En cours Recherche ensemble pignon couronne
Discussion dans 'Achats' créé par franc-x-marc, 9 Juin 2015.
  1. franc-x-marc
    franc-x-marc Compagnon
    1 617
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Bonsoir a tous
    pour ma grue hydraulique fabrication maison je recherche ,un ensemble pignon et couronne
    la couronne doit supporter un alésage entre 107 et au mieux 120 mm pour la denture ,un ensemble vis sans fin couronne serais royal !!! sinon de la denture droite conviendrais aussi pour la courone , si elle est en acier (ou matériaux soudable) c'est parfait
    je n'ai pas un nombre de dents défini , j’étudie tous les cas que vous me proposé :)
    la base d'un vieux réducteur peut faire l’affaire , je ne recherche pas de la precision mais de la force et un mise en oeuvre facile :)
    bonne soirée a tous
  2. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Peut être qu'une épave de motoculteur fera l'affaire.
    Sur certains, il y a un réducteur avec vis sans fin+ engrenage sur la sortie vers les fraises.
    Pour les diamètres, je ne sait pas.
    C'est juste une idée ....
    Faut que je fouille dans mon B....el, j'ai çà, sans les guidages ( vis et couronne déposés et sans carter ) Dimensions à voir ....
    Si tu peux attendre ce WE ???
  3. franc-x-marc
    1 617
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  4. franc-x-marc
    1 617
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  5. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Je ne t'ai pas oublié.
    J'ai remis la main dessus. La couronne en bronze peut être désolidarisée du support. Dans ce cas là elle aura un diamètre intérieur de 70 mm et un diamètre extérieur maxi de 107 mm et une épaisseur de 24 mm.
    Les roulements sont HS mais je les ai laissé pour avoir les références.
    L'arbre de la vis a une portée pour roulement à chacune de ses extrémités.
    Cet arbre comporte 6 cannelures.
    J'ai mis les photos en PDF en fichier joint
    Dit moi ce que tu en penses Voir la pièce jointe Ensemble pignon vis sans fin rapport 1 - 40 eme.pdf
  6. franc-x-marc
    1 617
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  7. franc-x-marc
    1 617
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Bonsoir , après relecture de mes cotes , votre couronnes et trop petite en diamètre , mon alésage minium fait 107 , et la couronne fait 107mm...
    C'est dommage , car l'ensemble serait parfait...
    Sinon combien le vendriez vous , car cela pourrait me servir pour fair le motoréducteur pour le moteur hydraulique et la transmission finale je trouverais un autre ensemble...
    Merci d'avance. Bonne soiree
  8. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  9. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  10. LoulouDR
    LoulouDR Nouveau
    Inscrit:
    3 Mai 2015
    Je penser a un volant moteur de voiture, je vient de changer le mien sa vous intéresse?
    Il manquera juste un pignon..
Chargement...
Partager cette page
