rech régle magnetique en ruban pour dro
Discussion dans 'Achats' créé par metalux, 18 Mai 2016.
  1. metalux
    metalux Compagnon
    2 535
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bonjour a tous
    je recherche du ruban magnétique afin de réaliser un dro
    pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ruban autocollant magnetisé N/S qui fonctionne avec un capteur spécial, rien a voir donc avec un pcb de pied a coulisse digital.
    j'en trouve sur le net mais soit en grande longueur, soit a un prix prohibitif
    si qq a ça dans un fond de tiroir on ne sait jamais.. sans-titre.png imagesPGZAJDQ6.jpg
  2. J-Y
    J-Y Nouveau
    Inscrit:
    16 Mai 2016
    Localité:
    Paris
    Je n'en ai malheureusement pas mais je suis grandement intéressé aussi...
    Pourrais-tu m'en dire plus (éventuellement par MP pourne pas pourrir ton sujet) : la précision, fiabilité, montabilité... Je cherche aussi à faire une dro sur une micro machine...
    D'avance merci
    J-Y
  3. FB29
    FB29 Compagnon
    5 123
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    De manière générale si ce n'est pas secret autant le dire sur le forum ... ça m'intéresse moi aussi :roll: ...
  4. Fran
    Fran Compagnon
    884
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
  5. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 260
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    +1 pour ma culture.
    Merci.
    Bernard.
  6. MrFouFou
    MrFouFou Nouveau
    Inscrit:
    5 Octobre 2009
    Ce n'est pas si "cher" que ça:
    http://www.ebay.com/itm/MS200-Magne...801182?hash=item4d128e5b5e:g:VdUAAOxyyvRSNdhi
    Je ne connais que renishaw qui en fait en magnétique (chercher "renishaw tape" ou "renishaw linear scale"sur ebay), Heidenhain en fait en optique.
    Attention à la tête de lecture compatible avec la règle choisie (période) et aux signaux de sortie pour interfacer.
    Pour la précision, tout dépend de modèle et de la tête, et de l’environnement.
    Les règles exposées sont à régler soit même (alignement de la tête/bande, avec un peu de matériel on le fait si les tête n'ont pas déjà un circuit intégré) et doivent être protégé un minimum. Plus la règle est précise, plus les tolérances sont faible...
    http://www.heidenhain.com/en_US/products/linear-encoders/
    Si l'anglais ne vous rebute pas le site d'Heidenhain propose des infos: http://www.heidenhain.com/en_US/documentation/whitepaper/
  7. lorenzld
    lorenzld Compagnon
    738
    Inscrit:
    29 Mai 2010
    Localité:
    Nord
    salut à tous,
    ah ah sacré metalux !
    on utilise ça sur les tables de scanner pour le déplacement horizontal du patient !
    de mémoire, sur cette bande il y a une bande avec des pulses écartés de 1mm et une deuxième avec des pluses écartés de 5mm.
    Le capteur se place au comparateur, min 0,1mm max 0,5mm.
    pour la précision, je ne sais plus
    Je consulte la doc du scanner si j'ai plus d'infos !
    lorenzld
  8. metalux
    metalux Compagnon
    2 535
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Laurent je te somme sur ce pas d'aller m'en décoller une! au diable le patient ..:wink:
    pour faire simple, ce système bien que pas très connu est pourtant employé sur des machines industrielles là ou le déplacement, la configuration, etc.. ne permet pas l'usage de règles en verre .
    C'est une règle magnétisée et le plus souvent autocollante, livrée en rouleau qu'on peut couper a la longueur voulue, la précision et l'équivalent d'une règle en verre suivant les modèles et capteur .
