Recherche fournisseur tarauds et engrenages horlogeries.
Discussion dans 'Achats' créé par fredv, 17 Novembre 2014.
  1. fredv
    fredv Ouvrier
    381
    Inscrit:
    21 Janvier 2011
    Localité:
    Deaux 30
    Bonjour la communauté
    Je suis à la recherche d'un bon fournisseur pour des tarauds M2 , M2.5 , M3 de bonnes factures et avec un prix corrects , si vous avez des bons plans , j'ai testé otello et selectronic . Malgré une utilastion de la perceuse a colonne sans courroie et de l'huile je suis déçu .
    D'autre part je recherche des vieux engrenages d'horloge , montre ou de programmateur en laiton ou bronze , de differentes taille ( entre 5mm et 25mm)
    Merci a vous
    bonne journée
  2. simplet
    simplet Compagnon
    1 224
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
  3. fredv
    fredv Ouvrier
    381
    Inscrit:
    21 Janvier 2011
    Localité:
    Deaux 30
    Re: Recherche fournisseur tarauds et engrenages horlogeries
    Merci pour les pistes . Je regarde pour les tarauds vous me conseillez quoi ? Je suis un peu perdu ? D'habitude je prends les kits 3 tarauds .
    Pour les engrenages j'ai déjà écumé les brocantes et je continue mais j'ai pas trouvé mon bonheur actuellement .
  4. simplet
    simplet Compagnon
    1 224
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Pour le type de tareau à utilisé, sa dépend de la matière et l'utilisation. Par expérience je sais que la marque DC est un des leaders (si ce n'est LE) en suisse.
    Les kit 3 taraud son prévu pour des taraudage mains, et donc normalement avec un tournagauche un équerre et la pièce dans un étau. le fait de passer 3 taraud permet de redresser le taraudage et de l'avoir bien perpendiculaire. Pour une utilisation sur une perceuse sans courroie, moi perso je l'engage dessus, et après 3 ou 4 tour je fini au tournagauche. Avec cette manière de faire, pas de souci d’équerrage.
    Un autre point important, est la forme du taraud, il y en a pour trou borgne et traversant, les copeau ne sorte donc soit par en haut soit en bas.
    Si tu veux tarauder des acier dur, il te faut des taraud adapté. Les taraud revêtu ne sont pas "utile" pour une utilisation manuelle, (peut être que l'alu colle un peu moins...)
    Donc en résumé il y a autemps de taraud que d'utilisation possible, mais un tareau comme celui la est adapté à la plupart des réalisation:
    Exemple taraud standard
  5. fredv
    fredv Ouvrier
    381
    Inscrit:
    21 Janvier 2011
    Localité:
    Deaux 30
    Merci pour ses précisions ,
    Les tarauds sont utilisés dans de l'inox , titane , laiton , acier non trempé épaisseur de 10/10 à 30/10 toujours en trou débouchant.
  6. simplet
    simplet Compagnon
    1 224
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Pour l'inox tu as ce genre la:
    Marque bleue
    Pour le titan, j'en ai jamais tarauder, peut être le même taraud, sinon de tête il me semble qu'il y avait des marque rouge qui sauf erreur était destiné a des acier trempé, peut être quelqu'un peut confirmé ?
    Pour le laiton et acier il feront l'affaire également.
  7. fredv
    fredv Ouvrier
    381
    Inscrit:
    21 Janvier 2011
    Localité:
    Deaux 30
    merci pour toutes ces infos !!!
  8. simplet
    simplet Compagnon
    1 224
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Ou encore ceux-ci pour les petit diamètre:
    ICI
  9. fredv
    fredv Ouvrier
    381
    Inscrit:
    21 Janvier 2011
    Localité:
    Deaux 30
    Merci beaucoup
Chargement...
Partager cette page
