recherche code oembutton
  • Auteur de la discussion v tec
Alors pour le timer, il semble indépendant des réglages de Mach (millisec ou sec) ; pour moi j'ai bien le message "temps dépassé" qui s'affiche dans la ligne de status après environ 10 secondes comme demandé, et si je regarde les sorties, la n°2 s'active bien sur le panneau de contrôle (attention, il faut aussi qu'elle soit définie sur active dans les réglages port&pins, sinon il ne se passe rien)
Une chtite vidéo. (note je simule l'input 1 via une touche d'émulation)
http://screencast.com/t/lnbnlRzgM
v tec
voila ma video
http://www.phykidis.fr/adrien/capture-1.avi
c est mach3fr
mon pote avait utiliser ca pour le temps dans sa macro:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim bInputOk As Boolean
Dim bQuitLoop As Boolean
Dim totalTime As Integer
bQuitLoop = False
bInputOk = False
totalTime = 0
While bQuitLoop = False
bInputOk = Not IsActive(input2)
If bInputOk = True Then
bQuitLoop = True
End If
If totalTime > 2500 Then
bQuitLoop = True
End If
sleep(100)
totalTime = totalTime + 100
Wend
If bInputOk = False Then
message "probleme: rouleaux non pris par le préhenseur"
ActivateSignal (output1)
code "m1"
Exit Sub
End If
DeActivateSignal (output1)
message "tout les rouleaux sont bien levés"
End Sub
ca marche, mais j arrive pas a l integrer dans la tienne, tj des error script compiler
Re
Je n'arrive pas à lire ta vidéo, ça me plante tous les lecteurs que j'ai essayé :sad:
v tec
avec windows media player impec
je vais mettre sur youtube
Ok, donc d'après ce que je vois sur la vidéo, ça fonctionne, mais la tempo est dans les choux ; 37 secondes réelles avant d'avoir le message "temps dépassé" pour 1 demandée !!
Je ne comprends pas le pourquoi ; ça ne peux pas être une confusion secondes/microsecondes, ça ne correspond pas du tout ... mystère ..
pour tester, à tout hasard, essais d'enlever le Sleep(500) pour voir si ça influe sur le temps ; dès fois que ça bloque le compteur de temps à chaque passage dans la boucle.
Re
en plus des fonctions Set et GetTimer() spécifiques à Mach3, il y a aussi une propriété Timer() dans le VB qui retourne une valeur en s écoulées depuis minuit (elle ne se met pas à zéro ; tu dois comparer 2 valeurs pour connaitre le temps écoulé.)
exemple de code
Dim t1 As Double
t1 = Timer() 'stocke la valeur du timer dans la variable t1
sleep(1250) 'attends 1250 millisec
MsgBox(Timer()-t1) 'affiche la durée écoulée -> temps actuel - temps stocké dans t1
Plus d'infos ici
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/t94fw4e9%28v=vs.90%29.aspx
v tec
si j enleve le sleep 500, j appui 2/3 fois sur input 1 et les sortie sont activé, car je dois appuyé un peu trop longtemp
sinon, tu sais quoi, on va virer le code m1, etc..., on va simplement faire le comptage
v tec
c est bon ca marche: merci
Sub Main()
Dim nbmax_input As Long 'nb total d'entrée à compter avant déclenchment
Dim duree_maxi As integer 'nb de secondes maxi avant echec
Dim nbinput As Long 'nb d'entrées comptées
Dim Ok As Boolean 'a true si tout s'est bien passé
Dim t1 As Double
'initialisation
nbmax_input = 4
duree_maxi = 20
nbinput = 0
Ok = false
t1=Timer()
message "" 'efface les messages
Do While (timer()-t1) < duree_maxi 'boucler tant que le temps n'est pas dépassé
If IsActive(input1) Then 'si entrée active, ajoute 1 au compteur
nbinput = nbinput + 1
sleep(500) 'évite un comptage multiple par rebond du contact (ou si reste trop longtemps enfoncé)
End If
If nbinput = nbmax_input Then 'nb d'entrée attendues atteint
Ok = true
ActivateSignal (output3)
ActivateSignal (output4)
Exit Do 'sort de la boucle
End If
sleep(100)
Loop
'affichage.
