En cours recherche Poulie pour mon tour
Discussion dans 'Achats' créé par simplet, 2 Juin 2016.
  1. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Je recherche un arbre avec les poulie pour faire de la rectification sur un schaublin 70.
    Pas obligatoirement de l'original, mais quelque chose d'adaptable. Le diamètre de l'arbre doit etre de 20mm.
    Quelque chose dans cette idée la:
    [​IMG]
    D'avance merci :)
  2. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 194
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonjour ,
    Rien à te proposer mais donnes tout de même aussi le diamètre extérieur et à font de gorge c'est pas au centiéme ....et tu as plus de chance de trouver ..c'est pour une courroie trapézoidale ? ronde ?
    Freddy
  3. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    C'est pour une courroie ronde élastique, donc peu importe les poulie les gorge, etc... je ferai une courroie adapté : -)
  4. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    C'est ce qu'on appelle couramment une girafe, autant tu en trouveras pour le 102 autant pour le 70 elle est rare, tu as meilleur temps de la fabriquer toi-même, la courroie originale fait dans les 3'700mm. de mémoire pour te donner une idée de proportions.
    Si tu veux je dois même avoir le dessin original Schaublin dans un catalogue, sinon, je te suggère ma solution suivante. :wink:
    J'ai souvent des appareils de rectif. pour le 70 et je n'ai jamais été fichu de trouver cette partie, je les vends donc avec un moteur monté sur une platine, 100watts suffisent largement et tu peux y mettre un variateur basique.
  5. MIC_83
    MIC_83 Modérateur
    2 055
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Localité:
    VAR
    Bonjour Simplet,
    J'ai des poulies type commandes de palonnier aviation, origine USA.
    En alliage anodisé avec moyeu sur roulement de haute qualité, dimensions :
    - diamètre ext 76.20mm
    - diamètre int (roulement) : 7.91 mm
    - largeur du moyeu : 15.81 mm (bague intérieure du roulement)
    - largeur sur la poulie : 10.07 mm
    - largeur gorge de poulie : 6.70 mm
    - profil fond de gorge : arrondi
    Je te joint ds photos.
  6. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    hello,
    J'ai fait la construction d'un système maison en prenant les dimension de tes poulies, sa pourrai le faire ! Je doit encore étudier la faisabilité de mon systeme est son cout. Donc je veux bien une proposition de prix pour 3 poulies :)
  7. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
  8. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    sur la plaque étagé vient monté un moteur 220v, j'avais pas dessiné les trou / vis de fixation / moteur / poulie car j'avais pas le moteur sous la main. Je suis en train de faire les plans définitif la.
  9. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
Chargement...
Partager cette page
