Recherche relais
  • Auteur de la discussion BILLY12
BILLY12
Ce matin, une de mes machines présente un défaut d'alimentation :mad: . Après avoir discuté au téléphone avec le technicien de maintenance , il pourrait s'agir d'un problème du relais K9.
Comment contrôler ce type de relais ?
Quelqu'un en aurait-il un dans ses tiroirs pour me depanner ?
phil916
d'après le brochage indiqué sur le dessus de tes relais:
au repos testeur en position test de continuité (bip sonore) tu touches les broches 5 et 4 = bip , 5 et 6 = pas de bip
Tu alimentes en 12V DC entre la broche 1(-) et 2(+) et doit entendre le relais coller "net" .
Dans cette position alimentée, le test entre broches 5 et 4 = plus de bip, et 5 et 6 = bip
bon courage
saquet
un def d alim? elle se met a genoux?
sinon on peux changer ce relai par un autre de meme tension
est tu en ligne
saquet
re si tu est sur que c est le relai j ai du 12v mais pas le meme ,si tu ne peux pas faire avec les moyens locaux ,moi j etai dans la maintenance je peux te reparer en adaptant un autre relai que j ai mais un aller plus retour mini trois a quatres jours
tu reflechis
salutation
BILLY12
phil916 a dit:
bon courage
Merci pour ce précieux conseil :-D
Le relai est bon donc il va falloir chercher plus loin.
Un de mes clients qui à une CN pour usiner du granit ma donné l'adresse d'un technicien dépanneur qui pourra certainement m'aider.
Merci à tous
Pierro67
esloch
esloch
esloch
yanns
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Filoual
jacounet
jacounet
epine43
Couz
loubial
loubial
panerai
panerai
panerai
Plastik
Plastik
Plastik