If Ok = false Then
code "M1"
Else
message "ok, ça roule"
End If
End Sub
v tec
bon maintenant tente une bidouille en partant de cette macro:
axe_z=802
axe_y=801
axe_x=800
nouvelle_valeur=10
While IsMoving() 'répéter aussi longtemps qu'un des axes bouge
If IsActive(input1) Then 'si entrée 1 activée
DoButton(3) 'stop
setOEMdro(axe_z,nouvelle_valeur) 'mettre OEM dro à jour
Exit Sub
End If
Wend
End Sub
en l adaptant pour que si mes prehenseurs en descendant viennent en butée contre les rouleaux, il y aura un systeme de ressort/contact sur chaque tige), qui si pendant la descente de z, le contact est activé
ca ramene z en securité, et active la sortie 1 (alarme)
Sub main()
axe_z=802
code"g00z400"
activatesignal(output1)
Exit Sub
End If
Wend
End Sub
en fait ilfaudrait que j appel cette macro a quel moment? au debut du programme? avant chaque deplacement de z?
bon ba apresl avoir testé rien ne se passe...
J'ai de plus en plus de mal à comprendre sans avoir l'ensemble du programme ; je peux te donner des "bouts de code", mais après plus c'est difficile ...
la macro corrigée (et qui fonctionne chez moi)
Il faut stopper le mouvement avant de lancer le G0
il faut mettre le Sleep(100) pour que le CPU ne tourne pas exclusivement sur la boucle While/wend sans pouvoir faire autre chose ; ici je laisse 100ms au CPU pour traiter les autres taches.
le sleep(10) semble nécessaire avec la sortie 1 pour moi (sinon il ne s'active pas ), mais pas avec la 2 ou 3 ... peux être un question de tempo vu que chez moi c'est la broche sur la sortie 1.
v tec
ma question est:
le do button(3), c est le estop?
si oui, ca desactive la sortie 4 quand elle est activé
hors je voudrais juste stopé le mouvement et remonté en z de sécu
pour le programme le voila
(variable disponible, ne changer uniquement ces valeurs)
(hauteur rouleaux, mm)
#1=90
(marge de sécurité entre boudin et rouleaux, mm)
#2=10
(distance entre boudin et convoyeur)
#3=10
(temps gonflage préhenseur, mS)
#4=500
(temps dégonflage préhenseur, mS)
#5=500
(vitesse d approche entre boudin et rouleaux, mm/mn)
#6=1000
(debut du programme)
(etape 1: fermeture de la sortie du convoyeur+ verification)
m73
(etape 2: presenter boudin au dessus du premier rang)
g00z[#1+#2]
(etape 3: ouverture de l'entrée du convoyeur+verification)
m70
(etape 4: attendre que les rouleaux soit en place devant les capteurs)
m74
(etape 5: fermeture de l'entrée du convoyeur+verification)
m71
(etape 6: descente des boudins dans le premier etage)
g01z#1f#6
g00z#3
(etape 7: gonflage des préhenseurs)
m81
(etape 8: remontée du premier rang)
g04p#4
g00z[#1+#2]
(etape 9: verification que tout les rouleaux sont pris sinon pause)
m75
(etape 10: ouverture entrée convoyeur+verification)
m70
(etape 11: attendre que les rouleaux soit en place devants les capteur)
m74
(etape 12: fermeture entrée convoyeur+verification)
m71
(etape 13: dégonflage des préhenseurs)
m78
(etape 14: descente des préhenseurs dans le deuxième étage)
g04p#5
g00z#3
(etape 15: gonflage des préhenseurs)
m81
(etape 16: remontée des 2 étages)
g04p#4
g00z[#1+#2]
(etape 17: verification que tout les rouleaux sont pris sinon pause)
m75
(etape 18: ouverture entrée convoyeur+verification)
m70
(etape 19: attendre que les rouleaux soit en place devant les capteurs)
m74
(etape 20: fermeture de l'entrée du convoyeur+verification)
m71
(etape 21: degonflage des préhenseurs)
