recherche soudeur pour reparer ma chaudiere bois(au secour)
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par elixir, 26 Novembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. elixir
    elixir Nouveau
    38
    Inscrit:
    11 Mars 2013
    bonjour je cherche un soudeur qui pourrait venir chez moi a valentin (25480) pour souder ma cuve de chaudiere bois.
    j'ai un trou de 1 cm de diametre a boucher dans de la tole acier de 4 ou 5 mm d'epaisseur. la soudure et accessible, et j'ai aussi une petite tole 1mm a souder ou meme juste la pointer ,car j'ai fais une fenetre dans la tole pour avoir acces au trou de la cuve.
    si quelqu'un pouvait me reparer ma cuve ca serais super (et savoir ce que cela va me couter pour ,soudure, deplacement,deplacement du poste a souder etc....)
    je n'ai pas de poste a souder a la maison et j'ai que du 220V
    merci d'avance
  2. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    il faudrait etre plus precis , il suffit peut etre de mettre une vis de Ø10 avec une rondelle et le trou sera bouché
    a+ siger1
  3. elixir
    elixir Nouveau
    38
    Inscrit:
    11 Mars 2013
    non il suffit de rajouter de la matiere afin de boucher le trou....je vais essayer de prendre des photos
  4. elixir
    elixir Nouveau
    38
    Inscrit:
    11 Mars 2013
  5. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 597
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  6. elixir
    elixir Nouveau
    38
    Inscrit:
    11 Mars 2013
    franchement de sais pas faire la difference....comment je peux faire pour savoir?
  7. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 566
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    pour la photo, là ou tu écris ta réponse les 3 trucs rouges à droite, tu cliques sur transférer un fichier et tu vas le chercher dans ton ordi.
    elle n'est pas bien grande, passes en 800/600.
    A+Bernard
  8. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 526
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
  9. elixir
    elixir Nouveau
    38
    Inscrit:
    11 Mars 2013
  10. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    908
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    j'ai l'impression de voir comme une " pastille " , comme sur un bloc moteur , qui est percee .mais l'enfoncement autour semble anormal .
    a tu acces des deux cotes ?
    a bientot
    apt
  11. osiver
    osiver Compagnon
    4 515
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    On dirait qu'il manque un bouchon qui aurait été mis à fleur à coup de masse !
    Le trou, il ne s'est pas fait tout seul, c'est pas de la corrosion ... :eek:
    C'est quoi comme fabrication cette chaudière ? :???:
  12. FB29
    FB29 Compagnon
    4 907
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Ben oui, ça s'est percé comment pour être aussi propre :smt017 ?
    On souhaite comprendre pourquoi pas une vis dans le trou taraudé ou autre ? pourquoi obligatoirement une soudure :smt017 ?
    Merci :wink:,
  13. elixir
    elixir Nouveau
    38
    Inscrit:
    11 Mars 2013
    je vous explique ma connerie.....c'est une chaudiere neuve a bois(3800 euros)
    le plombier(qui est un amis a mes parents et qui fait ca pour rendre service) a installer la chaudiere ,il fallait modifier les tuyaux en cuivre
    il a mis la chaudiere en eau pour voir si il avait des fuites...tout etait ok
    mais le tuyaux d'evacuation de fumée n'etait pas le meme...donc on a pas pu tester la chaudiere
    donc il ma demander de me charger de trouve l'adaptateur pour le conduit de fumée
    j'ai donc recu l'adaptateur et j'ai monter le conduit d'evacuation de fumée et j'ai fais un petit feu pour tester la nouvelle chaudiere
    sauf que le plombier avait laisser une vanne fermée(securité),et moi comme un "pierre richard" je n'ai pas verifié
    la cuve de la chaudiere a montée en pression(enorme)et un "rivet" a exploser(c'est ca le trou)
    j'etait a cote et j'ai eu enormement de chance de ne pas etre bruler
    donc voila j'ai fais une connerie enorme(mais je connais rien en plomberie)...
  14. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 284
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Une surpression suffisante pour faire sauter un rivet? La soupape de sécurité est défaillante, il faudra la remplacer. Et si tu faisais appel au plombier qui a posé cette chaudière? Il a certainement quelques responsabilités avec tes problèmes.
    Je n'ai plus la vue suffisemment bonne pour te dépanner, sinon c'eût été avec plaisir, je ne suis pas très loin de chez toi.
    Bernard
    PS le rivet devait avoir une bonne raison d'être là, que fixait-il? Celà a peut-être de l'importance.
  15. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 696
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Si c'est un rivet qui a sauter, il faut remettre un rivet, en principe un rivet c'est fait pour assembler deux parties, donc c'est pas en bouchant le trou qui va te sortir d'embarras.
Partager cette page
