recherche ébène
Discussion dans 'Achats' créé par Vincentcn, 16 Mars 2015.
  1. Vincentcn
    Vincentcn Nouveau
    Inscrit:
    2 Janvier 2014
    Localité:
    recherche ébène
    Je suis à la recherche de morceaux d'ébène de 450x100x28mm pour usinage cn.
    Si quelqu'un en a à vendre ou connait un bon fournisseur...
    MERCI d'avance
  2. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
  3. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    597
    Inscrit:
    6 Février 2009
  4. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 238
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    recherche ébène
    Rien à te proposer si ce n'est de la curiosité Que veux tu faire avec ...,et puis 95 pour cent de ce que les gens nomme ébène c'est de la "Grenadille" c'est à dire de la famille des palissandre (dalbergia ).
    Freddy
  5. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    recherche ébène
    Ou ici :
    Les Fils de J. George S.A.
    96-100 avenue Galliéni - 93170 Bagnolet (France)
    Tél. (33) 01 43 60 42 71 - Fax (33) 01 43 60 86 05
  6. Gdupo
    Gdupo Ouvrier
    411
    Inscrit:
    13 Décembre 2008
    Localité:
    Hautes-Alpes
    recherche ébène
    Bonjour!
    J'ai un rondin d'ébène noir ramené d'Afrique, qui ne m'est pas utile. Il est sec d'au moins 20 ans. De mémoire, il doit faire environ 20 cm de diamètre et 90 cm de longueur. C'est très dense et donc très lourd. Je peux éventuellement le détailler.
    Si vous êtes intéressé, même partiellement , merci de me le dire je pourrais le cas échéant, faire une photo et le peser.
    Cordialement!
    Gdupo
  7. Vincentcn
    Vincentcn Nouveau
    Inscrit:
    2 Janvier 2014
    Localité:
    recherche ébène
    Merci pour vos réponses, je vais contacter les fournisseurs que vous m'avez indiqué.
    Pour répondre à Freddy, il s'agit de pièces usinées 3D usinées par commande numérique, destinées à la fabrication d'instruments de musique.
    j'ai fait un proto en hêtre puis en Sipo, tout s'est bien passé. Nous sommes passés a l'usinage dans de l'ébène du Mozambique que nous avons trouvé avec du mal, et là catastrophe, la pièce a éclaté.
    Je suis donc à la recherche d'un fournisseur pouvant me dépanner rapidement et pour les prochaines commandes.
    Peut être qu'un equivalent serait moins cher et moins cassant...
  8. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    recherche ébène
    Attention au respect de la législation si ce qui sera fait avec doit être commercialisé ensuite, cela peut être très ennuyeux.
    J'ajoute que l'ébène véritable(un des arbres de la famille des ébénacées, à fleurs jaunes, qui fournit l'ébène noir pur, totalement protégé CITES), se fend si on le chauffe un tant soit peu et c'est une fente irréversible, à mes débuts"officiels" en préservation de patrimoine j'avais du suivre un cours donné par un spécialiste français des essences exotiques qui nous avait aussi mis en garde contre la toxicité des poussières, donc du poirier noirci, ce qui est le plus utilisé, est la meilleure solution hors tout ce qui a été dit ailleurs sur le post.
  9. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 238
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    recherche ébène
    Bonjour ,
    Je peux pas te conseiller pour l'usinage numérique du bois , si ce n'est que ce serait une grave erreur si c’était le cas ! d'utiliser des paramètres pour les métaux ou les polymères sur du bois quel qu'il soit !
    Dans le bois il faut faire beaucoup de "cadavres " pour arriver à maitriser le travail ...et ce n'est pas parce que tu as essayé sur 2 bois différents que cela est la garantie de qualité sur 20 /30 /50 piéces de la même essence.....
    Le peu que j'avais appris en mécanique a été rarement efficace et fiable dans le bois ...ce qui marche le mieux c'est l'essai erreur !
    Chaque morceau de bois est differents et les possibilités "d'exploser " sont x par le nombre de morceau de bois ! c'est encore plus "emmmerdant" que les polyméres puisque un morceau de bois est par definition une piéce unique .
    Bon courage .
    Freddy
Chargement...
Partager cette page
