Terminé recherche plaque de cuivre épaisseur 1.5 à 2
Discussion dans 'Achats' créé par albatros_del_sur, 28 Janvier 2016.
  1. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 380
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    J'essaie de remettre en état une cintreuse Virax, pour les joints toriques pas de souci ils sont tous neufs, mais il y a 2 joints cuivre que je ne suis pas arrivé à trouver dans le commerce.
    Mon dernier recours: trouver une plaque de cuivre de 100 x 50 en épaisseur comprise entre 1.5 et 2 mm et les refaire.
    Merci de votre aide
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 540
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  3. albatros_del_sur
    3 380
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Merci mais ce n'est pas assez épais. Les joints actuels tout écrasés font déjà 1.5 d'épaisseur. je les avais recuits pour leur redonner de l'élasticité, mais ils sont trop déformés et j'ai une fuite qui empêche de monter en pression.
  4. LHM
    LHM Compagnon
    712
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
  5. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 591
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
  6. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    596
    Inscrit:
    6 Février 2009
    j'ai ça au taf, barre de cuivre de couplage de transformateur .... l'épaisseur semble ok je te dit demain..
  7. albatros_del_sur
    3 380
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Super mes joints font Ø int 19.6 et Ø ext 30 pour le premier modèle et Ø int 36.5 et Ø ext 46 pour l'autre, épaisseur 2 (mini 1.5)
    J'ai tourné sur internet sans succès. A croire qu'on ne se sert plus de plaques de Cuivre en France!
    Dans une plaque de 100 x 50 je peux tailler 2 joints de chaque sorte ( pas de la fumette!:smt033:ripeer:)
    Mais Virax ne délivre plus aucune pièce.
    Il faut que je respecte les épaisseurs qui doivent être égales entre les joints, et la largeur doit être respectée aussi car sinon le joint se déforme. La pression doit être de l'ordre de 700 à 1000 bars si mes renseignements sont bons. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais vu les déformations observées sur les vieux joints sûr que le problème est là avec une fuite entre la pression sortant du circuit de pompe et le réservoir sans pression.
    Merci pour votre aide.
  8. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    596
    Inscrit:
    6 Février 2009
    je viens de regarder les plaques , j'ai été un peut trop vite...:???: ép 4mm...? ( si ça peut faire j'ai...)
  9. brise-copeaux
    7 540
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
  10. albatros_del_sur
    3 380
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bon eh bien je vois que vous avez tous cherché et que le produit est rare. Merci à tous.
    Je vais donc choisir le bout de brise-copeaux puisque c'est celui qui s'approche le plus, le bouchon ayant un pas de vis assez long, ça devrait le faire.
    Tu en veux combien avec les frais de port?
  11. brise-copeaux
    7 540
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    C'est un bout de 100x80x3...un poil oxydé....c'est gratos...tu rembourses les frais de port.
    Si tu veux une photo avant de chaque face dit le.
  12. albatros_del_sur
    3 380
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bon la plaque de Cu est bien arrivée. Je mets donc la nouvelle fraiseuse en route avec l'intention de trépaner la plaque pour faire mes joints. Je fais un sandwich entre 2 plaque de bois, une pour protéger la table, et l'autre pour coincer ma petite plaque; brides tiges filetées etc; ça a l'air de tenir. Descente à petite vitesse, au changement de matière, tout part en sucette!:mad:
    Je vire la plaque de contre plaqué du dessus, ça va un peu mieux, mais en cours de route rebelote tout fout le camp, et heureusement j'ai encore de bons réflexes, la plaque n'est pas abîmée.
    Donc ce n'est pas la bonne solution. Je décide de reprendre la bonne vieille méthode petits trous tangents et la lime 1/2 onde. Résultat:
    Je les ai y pu qu'à faire le petit traitement thermique du recuit, et je remonte. On essaye?
    Yes!!! :roxxx:Merci brise-copeaux!
  13. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    2 954
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, je vois ce post un peut tard, si tu cherches toujours de la tôle de cuivre, tu peux en trouver chez l'Octant.
    Martin
  14. brise-copeaux
    7 540
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Ah merde....j'espère que c'est récupérable, attention pour usiner du cuivre il faut un sacré cuillère à la coupe,..tu faisais comment pour découper tes joints...à la fraise ou aux avec tête à aléser ???.
  15. albatros_del_sur
    3 380
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Ah! vous avez écrit mais pas tout lu. J'ai fait une fausse manip au lieu de cliquer transférer j'ai appuyé sur poster, sont côte à côte...:mad:
    Donc j'ai édité pour mettre les photos. Du coup vous n'avez pas dû voir que ça marche.
    Pour l'outil c'est une tête à aléser maison dans laquelle j'utilise des grains de Valcut (outil à trépaner) . En principe, ça a toujours bien marché, mais là le problème n'est pas dû à l'outil, mais au bridage qui laisse glisser la plaque, et pas possible de mettre les brides plus près, pas la place. Donc au deuxième essai raté j'ai complètement changé de méthode car je ne voulais pas saboter cette jolie plaque.
    Mais maintenant que j'ai fini d'éditer mon message il y a les photos et le joli tube plié à angle légèrement aigu. Avant le piston avançait jusqu'au tube, et restait là. Preuve que mon diagnostique était bon.
    Martin merci pour l'adresse, mais est ce qu'ils vendent au détail?
    En tout cas merci à tous les 2 pour votre aide, et aussi à tout ceux qui ont essayé de me trouver le bout de Cu qui aurait pu sauver ma cintreuse.
Chargement...
Partager cette page
