit pas trop
http://www.youtube.com/watch?v=w_pRir2x6EI
BICK
Prétender
Beaucoup de choses entre en ligne de conte Longueur & largeur de bande ainsi que le grain,vitesse, force d'appuis ,temps d"utilisation ,épaisseur des métaux et j'en oublie probablement :wink:
flodivers
