Réchauffeur électrique - cablage
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par dmf, 11 Septembre 2015.
  1. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Quel boulot !
    Il existe des logiciels spécialisés pour les schémas électrotechniques bien plus souples :
    http://qelectrotech.org/
    En particulier, sur votre représentation, on ne voit pas bien la consistance des contacts de relais, des interrupteurs ...
    On ne voit pas bien non plus la fonction de l'inter diff 40A à gauche.
  3. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
    Bonjour Osiver,
    Les contacts de relais sont droit et il y a seulement contact quand le thermostat est en demande.
    Les interrupteurs sont des rotatifs avec plusieurs contacts les "1 2" sont des "NC" et les "3 4" sont des "NO"
    sauf celui "Boost - Arrêt - Eco" qui est un interrupteur à 3 positions.
    J'avais un Inter diff 40A en stock en remplacement d'un disjoncteur 40A.
    les rectangles verticaux 1 2 3 .... 9 sont des borniers.
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Heu, ça n'est pas du tout la même fonction !
  5. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
  6. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Non, justement !!
    Un interrupteur différentiel est juste la partie différentielle du disjoncteur différentiel. Il ne protège en rien de la surintensité.
    S'il est marqué 40A, c'est pour sa propre sécurité. Autrement dit, il ne doit jamais voir un courant de plus de 40A le traverser. C'est ce dont on s'assure en le faisant suivre par un ou des disjoncteurs magnéto-thermiques ou des fusibles.
  7. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Un autre truc m'échappe (va peut-être y en avoir d'autres :P ) : vous indiquez pour la commande du chauffage A+B = petite puissance et A+C = grande puissance. Or votre schéma produit A+B ou A+B+C et pas A+B ou A+C, c'est normal ?
  9. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
  10. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Compris !
    Concernant le détecteur de circulation, est-ce qu'il ne devrait pas bloquer le fonctionnement du réchauffeur si le débit n'est pas présent ? Ici, il ne sert qu'à allumer deux voyants.
  11. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    J'ai un souci avec la représentation générale de votre schéma.
    En effet, vous semblez mélanger la représentation théorique et une sorte de plan de câblage.
    Prenons l'exemple du bornier. Il ne devrait pas apparaître dans le schéma théorique.
    Par contre dans un schéma d'implantation, il représente (et il est dans la réalisation) la transition avec les éléments extérieurs au coffret (ou l'armoire). Ce qui veut dire que TOUTES les connexions allant aux éléments extérieurs doivent passer par le bornier. Ici, ce seraient les liaisons vers le réchauffeur, le circulateur, le détecteur de débit.
  12. FB29
    FB29 Compagnon
    4 675
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    J'ai le même problème :oops: ...
    Pour y voir plus clair je pense aussi qu'il faudrait faire d'abord un schéma théorique avec la représentation des fonctions internes aux boîtiers représentés (montrant les contacts en position repos, les bobines, résistances ...) avec une disposition logique des éléments du haut (source de tension) vers le bas (récepteurs) :roll:.
    Sinon quelques remarques:
    - le contacteur HP/HC est alimenté en direct sans passer par un disjoncteur divisionnaire ?
    - le fil bleu qui fait le tour du schéma c'est quoi ? c'est un neutre ? alimenté par quoi ? en principe on ne coupe jamais un neutre sauf au travers d'un disjoncteur divisionnaire ...
    J'ai essayé de suivre pendant pas loin de 30 mn, mais franchement je n'y arrive pas sans schéma théorique :oops: ...
  13. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Entièrement d'accord avec FB29 :wink:
    Le neutre bleu provient du disjoncteur 2A "relais HP+voyants" mais comme je le disais, tantôt il passe par le bornier, tantôt en direct ...
    Oui et ça ramène aussi à une remarque que je n'avais encore pas faite, j'essaye de n'en faire qu'une ou deux à la fois : la phase est présente en permanence dans le circuit alors que la bonne pratique consiste à couper la phase au niveau de l'interrupteur M/A. :nono:
  14. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
  15. dmf
    dmf Apprenti
    141
    Inscrit:
    7 Mars 2011
    Localité:
    Anjou
    Re-Bonjour,
    Pour être plus clair, voilà le principe de ce que je souhaiterai :
    interrupteur (Marche/Arrêt) sur marche
    allumage des voyants suivant les positions des interrupteurs et de l’état de circulation de l’eau
    si le thermostat d’ambiance est en demande (ou si l’interrupteur « shunt thermostat » est en contact)
    démarrage du circulateur
    quand le détecteur de circulation est dans la bonne position (il y a circulation)
    allumage du réchauffeur(contact 1 2 sur leur plan, les 2 points orange, chauffage)
    contact A+B (basse puissance)
    Si la période est en heure creuse (l’interrupteur « haute puissance » est sur «eco»)
    contact entre A+B+C (haute puissance)
    Si la période est en heure pleine (l’interrupteur « haute puissance » est sur «boost»)
    Voilà, mon schéma est peut-être trop compliqué pour faire ça ?!
Chargement...
Partager cette page
