recherche equipement electrique pour amc (p 240)
thom amc
Bonjour j'ai acheté un tour amc p240 je pense, il est pratiquement reconditionné il reste la partie électrique sachant que je n'ai plus que le moteur électrique qui serait un 220 triphasé et les deux interrupteurs montés sur la platine montée a gauche du bac à copeaux. J'aimerai savoir ou je peux trouver ce genre de matériel
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Je déplace le sujet dans la bonne section.
A bientôt sur le forum.
Bonne journée.
jajalv
thom amc
merci mais je vais essayer de trouver un equipement d'origine pour l'instant vu que le tour n'est pas bricolé par contre je n'arrive pas à aller sur le lien
jean-marieraymonde.weber
bonjor THOM AMC : je suis JEANJEAN ancien dépanneur de tour AMC voici une photo du schema electrique d'un AMC p 200 ou p240 bonne reception et a ta disposition pour differents renseignements . a plus JEANJEAN
Daniel Pouzenc
J'ai un coffret électrique pour AMC 360 si ça peut convenir. Le moteur fait 4kW.
Cordialement Daniel.
thom amc
merci jean jean mais j'ai déjà la notice d'utilisation par contre est ce que tu pense que la partie électrique d'un 360 peu faire l'affaire?
thom amc
salut Daniel c'est gentil a toi c'est bien volontiers si j'arrive à être a peu près sur que l'installation est viable . Par contre si je peu avoir un peu plus de détails sur ce que tu propose notamment le type d'alimentation si triphasé en 220 ou 380 merci
thom amc
jean jean si je peux abuser un peu de toi j'aimerai identifier a certitude le modèle de mon tour le type de boite de vitesse et apparemment j'aurai eu aussi une partie d'un outil a tourner conique donc si des fois tu ou d'autres peuvent m'aiguiller merci d'avance
bonjour THOM AMC: il me faut absolument une photo pour voir le type de ton tour car plusieurs boites de vitesses se sont montées(2) le minimum de puissance des moteurs etait de 6 et 8cv pour un type de boite et de 8 a 15cv pour une autre.la boite de vitesses dite 6/8 cv le graissage etait par barbotage et graissage de la brohe se faisait par une pompe qui se situait en haut dans la boite des avances. et la 8/15cv etait elle aussi a barbotage mais il y avait une pompe de graissage dessus pour envoyer l'huile sur la broche .si tu veus verifier la mecanique suivant le type de ton tour je te donnerai tous les renseignements possibles.quand au cone que tu veus faire tout va dépendre de sa longueur si non il peut se faire a l'aide du petit chariot qu'il faudra incliner a l'angle voulu et avec son volant tu avanceras a la main .quand an coffret de DANIEL il ne pourra pas convenir car l'equipement ne sera pas assez puissant.les tours etaient equipés de materiel TELEMECANIQUE qui doit toujours se fabriquer je pense.voila ce que je peus te dire. toujours a ta disposition et a plus. JEANJEAN
Daniel Pouzenc
Le coffret du 360 est bi tensions 220/380 et le relais thermique du moteur de broche est réglable jusqu’à 12A.
Daniel.
thom amc
merci daniel je vais confirmer la chose avec jean jean mais je pense que sa peux m'intéresser fortement je n'aurais qu'a voir le relais thermique pour en passer un de 16A je te recontact deès que j'ai l'info
thom amc
Merci jean jean,
je t'envoie des photos en sachant que le moteur est un leroy 8cv
si tu peux juste jeter un coup d'œil a mon appareil a tourner conique je pense qu'il me manque une partie et sur les commandes de daniel la partie basse tension serait correcte ? et sa partie puissance s'il était cablé en 220 v triphasé supporte 13.4 A et la mienne en demanderai 15.5 A(sans prendre en compte les cos phy (0.97 pour le mien)) , vu que je fais rarement de l'usinage en continu même si c'est pour le boulot en partie qu'en pense tu?
http://imageshack.us/photo/my-images/401/d4u2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/9dme.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/z27z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/zhos.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/194/5to5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/5t7t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/o5xa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/42/plfi.jpg/
bonjour THOM AMC : je vois par les photos cachées par de la publicité que c'est une boite de vitesses dites 8/ 15cv, si DANIEL te dis que l'équipement peut aller je veus bien mes connaissances en electricité sont tres faibles il te faut quand même savoir que le moteur tourne tout le temps même sans faire de copeaux . je vois également des photos de la poupée fixe , et les rampes de graissage .quand a l'appareil a tourner conique tu n'as que la partie qui se monte sur le chariot transversal mais pas son support.je te mets une photo de cet appareil. comme je te l'avais dit un peu avant tu peus faire des cones en inclinant le petit chariot a l'angle désiré et avec son volant faire ce cone. a plus JEANJEAN
thom amc
merci jean jean pour la doc et les renseignement, je vais me mettre à chercher ça je te dirais si ça fonctionne sinon les parties commandes des armoires sont elles identiques?
thom amc
salut daniel donc si tiens toujours ta partie électrique m'intéresse il faudrait que tu me donnes tes conditions et que je saches où je peux venir la chercher? merci d'avance
salut THOM: pour la partie commande ce n'est pas tout a fait pareil car sur ce p 200 ou p240 il n'y a q'un contacteur de démarrage du moteur de la boite du fait que comme je l'ai dit plus haut une fois démarré le sens de rotation du mandrin ce fait par le levier de commande pour la rotation a droite ou a gauche .et sur le 360 de DANIEL il faut inverser le sens de rotation par deux boutons donc deux contacteurs quand tu tournes la broche dans un sens il te faut freiner ce qui fait tomber le contacteur donc l'arret de la broche et avec l'autre bouton on inversera le sens de rotation. voila a toi de voir et a plus. JEANJEAN
thom amc
encore merci beaucoup à toi jean jean , maintenant il faut que je vois avec daniel à bientôt cordialement thom
Daniel Pouzenc
Pour le coffret, je t'ai répondu en MP mais tu n'as pas vu le message.
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
