En cours Recherche 3 condensateur 400v 550 uf
Discussion dans 'Achats' créé par simplet, 15 Juin 2016.
  1. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
  2. FB29
    FB29 Compagnon
    4 648
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Ce sont des 560 uF :wink: ... courant sur le net :roll: ...
  3. lusi
    lusi Compagnon
    1 415
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
    J'en ai 4 pieces 470uf 400 volts.
    Diametre 36 hauteur 41mm
    Attention occasion sans garantie
    Contre fp 8-18€
    PS le condensateurs sont les composants les plus sensible à la vieillese, je mettrai à ta place des nouveaux.
    J'attend des nouvelles.
    Raymond
  4. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Merci pour ta réponse, est-ce que si je met des 470uF au lieu de 560uF ça ne va pas posé de problème ?
  5. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Oui mais les originaux sont a 550 uF, sur internet j'ai remarquer que c'était 560uF :-/
  6. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 425
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    la tolérance de capacité indiquée sur les 560 est de +-20% (je trouve ça énorme), en fonction de celle des vieux à remplacer cela devrait passer sans soucis
  7. FB29
    FB29 Compagnon
    4 648
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Le 550 n'est pas normalisé :roll: ... par ailleurs les valeurs des condensateurs chimiques de filtrage ne sont pas critiques ... en gamme 20% ce n'est pas surprenant ... les valeurs normalisées sont (rajouter 20% pour passer de l'un à l'autre):
    - en 20% on a: 470------560----- 680
    - en10% on a : 470-510-560-620-680
    Donc tu peux monter un 560 ou un 620 ...
  8. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 311
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Bonjour Simplet,
    Bien sur aucun probleme à mettre un 560µ en 400 ou 450V, fait attention a la hauteur, tu es peut etre limité en hauteur dans le boitier, fait attention a l'entraxe des 2 pattes, prends pas plus gros en diametre, mecaniquement ça ne passera peut-etre pas
    Un exemple, port gratuit le week-end mais livre t-il en suisse?prix ttc
    http://www.rs-particuliers.com/WebC..._V_cc__serie_SLPX__35_Dia_x_40mm-7441219.aspx
    Ton variateur est donc entré mono 220V, pour un moteur de quelle puissance?
  9. proton95
    proton95 Nouveau
    41
    Inscrit:
    29 Juin 2011
    Localité:
    val d'oise
    Bonjour Simplet
    Sur le site Farnell en prenant comme filtre de selection:560µF,400V et105°C,tu as un choix de 11 condensateurs
    qui se differencies par leurs dimensions et leurs connexions à un cout moindre
    bonne reparation et bon courage
    JMF
  10. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    Merci pour vos réponse, j'ai regarder chez Farnell, il faut obligatoirement une carte de crédit, et RS-Particulier ne livre pas en suisse, j'ai essayer de commander pour livré en france, mais idem, il me faut une carte de crédit.
    Mon variateur est en entré tri 220 - sortie tri 220 . Pour le moment il n'y a rien de branchez dessus. Dans l'idée je pense le réparer, le tester, et l'échanger ensuite contre un équivalent entré tri 380 - sortie tri 380 ou tri 220 qui alimentera un petit tour.
    Pour les dimensions, mes originaux sont Ø30 x 50 mais j'ai un peut de marge pour le diamètre.
  11. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 311
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Pas de carte bancaire en suisse, mince alors:-D
    ça c'est pas courant
  12. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    En suisse on commande beaucoup sur internet et on paie sur facture a 30 jours. C'est quand même plus simple.
    Le variateurs c'est un Altivar 28 réf: ATV-28HU72M2 puissance 4kW
  13. simplet
    simplet Compagnon
    1 222
    Inscrit:
    30 Janvier 2012
    Localité:
    Neuchatel, Suisse
    J'ai une question con qui mérite pas de créer un sujet, je la pose ici: est-ce que je peu brancher un convertisseur
    tri220-tri220 Sur un autre convertisseur mono 220-tri220 afin de le tester ?
  14. FB29
    FB29 Compagnon
    4 648
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    A première vue je serais réticent ... le premier va voir une charge qui n'est pas un moteur ... et qui est à vide ... je ne suis pas sûr qu'il va aimer :roll: ...
    Si j'avais voulu faire ce genre d'essais je crois que j'aurais au moins chargé le premier convertisseur avec un moteur à vide :roll: ...
    S'agissant d'essais, il va en outre être très difficile en cas de problème de faire la part des choses entre un problème sur le convertisseur en cours de test ou un problème lié à un accouplement inadapté :roll: ? ....
  15. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 311
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Non ne fait pas ça tu vas cramer le variateur en amont parce qu'il doit etre chargé par des selfs et là , tu le chargerais par des condensateurs.(ceux d'entrée du var aval)
    En electronique de puissance, on doit alterner generateur de tension, generateur de courant. Un condensateur est considéré comme un géné de tension, une self comme un géné de courant.
Chargement...
Partager cette page
