Recherche conseils en électronique (capteur optique)
  • Auteur de la discussion serrog
serrog
Bonjour à tous.
Ma question est plus particulièrement destinée aux spécialistes en électronique.
Je viens d’acheter une fraiseuse avec une visualisation 3 axes, de marque HEIDENHAIN 753 B avec des règles de lectures et des capteurs LS 803.
Il se trouve que le câble d’un capteur optique sur le X était arraché.
Après l’avoir ressoudé sur la carte d’entrée en respectant les couleurs des fils, la lampe de la tête captrice ne s’allume plus, et de ce fait il n’y a plus de lecture.
Ceci est mon analyse, mais comme je ne connais pas l’électronique, voici mes questions.
- Mon raisonnement d’analyse est il bon.
- Peut on trouver une lampe de tête captrice au détail et qui est fournisseur de ce produit.
- Peut il y avoir une autre panne.
- Est-ce que si je porte ce capteur optique chez un réparateur en électronique de ma ville, est il en mesure de me faire la réparation.
Mes démarches sur le net : j’ai appelé HEIDENMAIN France.
Réponse : ce modèle n’existe plus, il faut adapté des règles compatibles avec une modification de certains composants dans la centrale. (Prix trop élevé pour mon usage)
J’ai contacté ARAXE France, et je n’ai pas de réponse depuis 15 jours.
Voila si quelqu’un peu m’aider, je vous remercie.
Nikass
Connais pas cet appareil, et je ne sais pas de quoi tu disposes mais...
Si je comprends bien, elle était HS quand tu l'as reçue donc on n'a pas de certitude qu'elle fonctionnait, exact ?
Y'a que ca qui ne fonctionne pas ? (autres axes, clavier, etc)
C'est quoi, comme "lampe" (mets une flèche sur les photos, ou un gros plan) ? Es-tu sur qu'elle émet bien dans le visible, et pas tout simplement dans l'infrarouge - auquel cas tu peux chercher une autre "panne" :)
* Tu es sûr de ta soudure ? (fais un gros plan) Comment as-tu déterminé les connexions (couleurs ? au pif ?)
* Peux tu brancher un autre capteur au fonctionnement connu sur ton entrée X (but: etre sur que ca vient bien du capteur et pas de la visu ?) ou inversement ton capteur "foireux" sur une autre entrée ?
* Peux tu faire des mesures de comparaison (as-tu du matériel et les connaissances qui vont avec ?)
* Ca date de quand, ton matériel ? l'électronique, ca vieillit aussi... et c'est bien souvent pas très grave (fais moi un gros plan de l'intérieur de la visu, notamment, partie alim)
* Câble arraché... il est peut être endommagé ou la prise a pris un carton; tu peux vérifier ça (continuité) ?
a+
Nikass
Oups, excuse moi, pas vu pour les couleurs, on peut a priori éliminer ca.
Quant à porter ça chez un réparateur... A supposer que tu le trouves, qu'il veuille bien, tu auras la facture qui va avec... Quel est ton "budget" (aka. Combien t'as payé le bouzin et combien tu es prêt à y remettre... juste pour avoir une idée, je ne suis pas réparateur professionnel même si j'ai dépanné quelques milliers de trucs :-D)
a+
Nikass
Trouvé quelques infos.
http://www.practicalmachinist.com/vb/de ... ss-109081/
(tu parles anglais ?)
Ce sont donc bien des lampes à incandescence et il leur arrive de cramer (peut etre suite au choc qui a bousillé ton câble)... Ca peut se changer mais manifestement le positionnement de l'ampoule dans le système est critique et ca doit normalement être recalibré ensuite.
On croit "deviner" qu'elles sont alimentées en 5V. Si ca n'est que ça ta panne, pour une utilisation en bidouille, tu dois pouvoir prendre le temps de trouver la position de l'ampoule qui va bien (trouver l'ampoule ne devrait pas etre bien compliqué. Ca doit être lourdement sous-volté pour durer longtemps, faudrait en voir une allumée...
