Recharger des piles, c'est possible!
Discussion dans 'Electronique' créé par midodiy, 4 Septembre 2015.
  1. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 540
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Aujourd'hui j'ai acheté des piles carbone-zinc. Je croyais que c'etait top technologie, une petite recherche sur internet, wikipedia et je constate qu'il s'agit simplement de nos vieilles piles saline:mad:
    Mais dans la suite de l'article wiki, la recharge des piles alcalines est abordée, etonnant, je pensais que ce n'etait pas possible!
    ftp://ftp2.ni-cd.net/nicd/document/Recharger_des_Piles_Alcalines.pdf
    Il suffit donc que ce soit une pile alcaline et qu'il reste plus de 1.25V et ne pas charger à plus de 1.7V
    Avec un petit Lm317L limité donc à 100mA, reglé à 1.7V, je ferais bien l'essai sur des LR3 ou LR6...
    Quelqu'un a deja essayé?
  2. Baf
    Baf Compagnon
    741
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Belgique - Ath la citée des Géants
    j'ai déjà essayer il y a quelques années mais je pense que la tension était trop importante et :grilled: ben ça a pété.
    je ne souviens plus du montage cela remonte à quelques années :smileyvieux:
    Il est vrai que pourquoi pas ?
    Ã+
    Baf
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 262
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Vieux serpent de mer qui resurgit périodiquement, il y a eu même des chargeurs spéciaux pour piles. J'en ai eu un, je l'ai fait. Ca marche. Un peu. On perd 10 à 15% de capacité à chaque recharge, ce qui veut dire qu'après 5 à 6 recharges les piles ne sont plus vraiment utilisables. Certains accumulateurs bas de gamme ne valent pas mieux d'ailleurs. Il y a beaucoup de publicité mensongère dans ce domaine.
    Salutations
  4. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 540
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Perso, je recupere des piles dans un container à piles usagées, je prends les meilleures et avec un coup de recharge, elles serait neuves:-D
  5. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 721
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    quand j'étais ado, j'ai utilisé une astuce de Système D pour remettre en marche des piles salines vides
    il fallait du sel ammoniac (à cette époque on pouvait en acheter chez les droguistes) dissous dans de l'eau
    un trou dans la cire qui fermait le haut de l'élément le jus par là et on referme
    et ça fonctionnait très bien... la pile était remise à neuf.. jusqu'à ce que le zinc soit bouffé et perce...
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 409
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    la charge des pile alcaline avec un limiteur de tension a 1,7V a l'air de marcher ... mais attention j'ai acheté un chargeur de pile alcaline du commerce dans un beau boitier vert pour faire ecolo : c'était une arnaque : pas de limiteur de tension donc ça faisait fuir toutes les pile
    avec le limiteur a 1,7v le courant se reduit progressivement jusqu'a zero : pas de gaspilage d'energie même si on laisse en charge trop longtemps
    on peut moderniser le shema du pdf wonder avec un LM317 reglé a 1,7V pour la regulation de tension et une simple resistance en amont du regulateur pour la limitation de courant
    c'est uniquement la tension qui doit etre precise , la limitation de courant peut etre aproximative
  7. dominique93
    dominique93 Apprenti
    131
    Inscrit:
    14 Avril 2008
    Localité:
    93
    Bien sur qu'on peut recharger les piles alcalines, je l'ai fait pas mal avant que le prix des accus baisse et que leur capacité augmente! Du temps ou on utilisait des magnétophones à bande pour la prise de son au cinéma les "portables" à piles étaient un gouffre financier, et comment emporter la quantité de piles nécessaires? Donc un des fabricants avait réalisé une étude sérieuse sur comment assurer avec un minimum de piles en les rechargeant chaque nuit , il s'avérait que moins on les décharge avant de les recharger mieux c'est et que toutes les marques ne conviennent pas (la marque au lapin rose était la meilleure dans mes souvenirs). Malheureusement j'ai perdu le document...Le danger (réel) est que les piles peuvent éclater de manière bruyante et salissante! Perso j'utilisais un chargeur spécial muni d'un capot anti-projections mais je n'ai jamais connu d'incidents. Le PDF Wonder explique aussi tout ça tres bien!
    Au sujet des piles charbon-zinc, ne pas oublier que le charbon central est tres bien pour dépanner les moteurs anciens à charbons!
