En cours recherche fil éléctrique en spirale
Discussion dans 'Achats' créé par tekilachat, 23 Janvier 2016.
  1. tekilachat
    tekilachat Ouvrier
    284
    Inscrit:
    23 Novembre 2014
    Localité:
    50km au sud de Toulouse
    bonjour a tous
    j'ai refixé mon rail au plafond de mon atelier et j'ai un treuil électrique qui vient dessus
    par contre, d'origine sur le treuil ils ont mis un malheureux cable d'alimentation de meme pas 50 cm
    mon idée est donc de fixer une prise au plafond centrée par rapport au rail et de changer le cable d'alim du treuil par un modèle spiralé comme celui la
    je farfouille depuis un bout de temps a la déchetterie mais rien ne vient a moi alors je viens a vous :wink:
    si quelqu'un a ca qui traine dans un coin, une récup ou autre, ca m’intéresse, il m'en faut pas beaucoup, on va dire 1,5m une fois étiré
    merci d'avance
    xavier
  2. saquet
    saquet Compagnon
    989
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
  3. Francois57
    Francois57 Compagnon
    1 439
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
  4. tekilachat
    tekilachat Ouvrier
    284
    Inscrit:
    23 Novembre 2014
    Localité:
    Le fil d'origine c'est du 3x1mm2 donc la même chose irait largement
    Voir même du 3x0.75 car il ne sert pas pour lever de grosses charges ou de grandes longueurs, il est a 2m50 du sol et est juste la pour lever des motos de l'avant ou de l'arrière
    Et il ne va pas faire du levage pendant des heures
  5. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 080
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    euh ...dites, un enrouleur automatique de cordon d'aspirateur (ou autre appareil ménager) ne conviendrai il pas ?
    (ce sont, somme toute , que des tambours sur lesquels s'enroule un câble souple , droit, avec , incorporé dans le moyeu , un système bagues-balais assurant la continuité entre la partie tournante et le "bâti" fixe ...Et le tout est aisément récupérable dans les poubelles et les déchetteries ...La "portée" est largement plus grande que celle d'un fil soupe spiralé, et c'est gratuit , reste le problème de l'encombrement plus important du tambour enrouleur ?! )
  6. tekilachat
    tekilachat Ouvrier
    284
    Inscrit:
    23 Novembre 2014
    Localité:
    Ah oui, l'idée n'est pas conne du tout
    Mais mon rail ne fait que 2m40 ce qui fait qu'avec la prise au milieu je n'ai qu'1m20 de chaque côté a faire courir le fil et c'est pour ça que j'avais pensé au fil spirale
    Mais éventuellement oui, en déplaçant la prise au bout le fil serait toujours tendu
    Saquet, je retiens la proposition mais j'attends de voir si quelqu'un d'autre n'a pas un truc se recup a moins cher ou si je peux pas en dégoter un ailleurs
  7. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 596
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    j'ai déjà fabriqué ce genre de câble, on prend un câble lisse on l'enroule autour d'un manche à balais et on le mets en C/C 12 v par impulsion, le câble chauffe et l'isolant aussi il prends sa forme enroulée puis on le laisse refroidir tranquillement, la forme est prise et en général ça tient dans le temps
  8. matocaz
    matocaz Compagnon
    943
    Inscrit:
    24 Janvier 2009
    Localité:
    Calvados
    J'ai des câbles similaires à ta photo et de tête c'est du 3x 1mm2 + 5 X 0,5 .
    Je vérifie et je te confirme.
    Philippe
  9. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    c'est extra !
    merci ! je retiens !
    jc
    ps : c'est marrant comme des solutions extrordinaires passe inapercus
  10. tekilachat
    tekilachat Ouvrier
    284
    Inscrit:
    23 Novembre 2014
    Localité:
    j'ai essayé ce matin en prenant un cable, enroulé bien serré autour d'une barre de ferraille et de le chauffer au décapeur thermique, très très chaud a la limite de la fonte de la gaine, et après refroidissement, ca n'a pas tenu, ca ne faisait pas bien ressort et il voulait reprendre sa forme initiale, il s'est allongé
    il doit surement y avoir des qualité différentes de gaine qui peuvent le faire ou pas
  11. Francois57
    1 439
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Avez vous pensé à l'isolant proprement dit des conducteurs à l'intérieur du câble!!ils doivent pas vraiment apprécier!!Je déconseille fortement ces procédés....
  12. matocaz
    matocaz Compagnon
    943
    Inscrit:
    24 Janvier 2009
    Localité:
    Calvados
    Apres verification, le cable ne peut convenir.
    le cable fait 2m50 dont 50cm en spirale et c'est du 4xG1 + 5x 0,25.
  13. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    mais il ne dit pas de faire cela , il dit de chauffer de l'interrieur ...
    c'est beaucoup plus subtil
  14. Francois57
    1 439
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
  15. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    ca depend comment tu le fait et pour quelle usage,
    tu peux mettre un fusible si ta peur
    bon mais est ce que ca fait vraiment sont usage ?
    je pense que oui , et je pense meme que c'est ainsi qu'il est fabriquer
    dangeureux ? du moment qu'il n'est par percer ? quel danger ?
Chargement...
Partager cette page
