Recherche fibre optique (TROUVER)
  • Auteur de la discussion Callaghan
Callaghan
je recherche des tiges de fibres optique pour réaliser des organes de visée avec, comme ça :
Auriez vous des pistes ?
a plus :wink:
DRACHENREITER
tu doit pouvoir trouver ce genre de produit dans une armurie.
En archerie tu en as pour pas trop chère, mais sache que tu ne trouvera pas plus long que 20mm (lésions aux yeux!!)
ppt
on y voit a travers ces trucs ?
j'en ai quelques kilomètre au boulot, mais si on a pas de source lumineuse devant, on voit rien sur les miennes
Callaghan
Salut nico91,
le diamètre 1 mm ou 1.5 mm
Je sais que les pièces se trouvent en armurerie ou sur internet, mais je souhaite réaliser moi même le guidon.
a plus :wink:
J'ai pas mal de FO... Je vais regarder... :wink:
Mais en général elle sont composées de plusieurs fibres très fines.
Je ne sais pas si cela peux te convenir... :roll:
Ce n'est pas rigide... :???:
Je peux t'en envoyer et tu regardes... :wink:
Nico91
j'ai de la mono fibre de verre mais elle ne doit pas faire 1mm de diamètre !!!
Callaghan
Salut wika58 merci de ton offre,
mais je n'avait pas penser à appeler jeannot, :hang:
a plus :wink:
Tourblanche
Quelle est la différence entre la fibre optique et le " lucite " ( polyméthacrylate de méthyle ou plexiglass ) ?
ZeBill
-- Attention c'est long et vaguement hors sujet --
En fait le plexiglass et la fibre optique n'ont pour ainsi dire rien en commun (enfin presque).
En optique ce que l'on appelle fibre optique est en fait un guide de lumière avec des propriétés optiques particulières qui garantissent la qualité de la lumière à l'arrivée (phase, vitesse de groupe, affaiblissement). En pratique les fibres sont multimodes (diamètres du coeur 62.5µm et 50µm classiquement) ou monomodes (9µm typique), le reste du diamètre n'est que de l'enrobage pour la tenue mécanique.
Viennent ensuite les fibres plastiques (de piètre qualité optique, bonne pour de très courtes distances) qui elles sont déjà plus proches du sujet de ce post.
Puis au final le sujet de ce post: de simples rondins de plexiglass (enfin, il me semble).
Le point commun à tout ça est le phénomène physique en jeu dans le guidage de la lumière (la reflexion interne totale) qui permet "d'emprisonner" la lumière dans le matériau pour la retrouver sur les bords opposés. Pour s'en convaincre, prenez une règle en plexiglass que vous éclairez sur la tranche, ca fait ressortir les défauts de structure interne et la lumière peut être guidée sur une des faces de la règle (c'est le principe utilisé dans certains appareils électroniques de tous les jours pour renvoyer la lumière des LEDs sur les faces avant).
Voilà, pardonnez l'explication un peu longue.
Mais pour en revenir au sujet du post, n'importe quel rondin de plexiglass (ou matériau similaire) du diamètre demandé fera l'affaire (sauf si on joue sur la propriété de fluorescence du colorant injecté dans le plexiglass).
MKSA
Ben justement, la vraie fibre optique utilisee comme "conducteur" de lumiere ne convienfrais pas ici. EN effet, ce qu'il faut pour une guidon, c'est une fibre qui capte la lumiere sur sa peripherie pour la restituer sur les tranches.
Callaghan
Salut Zebill,
je pense que tu as raison :
En fait les tireur, chasseur et armurier appele ce type de visées "fibre optique" mais en fait je pense que c'est un plexi fluo.
http://www.plexiglas-shop.com/FR/fr...iglas-fluorescent-jaune-gt-or7jzlkz9c5~p.html
Dans mon cas, Jean XIII à résolu mon problème en me fournissant quelques morceau de tiges fluo.
A plus :wink:
Tourblanche
Donc ici :
download.php?id=57075
c' est bien des baguettes de plexi glass ?
Et ça peut être tourné .... non ?
J'aimais bien le plexiglass , autrefois il y avait un marchand
qui laissait des chutes dans une caisse à la réception ,
des retailles avec un prix écrit dessus . J'imagine que ça ne faisait
pas très " sérieux " .... aujourd'hui il faut déranger trois personnes
pour en avoir un bout . On y va moins souvent .
Bon , ça n' a rien a voir avec le sujet .... on y retourne .
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
le petit vosgien
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
tourniquet
tooof
tooof