  8. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 079
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    ce qu'on appelle "chargeur de piles alcalines" sont en fait plutot des "régénérateurs de piles" , et si certe ça marche, ca n'est pas durable , et ça n' est répétable que 5 à 10 fois maxi...
    Effectivement, on peut en faire un soi même avec une régulation de tension ajusté à 1,7V et une limitation de courant ...et il faut que la pile déchargée ne le soit pas trop (en pratique pas en deçà de 1,2V )
    voire ici pour la description d'un tel dispositif et le schéma électrique :
    http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/recharger-des-piles-alcalines-non-rechargeables
    (/!\ Attention: ne pas se contenter d'une alimentation ou d'un chargeur "pour voiture" suivi d'une résistance série , mais bien utiliser un LM317, ou LM117 , tel qu'indiqué !)
    L'idée n'est pas nouvelle du tout, il y a eu en effet des précédents dont :
    -Le sujet d'un chargeur remontant aux années 1960 , évoqué sur Ni-Cd .net
    (voire intervention de "midodiy" en tête de ce topics)
    -Le cas de postes radio portatifs piles secteur des années 1950 à lampes cacahuètes avec "recharge" ou "régénération"
    (c'est encore plus vieux, d' avant les postes à transistors, pour régénérer les piles de 1,5V et de 67 ou 90V alimentant les lampes de ces récepteurs ...)
    voire par exemple : http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=107109
    Plus généralement, a propos de recharge de piles alcalines, salines, d'accu Ni-Cd, Ni-Mh, plomb , il y a sur le forum LED-fr.net un topic qui parle de tout cela et dont j'étais l'initiateur
    Voire : http://forum.led-fr.net/viewtopic.php?f=82&t=304&start=10
    J'ai volontairement donné un lien cliquable pointant directement sur la seconde page de ce sujet sur les piles, accus , chargeurs ...Plutôt qu'a son début.
    Le début commençais en effet par la présentation des différentes sortes de piles et d'accus (selon leur chimie interne) ...suivis de longs palabres , et de "savants calculs" ... Visant a calculer le temps d'un coureur sur les 100 km de Millau a partir de ses performances sur marathon (disons que c'est plutôt du domaine d'un forum ...d'athlétisme ) puis a calculer la capacitée des piles équipant l'éclairage du dit coureur ( c'est de l'électricité assez triviale) avec des hyperliens donnant des conseils et plans pour préparer la dite épreuve ( liens hélas morts ...depuis le temps)
    Ceci étant hors sujet, et les liens étants entre temps morts, je donne le lien vers la 2 eme page...Rien n'empèche cepandant, sur LED-fr.net, de revenir a la 1 ere page (c'est un forum PHPBB un peu comme l'ancienne version du forum usinages.com...)
    En remplacements aux liens morts , complété par quelques autres en prime :
    -Pour les intéressés par la technologie des piles rechargeables, des alcalines, des accus, en général, et par les chargeurs adéquats (c'est un tres vaste sujet ! ) le plus simple sera d'aller sur le site idoine : http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
    - Pour les sportifs tenté par les 100 km de Millau (epreuve difficile mais magnifique au passage !) le plus simple sera d'aller sur le site officiel ( ils fournissent , sauf erreur ou changement, l'éclairage aux coureurs ...mais j'avais voulu compléter et personnaliser mes éclairages lorsque j'avais participé a cette épreuve !) http://www.100kmdemillau.com
    - Pour ceux qui seraient intéressé, ou juste curieux : le récit d'époque correspondant ( outre l'épreuve elle même, sont aussi décrit les éclairages, et même la collecte et le recyclage des piles ...)
    http://forum.led-fr.net/viewtopic.php?f=72&t=1507
    - Pour ceux qui veulent se facilter la vie avec les résistances , la lecture du code des couleurs (mon avatar !) et leur calcul (calculateurs en ligne, et codes des couleurs pour a peu près toutes les sortes de résistances ...sauf les "corps bout-point" pour ceux qui ont connu ! ):
    http://forum.led-fr.net/viewtopic.php?f=82&t=571
    Bonnes lectures
    sloup
  9. FB29
    FB29 Compagnon
    5 182
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
  10. slouptoouut
    4 079
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Bonjour !
