MOISSAN le retour est embêtant coté consommation électrique 15A en tri, ce qui mon cas, ne vous permettait pas de découpe épaisse mais vous avez sans doute réussi à l'utiliser à puissance moindre. Vous souvenez vous de son utilisation lorsque vous n'aviez que 15 A par phase.
Ce qui m'étonne c'est la sur consommation par rapport à un poste à souder inverter (spark 180) , l'intensité de soudage est plus importante et la consommation moindre puisque j'arrive en 3.2 mm à souder sans problème. Soit c'est le process plasma qui demande des pics d'intensité plus important ou alors le rendement de ces postes plasma est bien inférieur à ceux des poste à souder inverter ou alors la tension en découpe qui n'est pas nulle comme en soudage où c'est un court circuit passé la phase de l'amorçage de l'arc. Et donc une puissance de découpe plus importante.
La solution du transfo , il en faut un !
Quand à le modifier avec un redresseur triphasé je comprends et j'attends votre retour ce serait interessant.
Pour revenir au compresseur pouvez vous expliquez pourquoi (en supposant que le moteur soit arrêté) la contenance de la cuve ne permet pas de tenir le débit ? Voulez vous dire que le débit requit ne sera jamais atteint par la cuve ou qu'il faudrait une cuve énorme pour tenir le débit sans que le moteur tourne pendant un temps très limité ?
Je suis preneur d'une illustration numérique pour ma culture.
cdlt lion10
cdlt lion10