J'attends les photos, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a de l'espoir - peux tu mesurer la continuité du filament de ladite loubarde ?
a+
Nikass
Merci Gaston :) C'est vrai pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez soi...
Bon, si c'est simplement la lampe grillée tout est à peu près dit alors, si on peut remplacer par une LED IR ca donne une vie infinie... Si c'est une autre panne, tiens moi au courant.
Il y a dans le texte anglais, une partie qui dit (mais ca varie peut etre en fonction des DRO) qu'il y a une détection de lampe grillée qui provoque un affichage clignotant. C'est le cas chez toi ?
a+
serrog
Salut et merci pour votre aide.
Je vais essayer de répondre aux questions.
Lorsque j’ai acheté la machine le vendeur m’a dit que le fil c’est arraché, pendant la manutention.
Donc je ne sais pas si il marchait avant.
Le problème ne viens pas de la centrale, car lorsque je change la connectique sur X, Y, Z c’est idem.
J’ai passé le capteur Y dans la règle X et il fonctionne, donc cela viens bien de mon capteur X.
Pour la soudure sur la carte d’entrée j’ai ouvert le capteur Y et j’ai ressoudé à l’identique.
J’ai vérifié la continuité du passage des câbles, c’est OK.
Sur la centrale le X est allumé, mais ne clignote pas.
Voila pour ce midi, ce soir je ferai des photos plus en détails.
Merci.
Nikass
Juste pour lever l'ambiguité: tu dis "J’ai passé le capteur Y dans la règle X et il fonctionne, donc cela viens bien de mon capteur X."
D'accord, mais tu l'avais bien CONNECTE a l'entrée X ? Ecrit tel quel, ca innocente la règle, pas le capteur ni l'entrée X :)
De meme, "Le problème ne viens pas de la centrale, car lorsque je change la connectique sur X, Y, Z c’est idem. ". Ca, ca veut bien dire que le problème "suit" l'entrée sur laquelle tu mets ton capteur foireux ?
allez, on va y arriver, suis sûr que la lampe a grillé à cause du choc qui a causé le câble arraché. Seulement, comme le remplacement et/ou la remise en place te poseront peut être problème, autant être sûr...
N'oublie pas, si tu peux, de mesurer le filament de l'ampoule à l'ohmmètre, prends un calibre 2K mini, on ne sait jamais combien ca peut faire, si les supports sont oxydés (t'as vérifié ça ?). Sur l'autre fil ils disent 125mA donc dans les 20 ou 30 ohms à froid... Déconnecte de ta DRO avant de faire la mesure.
a+ (serai pas la pendant le WE)
serrog
Bonjour, merci Nikass de prendre en considération mon problème.
Donc après tes conseils, j’ai démonté le capteur, et la platine qui supporte la lampe.
J’ai déconnecté, et testé la lampe de la carte.
Elle est HS il n’y a pas de passage.
Enfin merci beaucoup pour cette première étape, en souhaitant que il n’y aura pas d’autres problèmes.
Question : est ce que tu connais ce type de lampe, car moi je suis nul dans ce domaine.
Ou est ce que je peux en trouver une.
Y a t’il une référence, car j’ai regardé à la loupe mais rien, pas d’inscriptions.
Voici quelques photos complémentaires, elles peuvent aider au diagnostic.
Merci pour le moment.
La Centrale elle reste à 00.00, mais ne clignote pas.
Carte de branchement du capteur
Le capteur
L'ensemble carte d'entrée, le capteur, la lampe HS
serrog
Salut gaston 48, merci pour ton conseil, comme je ne suis pas trop de la partie maintenant que j’ai localisé la panne, j’aimerai bien trouver cette lampe.
Merci pour ton lien, les infos et références de cette lampe, (5 V 120mA diamètre 3 mms et longueur 5 mms)
Je vais essayer cette semaine de contacter un magasin d’électronique à côté de ma ville, on ne sait jamais.
Si non il faut voir avec un copain pour faire cette modification.
Merci à tous je vous tiens au courant de la suite des événements.
Bon WK.