m78
(etape 22: dégagement des préhenseurs des 3 étages)
g04p#5
g00z[#1+#1+#1+#2]
(etape 23: ouverture entrée et sortie convoyeur+verification)
m85
(etape 24: compter le nombre de rouleaux a sortir)
m84
(etape 25: fermeture de la sortie du convoyeur+verification)
m73
(mise en boucle du programme)
m47
(fin de programme)
m30
et en fait a chaque descente de z, je veux, surveiller une entrée, c est un espèce de palpeur maison, chaque tige filté, est relié a 2piston de chaque coté, avec un ressort entre les deux, et qui coulisse dans un tube
comme ca, si le prehenseur, bloque sur un rlx, il active se palpeur, on remonte Z, et on active l alarme
v tec
bon ba j ai mis la sortie 4 (celle qui se desactive au stop), sur les prehenseurs
comme ça, si on active le stop, les prehenseurs se degonflent, et le z se met en sécurité
Je ne comprends pas pourquoi les sorties réagissent différemment ; par exemple la sortie 1 ne s'active pas sans le sleep(100) juste avant ... mais ça marche immédiatement avec d'autres sorties (sans le sleep() ) ... mystère :?:
Je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour stopper le mouvement en cours que le DoButton(3) (oui, c'est le bouton stop)
v tec
ba la je suis en train d essayer avec le dobutton(1), donc la pause
mais une fois en pause,comme lui donner un gcode manuel?
Sub main()
axe_z=802
If IsActive(input4) Then
DoButton(1)
code"g00z400"
Sleep(10)
Exit Sub
End If
sleep(100)
Wend
End Sub
en fait, le probleme du stop, mise a part qu il desactive la sortie 4 (donc j ai mis le prehenseur dessus), c est que l operateur ne sait plus ou il en est dans le programme, hors la pause conserve la position
v tec
j ai trouver ca:
DRO 54 GetDRO/SetDRO Safe Z DRO 54
mais je sais pas trop ce que on peut en faire?
par contre, je pensais a ca, je suis limité en entrée sur la carte, donc j ai mis une entrée comptage, qui ne sert que a la fin, quand on libere la serie de rlx, il referme le verin
et comme cet entrée ne sert que pour la fin, j ai mis mon palpeur dessus
donc il faut que je l interroge a un moment precis (pendant la descente de z), et pendant une durée precise, afin que ca n 'empiete pas sur la partie comptage
car en theorie si tout se passe bien, le palpeur ne doit jamais etre activé
je pourrais surement te faire une video bientot, j attend les verins
Par définition, la pause ne fait que mettre le Gcode en cours en attente, donc il n'est pas stoppé, il repartira dès que tu réactivera la pause.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire ; après un stop la machine s'arrête à la position en cours et garde les coordonnées, sauf si tu a activé la remontée au plan de sécurité pour le stop (safe Z), dans ce cas le Z remonte, mais tu peux le désactiver.
v tec
oui en effet, en fait je fesait l essai sur un tout petit bout de gcode, donc je me rendais pas compte, je pensais que en faisant stop, il remettait le gcode au debut
en tout cas, je te remercie david
donc on va utuliser le stop, avec la remonté en z de sécu
v tec
bon forcement, j ai tenté, j ai perdu
Sub main()
Dim t1 As Double
Dim duree_maxi As Integer 'nb de secondes maxi avant echec
duree_maxi = 5
t1=Timer()
axe_z=802
Do While (Timer()-t1) < duree_maxi 'boucler tant que le temps n'est pas dépassé
DoButton(3)
Sleep(10)
Exit Sub
End If
exit do
sleep(100)
Wend
End Sub
j ai voulu mettrela notion de durée de verification..