    Quand au capteur c'est là ou ça se corse:cry:, soit on l'achète tout fait et on y laisse un bras, soit on le réalise soit même et c'est là l'intérêt de la chose car la "bestiole " qui décode n'est ni plus ni moins qu'un chips du fabriquant ams qui coute pinuts, il faudra lui coller un beau boitier pour que ce dernier coulisse librement le long de la règle et envoie ces signaux au dro.
    voila les grandes lignes, je vous invite a aller sur ces sites ou sont résumé des montages :https://www.vbesmens.de/en/dro-for-mag-scales/encoder-unit.html
    http://pandatron.cz/?781&elektronicka_posuvka&nahlasit=9496
    http://www.elektec.com/MMS/Magnetmesssensoren.html
    https://pcm52.com/tag/electronics/
    https://www.synthetos.com/magnetic-linear-encoder-and-it-works/
    http://www.thingiverse.com/thing:1197
    mais aussi en tapant sur Google les ref des circuits de chez ams as5306 as5311 par ex, il y a une foultitudes d'exemples et de photos.
    ici les specs des circuits ams de décodage linéaire : http://ams.com/eng/Support/Demoboards/Magnetic-Position-Sensors/(show)/118660/#p118660
    as5306 sur eBay http://www.ebay.fr/itm/AUSTRIAMICRO...028345?hash=item5b0c93abf9:g:zMAAAOxyM89Sa75-
    merci de me faire part de vos expérimentations ( et aussi pour les autres )
  9. metalux
    metalux Compagnon
    2 535
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    un petit up
    personne pour m'aiguiller ou se lancer dans la réalisation ?
  10. J-Y
    J-Y Nouveau
    Inscrit:
    16 Mai 2016
    Localité:
    Paris
    Ben je suis aussi intéressé mais j'ai bien peur que mes machines soit beaucoup trop petites pour ce genre de montage !
    Donc je laisse ce projet dans le tiroir de mon côté !
  11. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    Projets:
    H130 De Vallière en cours
    Département:
    bjr metalux, intéressant tout ceci, dans quel cas letrouves tu plus intéressant que les règles en verre ?
  12. metalux
    metalux Compagnon
    2 535
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    hello
    ce qui est le plus intéressant ? pour moi c'est surtout la flexibilité et le peu de volume que ça prend, ca permet de la fixer discrètement sous un chariot de tour par ex mais aussi dans des endroits exigus là ou une régle en verre ne passerait pas, et bien sur beaucoup moins fragile.
    Cerise sur le gâteau c'est que ca peut aussi se coller sur un pourtour rond ce qui permet de mesurer des objets en rotation.
    comme ce n'est pas du matériel "grand public " le prix est en conséquence , surtout le capteur! mais comme dit plus haut il est très facile de le réaliser si on travaille avec un minimum de soins, les exemples sont nombreux sur la toile.
    je viens de trouver de la régle vendu a la coupe a prix "démocratique " : http://www.machine-dro.co.uk/high-accuracy-magnetic-linear-tape.html
    les différents modèles pour comparaison
  13. coredump
    coredump Compagnon
    3 504
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    J'avais regardé le site de machine-dro sans trouver la règle, tu peux y aller tranquille le site est sérieux. Je me demande si je vais pas utiliser ca pour mon tour car j'ai très peu de place sur le transversal.
    Le soucis ca reste la protection contre les copeaux, surtout d'acier/fonte.
    PS: pour l'as5306 il est moins cher chez radiospares, frais de port gratuit le week-end. et pour cette regle il te faut un 5304 (2mm entre poles)
  14. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    Projets:
    Département:
    effectivement metalux ça ouvre pas mal de possibilité mais dans le cas de la règle posée sur une pièce ronde n'y a t il pas un rayon de courbure minium à respecter tant du point de vue mécanique que électronique pour que le capteur puis capter correctement
  15. metalux
    metalux Compagnon
    2 535
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    merci pour l info coredump, quand au rayon de courbure il faut effectivement qu'il ai une certaine grandeur, je vois mal ce système remplacer un vernier de vis a bille par ex .
Chargement...
Partager cette page
