Recherche duromètre BRINELL
Discussion dans 'Achats' créé par jm45, 7 Avril 2015.
  1. jm45
    jm45 Nouveau
    Inscrit:
    31 Décembre 2013
    Je recherche un mesureur de dureté brinell pour des mesures de 5 à 40/50 brinell éventuellement plus (qui peut le plus peut le moins) sachant que je ne suis pas au brinell près.
    Je souhaite mesurer la dureté du plomb, linotype, monotype.
    D'avance merci de vos réponses
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 360
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Re: RECHERCHE DUROMETRE BRINELL
    Bjr ,
    L'echelle Brinell va jusque 500 env , donc autant dire que 50 c'est extremement faible .
    Et que pour mesurer ce genre de chose il faut utiliser des petites billes de Ø 1 , 2 ou 2.5 et des petites charges ; donc une machine plutot evoluée .
    Bonne chance !
  3. silky83150
    silky83150 Nouveau
    Inscrit:
    23 Février 2014
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 408
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour mesurer en brinel il n'y a pas besoin de machine comme en rockwel : il suffit de mettre la bonne charge sur une bille et ensuite mesurer le diametre de l'empreinte
    si la piece est assez grosse on peut utiliser une bille de gros diametre , le pied a coulisse suffit a mesurer l'empreinte
    si on veut mesurer des piece plus petite , il faut une bille plus petite une charge plus petite et une mesure de l'empreinte par photo numerique , avec une piece de dimension connue a coté de l'empreinte
    pour du plomb la bonne force peut etre obtenue par un simple poid , posé doucement ... il ne faut pas de choc qui ferait une empreinte trop forte et une mesure fausse
Chargement...
Partager cette page
