Cailloux
Je suis occupé à construire une locomotive Decauville en 7" 1/4 et j'avais jadis acheté une cheminée en fonte brute de fonderie. Malheureusement, c'est du travail cochonné et elle présente plusieurs gros défauts de fonderie. Je pourrais les éliminer lors de l'usinage mais je devrais alors quasi éliminer le cordon situé au sommet de la cheminée ce qui ne serait pas très beau. Pour la base, ce n'est pas plus brillant (voir photos).
Pour une pièce normale, je pourrais mastiquer les défauts puisqu'il ne s'agit que d'esthétique, mais je crains que les mastics courants ne tiennent pas à la température. Peut-être les mastics de poêlier, mais là, je ne suis pas certain du tout de l'adhérence à long terme. Donc, une autre solution serait de recharger au métal. Je n'aime pas trop recharger à l'arc, car j'ai déjà eu des mauvaises expériences, l'acier d'apport se charge en carbone et se trempe au refroidissement. Donc, des points durs très difficiles à usiner. Une autre solution serait de recharger tout bêtement au chalumeau avec de la brasure de cuivre (ou même du cuivre phosphoreux). Quelqu'un a-t-il une expérience et/ou des recommandations ?
Toute autre suggestion est également la bienvenue, étant entendu que je ne cherche qu'une solution pour boucher des trous et qui tienne à la chaleur.
Bonne journée et merci d'avance pour vos idées,
Michel
Michel