Nikass
Bon, ca se présente bien :)
125 mA, personne n'a dit jusqu'a présent que c'était le nominal, sauf erreur ? Je ne pense pas que ca soit critique. Soit tu pars sur la modif LED, soit tu veux garder les lampes ! Je pense que le vrai critère, c'est un filament le plus petit possible. C'est le même problème que les phares de voiture et les phares marins...
regarde par exemple chez Gotronic:
http://www.gotronic.fr/catalog/opto/opt ... lampes.htm
les modeles 5 ou 6v doivent convenir. Ces lampes (je les connais sous le nom de lucioles) sont très courantes dans les anciens appareils HiFi, chez les modélistes ferroviaires, etc, tout pro te les trouvera - vraiment rien de spécial a priori, a moins qu'il n'y ait eu une fabrication spécifique mais ca m'étonnerait.
Tiens nous au parfum.
a+
ps. Tu auras plus de frais de port que de matériel... Vu ce que ca vaut, prends en d'avance.
a+
Nikass
Alors ? Qu'est-ce que ca donne ?
Je vais peut être faire une grosse commande de pièces sous peu, pour t'éviter les frais de port je pourrais inclure les loupiotes et te les reposter après. Pas encore sûr, dis moi si ca t'intéresse.
a+
serrog
Salut Nikass,merci pour ta proposition, mais pour le moment j’attends mon fils qui doit me porter son petit fer à souder, en fin de semaine.
J’ai trouvé une luciole de 6V – 80mA chez un vendeur en électronique de ma ville.
Il m’a dit d’essayer, pour voir si elle éclaire suffisamment le capteur.
Voila pour le moment, je te tiens au courant en fin de semaine.
Voir photos pour la luciole.
serrog
Bonjour à tous, voila hier soir soudure de ma lampe, puis branchement.
La lampe s’allume bien, et éclaire bien le capteur, mais déception, une fois placé dans la règle, le lecteur affiche toujours zéro ???????
Lorsque je fais un contact avec le doigt sur la carte du lecteur l’afficheur donne une valeur.
Est-ce que c’est normal.
Bon je pense que je ne peux pas résoudre mon problème seul, dans la semaine je vais prendre la centrale le capteur et voir si le réparateur de ma ville peut faire quelque chose.
Bonne journée à tous.
Nikass
"Normal", ca peut l'être dans la mesure ou ton doigt représente une résistance de quelques 10-100K et peut donc, si tu appuies au bon endroit, se mettre à la place d'un récepteur LDR par exemple...
Se pourrait-il qu'il y ait sur ta carte des soudures endommagées suite au choc ? Des fois, c'est assez vicieux, vu le peu de soudures le plus simple est de les refaire toutes. Nul besoin d'enlever les anciennes, tu chauffes, tu rajoutes une pointe de soudure et c'est bon.
Autre hypothèse, une carte imprimée qui a vrillé et dont les pistes ont des micro coupures, pas évident à voir non plus, tester la continuité à l'ohmmètre. Je pense que c'est le plus que tu peux faire sans risque, après, si tu connais quelqu'un qui sait faire, c'est encore la meilleure solution.
Tu nous diras le résultat hein :)
bon courage
a+
gabriel349
Bonjour ,
trois ans plus tard,
A tu resolu ton probleme de lampe pour tete de lecture heidenhain
un nouveau poste sur ce sujet pourrait interesser une ou deux personnes
Salut a tous
Gabriel
jmc24g
j'arrive peut-être un peu tard, mais c'est en cherchant tout autre chose que je suis tombé sur ta demande. Je ne sais pas si ça peut s'adapter mais j'ai une tête de lecture de LS 303 (Visu VZR 710). La lampe est-elle commune? Je n'ai aucune connaissance en électronique, mais si ça peut t'aider je peux t'envoyer la tête complète. Si c'est toujours d'actualité, contacte-moi.
Cdlt jmc
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
AlliPapa
AlliPapa
furynick
furynick
furynick
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
fred 69
glevrel
sares
Bambi