Je n'ai pas testé, mais il n'y a plus les erreurs de syntaxe, tu t'est mélangé les pinceaux avec les boucles
Do While .... Loop (boucle do/loop)
While ... wend (boucle while/wend)
Tu devrais utiliser l'indentation des boucles imbriquées pour t'y retrouver plus facilement dans la logique de la chose.
(et pour pouvoir conserver l'indentation sur le forum, tu dois mettre ton code avec la balise code (bouton à gauche du bouton citer de l'éditeur)
comme timer retourne un Double, il n'est pas "propre" en programmation de lui faire une opération avec un Integer ; j'ai donc aussi modifié le type de variable de duree_maxi. Attention, ce genre de choses passe en VB script, mais pas en VB et encore moins en C :wink:
david
v tec
en fait je viens de comprendre que le while ismoving, ne marche tant que l axe est en mouvement sans pause
si l axe s arrete naturellement, la macro s arrete d elle meme
donc pas besoin de limite de temps necessaire
bon ba je pense que je suis pas trop mal au niveau de mon programme pour faire mes essais
v tec
bon seul hic, c est que si j appel cette macro m87
je l appel avant chaque mouvement de z, et ca ne marche pas
car z, n est pas encore lancé je supose au moment ou je l appel
si je la met sur un boutton, pas de soucis
il faudrait, en début de macro, que tu test si l'axe est arrété et que ça boucle tant qu'il ne bouge pas.
du genre
Do While IsStopped()
sleep(100)
loop
et le reste du code sera exécuté dès que l'axe bougera
DoButton(3)
v tec
Le probleme c est que le gcode passera pas une ligne tant que l autre est pas fini
Donc le z sera forcement a l arret
En fait il faudrait ecrire
G00z20 m87
Pour les lancer ensemble
Car
M87
G00z20
Ne marchera pas
Re
Ah oui :smt021 ...bon sang mais c'est bien sur ...
Pour l'instant j'ai 3 des 4 cores de mon cerveau qui sont en sommeil .... je vais allez faire dormir le 4ieme et je trouverais peut être la solution demain ... ou toi :wink:
Peut être explorer les Brain de Mach3 ... mais je ne connais pas trop (voir même pas du tout), pas sur que ça puisse servir ..
v tec
ba il faut raisonner comme un palpeur
puisque l axe z descend, des que ca touche, il s arrete,et remonte
En fait le mieux serait déja de ne pas mélanger du Gcode et du Vb, et de faire tout le prog en VB, dans ce cas la, si tu met ta commande de mouvement sous la forme code(" G00z20") directement en VB, elle est lancé mais ça n'arrête pas l’exécution du script ... et donc ça marche.
Oui, si tu a des opérations que l'on peut assimiler au palpage, le plus simple c'est de mettre tous les contacts en // sur l'entrée probe de Mach3. Dans ce cas ça te permettra d'utiliser le G31, ce qui serait quand même plus simple (il gère l'arrêt auto au contact, et stocke les valeurs des visu dans une variable).
v tec
je reviens vers toi david des que j ai debarraser mon entrepot, car la c est le bordel, je te ferai une video
cubalu
J'ai lu en diagonale les message de ce post, il semble que parmi vous certain connaissent bien l'utilisation des script VB.
J'aimerais savoir où trouver le jeu de fonctions MACH3 avec leurs explication.
Un de vous peut-il me renseigner?
cubalu a dit:
La liste des fonctions spécifiques à Mach3
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
le langage VB script
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/VBScript_Commands.pdf
d'autres infos utiles
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/index.php?title=Main_Page
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/t0aew7h6%28v=vs.84%29.aspx
pro-ms
nathan33240
vibram
christt4
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
lolo
lolo
lolo
lolo
Greg de Nîmes
Castor24
Contrariness
jean-jacques
