recherche d'un code de décalage prog
  • Auteur de la discussion bernard1721
bernard1721
Je désire connaitre comment réaliser un DECALAGE d'origine Programme sur un Fanuc OTC de 1993 en code ISO
lord.anonymous
En code ISO, c'est la fonction G59 qui réalise le décalage d'OP.
zingilingiling
Oui je confirme c'est G59 !
Pour les machine raissante il y a aussi G54 /G55/G56/G57/G58.
Si tu insere un tel code il faut verrifier la valeur dans le page des corrections sinon risque de collision.
fraisator
le décalage d'origine c'est pas le G52?
ou alors j'ai pas tout compris...
Pastaga
Un lien avec les codes G les plus utilisé sur Fanuc
ICI
Code de décalage programmes sont G54 à G59.
G52 est un code pour programmer depuis les origine machines OM.
Pastaga
fraisator
Mais alors vous programmez vos pièces par rapport a quelle origne en fait?
Mon origine pièce est toujours soit de G54 a G59 et si je dois faire un décalage je fais un G52
Pastaga
Pastaga a dit:
Pastaga
>>>>> Par apport au 0 machine, autrement dit, les POM.
Tu programmes en G54 et, si tu dois faire un dec tu peux utiliser G55 à G59.
Exemple tu as deux étaux.
Sur le premier tu fais le 1er coté en G54 et, sur le deuxième tu travailles en G55
Ceax
G54 à G59 Origines Programme
G52 décalage programme par rapport à l'origine programme
G53 par rapport à l'origine machine
fraisator
Donc le décalage d'origine programme que Bernard demandait dans sa question est bien le G52
Pastaga
Ceax a dit:
oui c'est bien ça
:oops: :oops:
Je me suis embrouillé, en plus je m'en sert tous les jours, mais des fois les codes changent sur certaine machine, exemple, sur maho 600, le dec programme, c'est G93 Désolé :oops: :wink:
Je me permet juste pour terminer, il faut bien différencier les origines:
>OM Origine machine.
>Op Origine pièce, c'est celle que tu prends sur ton brut.
>OP Origine Programme, celle la tu la déplace par apport à ton origine pièce sur les départs de cotes de ta pièce.
stihlman
une petite question je travail sur num 1060 / fanuc/ siemens
donc pour les deux derniers pas de problème
fanuc = g54 g55 g56 g57 g58 g59
siemens 840d = g54 g55 g56 g57 g505 g506 etc jusquà g599 je crois
mais pour num 1060 je fais une origine pièce et quand je bosse sur plusieurs étaux je déplace l'origine avec un g59
n'y aurai t'il pas plus simple pour travailler sur plusieurs étaux avec num?
totof74
Salut stihlman,
biensur ! il y a plus simple.
Sur un centre d'usinage piloté par un Num 1060 F, au centre de formation,
il nous arrive fréquement d'avoir plusieurs posages sur la table pour des pièces qui doivent être retournées, dans ce cas j'incite les apprentis à se servir des DEC1 et DEC3 dans le menu PREF.
Ceci reste une solution !
Seconde solution: programmer en paramétré la position des posages.
DECALAGES NUM760 : [/color]
E60000-E61000-E62000 PREF X, Z, C
E60001-E61001-E62001 DEC1 X, Z, C
E60005-E61005-E62005 Décalages programmés X, Z, C
E60002-E61002-E62002 Courses dynamiques mini X, Z, C (tient compte des jauges d'outil et de R) E60003-E61003-E62003 Courses dynamiques max. X, Z, C(tient compte des jauges d'outil et de R).
DECALAGES NUM1060 :[/color]
E6x000 PREF X, Y, Z, U, V, W, A, B, C (avec resp. x = 0 à 8)
E6x001 DEC1 X, Y, Z, U, V, W, A, B, C (avec resp. x = 0 à 8)
E6x005 Décalages programmés par G59
E6x002 Courses dynamiques minimum (tient compte des jauges d'outil)
E6x003 Courses dynamiques maximum (tient compte des jauges d'outil).
@+, totof74 :wink:
stihlman
Merci pour tes réponses totof. Je trouve que num reste assez lourd à l'utilisation surtout en cas de pièce unitaire. A+
Paulinho
laurent12100
CRA2
Jeannotv6
Spike_25
leen
Bilturn
CRA2
CRA2
MakerJoGa
wahidti
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
lolo
lolo
