Recherche segment de piston adaptable
Discussion dans 'Modélisme' créé par JeanYves, 23 Novembre 2012.
  1. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Je recherche 2 segments pour un petit moteur Kawasaki 2 temps de taille-haie Tromeca .
    Pièces introuvables en motoculture car assez ancien .
    Alesage Ø 27 mm , hauteur 1.5 mm
  2. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
  3. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    848
    Inscrit:
    27 Mars 2008
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr Bernard ,
    Merci de l'info , je vais poursuivre la recherche sur leur site .
    Je pourrai comparer .
  6. Jim
    Jim Ouvrier
    327
    Inscrit:
    3 Mai 2010
    Localité:
    hainaut Belgique
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Ben non , ce n'est pas dispo !!
    Ces segments sont disponibles seulement en fabrication spéciale à l'unité . :mrgreen:
    Je vais donc m'atteler à les fabriquer !, j'ai recuperé un petit rondin de fonte GS .
  8. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 248
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Salut JeanYves,
    C'est pas bien méchant a faire, profite en pour en faire plusieurs, parfois ça casse tout seul sans raison, le plus critique c'est la coupe il faut faire cela entre deux petites planchettes avec des lames de 0.3 sur scie a chantourner.
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Salut Brise copeaux ,
    J'ai trouvé sur le forum que le Ø ext doit faire : D x 1.03 , pour qu'il ait du ressort , ce qui me semble faible ! .
    Des neufs , a des Ø approchant , sont plus forts que ça !
    Les vieux font Ø 28 , et pourtant le jeux à la coupe ( 0.4 ) est trop important .
    Sinon pour le fendre , je doit avoir ce qu'il faut , une fraise scie de 0.3 ou une de 0.5 , je pense faire la petite encoche laterale à la lime .
    Je vous tiendrais au courant .
  10. domino
    domino Compagnon
    794
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    Bretagne sud (56)
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bonjour Domino ,
    Merci pour le document , c'est ce que j'avais trouvé sur le forum , sous un autre format .
    C'est sur ce document que j'avais trouvé : Ø ext = D x 1.03 .
    Sinon , ce n'est pas tres difficile à faire , mais il faut partir sur les bonnes cotes .
  12. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    848
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Re: Recherche segment de piston adaptabl
    Je ne sais pas quelle méthode tu vas employer, lors de la fabrication de segments j'avais procédé de manière suivante suite à un article lu sur un forum uk dont je ne retrouve plus le lien.
    Usinage du diamètre intérieur et extérieur d'une bague (assez longue pour permettre la fabrication en série de plusieurs segments) avec surcotes dans de la fonte a graphite sphéroïdal de type Ggg60 , ensuite avec une fraise scie de 0,3 sciage à 45 degrés sur toute la longeur de la bague, puis collage au loctite de la bague en me servant pour le serrage d'un collier à poser les segments.
    Après séchage usinage précis du diametre extérieur et alésage du diamètre intérieur par de très petites passes assez espacées pour limiter au maximum l'échauffement (colle)
    Ensuite tronçonnage à la bonne côte. Puis chauffe des segments pour liberer la colle ainsi le segment s'ouvre puisqu'il a déja une précontrainte. Avec ce système avec une bague j'avais réalisé 6 segments, 2 qui sont toujours en service chez un ami adepte de motos anciennes et 4 en réserve.
    Je ne me rappelle plus du type de loctite, je m'étais fait conseiller à l'époque par le technicien de chez Henkel France.
    Salutations
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr Bernard ,
    OK ! comment avais-tu calculé le Ø exter ?
    Je n'ai pas encore arreté mon choix de gamme d'usinage , et ça peut changer en cours :-D
    Les coupes sont droites avec une petite encoche pour la goupille antirotation ( normal moteur 2 T ) .
    En principe , j'ai de la fonte GS ! , elle fait 250 HV , elle peut donc etre dans differentes categories ; je pense faire une stabilisation .
  14. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    848
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    J'avais fait les calculs en fonction d'une photocopie d'un tableau issu du "guide du motoriste" j'avais sauvegardé le lien malheureusement il ne fonctionne plus :| , il faut dire que cela fait maintenant bien 5,6 ans cela m'aprendra a sauvegarder l'origine et pas le lien. Mais peut etre un membre du forum dispose t-il de cet ouvrage?
    sinon il y a ceci mais moins complet:
    http://www.ikf-kolbenringe.de/ Puis cliquer sur Einbau
    Salutations.
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    En fait , la pression de contact entre le segment et la chemise est assurée par l’élasticité propre du segment (ou du ressort dans certains cas de racleurs) et par la pression des gaz derrière le segment .
    Il s'agit de la tare tangentielle et diametrale qui doivent etre comprises entre 1,2 daN/cm2 et 2,0 daN/cm2 .
    Je vais donc , deja , mesurer les anciens , pour voir ou ils en sont ?? :-D
Chargement...
Partager cette page