    NON ! PAR PITIE ! Ne SURTOUT PAS FUSIONNER :shock:
    L'autre topics donné en lien a (hélas !) été verouillé , et archivé ...Et n'est plus acessible par les voies normales (d'ailleurs, comment l'avez vous retrouvé ?) ...Je crains fort qu'a vouloir les fusionner, le nouveau subisse le même sort :sad:
    NE TOUCHEZ A RIEN :mad:
    (Enfin si; en m'adressant aux lecteurs : chers lecteurs ...Vous pouvez continuer de lire ce topics, et le cas échéant y répondre...)
    sloup
  11. FB29
    FB29 Compagnon
    5 182
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Ah ! :oops: ...
    J'ai retrouvé le sujet verrouillé parceque je m'en souvenais et j'ai recherché "recharger des piles" tout simplement :roll:
    L'autre sujet est verrouillé parce qu'il est dans "Blabla" et dans cette section les sujets non alimentés sont verrouillés automatiquement au bout de un mois je crois ... A ma connaissances les autres rubriques ne sont pas verrouillées de cettemanière :wink: ...
    Il suffit donc qu'un modo regroupe les deux sujets et les transferrent dans la rubrique "Electronique" pour que le verrouillage ne se fasse plus :roll: (merci aux modos de confirmer) ...
    => le corollaire est qu'il ne faut JAMAIS poster un sujet technique dans BLABLA :cry: ...
  12. slouptoouut
    4 079
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Enfin bon ... Au moins, sur "LED-fr.net" , la rubrique "le bar" (équivalent de "blabla" ici ) ne subira pas le même sort ...et on peut y raconter tout et n'importe quoi :wink:
    ... Y compris l'utilisation détournée (apres tout, ici même, on aime bien les détournement d'utilisation ?) d'une tête de loup (qui a fait parler d'elle sur d'autres forums et qui a peut être du faire défaut a un "technicien de surface" ?) au retrait des dossards d'un 100km (ceux qui auront lu mon récit comprendront :mrgreen: )
    Ca date de 7 ans maintenant ...et pourtant le topic existe toujours ...
    Bon, revenons en aux piles électriques :
    A mon sens, la recharge de piles alcalines n'a d'intéret que pour se dépanner ! ou pour des applications qui exigent les 1,5 V d'une telle pile et qui n'acceptent pas les 1,2V d'un accu :!:
    En effet, les piles alcalines et les accus Ni-Mh usuels ont a peu pres des capacitées semblables, voire inférieures (pour une pile LR6 : 1200 à 2000mAh, pour un accu Ni-Mh : 2000 à 2800 mAh) et un accu Ni-Mh ne coute que 2 à 3 fois le prix des piles qu'il remplace (de sorte qu'ils sont amorti avant même d'avoir fait 5 à 10 recharges ) Par ailleurs, la courbe de décharge d'un accu est bien plus droite et plus plate qu'une pile (sa résistance interne est bien moindre , et il reste exploitable plus longtemps ...)
    seul problème : tous ces accus délivrent 1,2V ...:???:
    sloup
  13. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 540
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Pas de blabla, des resultats:-D
    J'essai avec des piles de 9V parce que acheter ces piles là, on y laisserait sa paye:whistle:
    Je sais, il y a 6 elements en serie et on ne va pas monitorer chaque element, tant pis!
    Donc 4 piles sorties du bidon à pile usagées, j'ai pris celles qui avaient le plus de tension à vide
    Je commence par la moins dechargée
    Resultat demain, ça tourne depuis 2 heures, rien ne chauffe...
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 409
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le probleme des pile 9V c'est qu'il y a plusieur element en serie ... il suffit d'un seul qui ne se charge pas et l'ensemble est mort ... ça marche mieux avec des element indepandant
  15. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 540
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    J'ai laissé la charge pendant 30 heures mais au bout de 6 heures la tension etait deja a 10.19v, c'est la valeur que j'avais reglé à vide du chargeur.
    Pile debranchée du chargeur, toujours 10.19v. J'attend une heure, 10.16v...
    Voila les premiers resultats en charge, a noté que lorsque la pile est chargée par une resistance, la tension n'est pas stable exemple avec 220 ohms 9.70v au bout de 2 secondes, 9.40v au bout d'une minute et 9.30v au bout de 2 minutes.
Chargement...
Articles en relation
  1. ilfaitvraimentbeau
    Réponses:
    Affichages:
    2 258
Partager cette page
