Recherche regles pour visu ACU-RITE
Discussion dans 'Achats' créé par CLIP, 22 Janvier 2012.
  1. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    je recherche
    -soit une grande regle , environ 900/1000 pour mettre sur une visu Acurite a prises 6 broches rondes (identique a la Millvision)
    -soit 2 plus petites 300-500mm
    j ai deja une regle de 500.
    Dans le cas 1, c est pour monter sur un tour.
    Dans le cas 2 pour monter sur une fraiseuse.
    La Millvision(montée sur la fraiseuse Metba) et l Acurite 2 ont les memes prises rondes 6 broches pas au centre.
    Je dispose d une regle Heidenhain LS603 de 4200mm qui ne me sert pas.On peut s arranger.
    Merci. :mrgreen:
  2. clabaut
    clabaut Compagnon
    941
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Localité:
    la croix en touraine 37150
    attention les nlle regle acu rite sont avec des prises rectangulaire il faut donc 1 adaptateur.si c est pour du materiel neuf mettre en mp
  3. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Bonsoir, pour Acurite, j ai 2 adaptateurs rondes/15plots rectangulaires, que le mec ou j ai recupere lesdites visus m a donné.De ce cote la ca va!
    Reste a voir pour la suite !Merci
  4. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 434
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    bonjour CLIP,
    sais tu s'il y a d'autres marques de règles compatibles avec les visus Acu rite ?
  5. clabaut
    clabaut Compagnon
    941
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Localité:
  6. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 434
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    merci Clabaut pour l'info.
    à tout hasard: sais tu si sur une même visu acurite 3 on peut panacher des règles 10 microns avec une règle plus récente en 5microns?
  7. clabaut
    clabaut Compagnon
    941
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Localité:
    oui pour le panachage mais je n ait plus la manip pour changer le resultat sur le coffret.chez acu-rite il y a un technicien qui est au courrant de tout cela.
  8. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salut, merci pour les infos, effectivement il y a des adaptateurs.
    Par contre, pas sur que l on puisse regle la resolution axe par axe pour avoir des incrementations de regles differentes? sur la Mill vision c est sur les 3 axes simultanement dans le menu programme.
  9. romain
    romain Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    17 Mai 2008
    Localité:
    Ain, au pays des oiseaux
    je profite du poste pour reposer mon problème auquel je n'ai pas encore trouvé de solution.
    Je possède une Millvision avec 3 prises rodes, et trois nouvelles règles accu-rite avec prises carrés (Du moins plus qu'une équipée, vu que les autres ont les fils coupés.
    Quelqu'un aurait le schéma de ces fameux adaptateurs qui permettent de passer des nouvelles règles à la millvision. Cela me permettrait de monter directement les prises rondes sur mes règles.
    En vous remerciant.
  10. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salut, t achete les prises(Radiospares ou autre) et le schema est dans la notice de la Millvision e memoire, rubrique "Notices et doc technique" sur le site!
    Si t a plus qu une prise, effectivement recable un conneceur simplement.
  11. romain
    romain Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    17 Mai 2008
    Localité:
    J'ai les prises, c'est pas le souci, mais ces prises sont à 6 broches et les câbles pour prises carrés ont 7 ou 8 fils et les couleurs ne correspondent pas. En fait je cherche le schéma pour passer des broches carrées aux broches rondes (Style pin1 vers pin3 etc...). Je n'ai trouvé qu'un schéma de câblage sur une doc en anglais téléchargée sur leur site, mais ça ne traite que des câbles des prises rondes.
    J'espère avoir réussi à faire comprendre mon souci.... .
    Bonne soirée à tous.
    Romain
  12. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 008
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    j avais eu le meme probleme exactement en adaptant des regles sur du Fagor.
    C etait la meme chose.
    De memoire il y avait:: Signal 1, signal2; 0V,+15V, -15V. Il y en a 2 qui servent pas(pour des CN) on les branche pas.
    La faut reperer tes sorties visu qui correspond a qui sur le schema(pin 1,pin 2 sur la prise ronde).Te base pas a la couleur y a pas de code couleur suivi.
    Et voir la fiche technique des regles sur le meme site,(SENC 150 pour les miennes)
  13. romain
    romain Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    17 Mai 2008
    Localité:
    Je te remercie. Je vais me remettre dessus dès que j'ai du temps. J'ai à peu près compris, ça ne me parait pas insurmontable.... .
    Bonne journée.
    Romain
  14. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 434
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
