récepteur radio ultra simple
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je ne pense pas que l'on puisse fabriquer un récepteur plus simple...
pour le fonctionnement je ne sais pas ce que ça peut donner...
j'aurais bien essayé de fabriquer la version moderne avec une diode mais les écouteurs que j'ai sont récents, ce ne sont pas les modèles très sensibles qui équipaient autrefois les postes à galène
Marc le Gaulois
Rigolo ce montage ,mais si je vais a la plage avec,je ne sais pas si il y a beaucoup de belles filles qui vont oser s'assoir a côté de moi.
Marcus
ilfaitvraimentbeau
mais si ! il suffit de remplacer la pomme de terre par un fruit de la passion ! :wink:
bop55
Ahhrrgg ! Que de souvenirs...
C'était pas les piles qu'il fallait changer mais la patate :-D
Je me servais du neutre de l'installation électrique de la maison comme antenne...
J'arrivais à choper des stations dans beaucoup de langues différentes.
Sauf à dire une grosse co...rie, il me semble que ça ne marche que pour les grandes ondes.
SULREN
Je croyais avoir compris à quoi servait la pomme de terre dans les postes récepteurs dits "à galène" mais apparemment je m'étais trompé. :)
Je pensais que la patate servait de détecteur, c'est à dire de redresseur de signal afin de dégager la signal modulant de sa porteuse. Les autres détecteurs possibles étant: une lame de razoir,......., un cristal de galène + une pointe, ou une diode de détection.
Dans le montage montré ci-dessus la détection se fait par un cristal (la galène) et la patate sert de bornier de raccordement.
Elvin
Cela marche surtout uniquement pour l'amplitude modulée . Le montage doit fonctionner également en ondes moyennes et courtes mais la sensibilité très faible risque de ne pas donner grand-chose en décamétrique.
ça marche en GO car les signaux envoyés par les émetteurs sont puissants et relativement proches.
Si on veut écouter le décamétrique ( OC ) et donc le monde entier il faudra un bon récepteur, une bonne prise de terre et surtout une bonne antenne.
Marc le Gaulois
Combien faut 'il brancher de patate ,en ligne et en parallèle pour démarrer ma voiture,car je suis en panne de batterie?
Répondez vite ! je doit partir dans 5 minutes
Marcus
Elvin
La patate séparée en deux par un isolant sert surtout de condensateur.
JCS
Salut à tous,
Cela me rappelle mes bricolages d'adolescent. Ça fonctionne très bien avec une diode, mais il faut une diode au germanium et un écouteur de 2000 ohms, contre 8, je crois, pour les écouteurs modernes.
En faisant mes devoirs j'écoutais ainsi France culture ou France inter, en ondes longues, les seules stations que je recevaient bien.
Ici un schéma ; http://f4hce.e-monsite.com/blog/sorties/le-poste-a-galene.html
Pour amplifier le signal, on peut ajouter un transistor OC71 et un pile de 1,5V.
JC.
gégé62
ce qui est le plus marrant je trouve c'est qu'il n'y a pas besoin de pile....on se sert simplement de l'énergie captée...!
ilfaitvraimentbeau
souvenirs, souvenirs...
j'avais fabriqué un poste à diode quand j'avais 10 ans
comme antenne je me servais d'un fil électrique à deux conducteurs, l'un était raccordé au poste et l'autre branché sur le secteur, un condensateur minima en somme
pour la terre c'était tout bêtement le tuyau du radiateur de ma chambre
je recevais deux stations ! c'était super !
Vergobretos
j'avais fait un montage de ce genre avec comme terre un clou planté dans un arbre... la breadboard était une planche de bois avec des semences en cuivre facilement soudable en guise de connecteur. Un réparateur télé venu à la maison avait vu ce montage dans un coin et m'avait invité a passer les jeudis après midi dans son atelier de réparation, c'était passionnant !! Bon il allait boire des canons pendant que je gardais la boutique...
Slts
MCrevot
Mon Dieu, que tout ça est loin, dommage que nos enfants n'ai pas connu cela ! mais désormais, avec la FM ou le numérique, peu de chance.
En fait, ce montage, le plus simple qui soit se retrouvait également spontanément dans la nature, il suffisait qu'une émission puissante soit à proximité, un milieu un peu acide, et qu'un quelque chose fasse naturellement redresseur :
- j'ai entendu la radio en passant à coté de gouttières, près de la tout Eiffel, les gouttières faisaient office d'antenne et ce sont de mauvaises soudures qui faisaient office de redresseur ...
- un homme entendait de la musique dans sa tête ; après de nombreux spécialistes, c'est un dentiste qui l'a délivré en refaisant un plombage qui touchait une autre dent, métallique !
Michel
Elvin
Oui et parce que à la source, au niveau de l'émetteur, c'est des centaines de kilowatts rayonnés.
Le radio-amateur situé en Australie et que l'on entend parfois comme au téléphone avec un récepteur de trafic sur 20 m quand la propagation est bonne, et qui émet avec quelques centaines de watts, on ne l'entendra pas avec un récepteur aussi simple et si peu sensible.
Et puis ce ne serait pas de l'AM mais de la BLU et notre récepteur aurait besoin d'un détecteur de produit pour transformer le bruit de canard en message compréhensible !
Marc le Gaulois
heureusement que ça ne fait pas la même chose avec les stérilets ,bonjour l'écouteur!je sais c'est C........
Marcus
MARECHE
Le montage est bien plus vicelard qu'il en a l'air à première vue: en choisissant bien les métaux des broches du détecteur on créée un potentiel électrochimique qui place le détecteur au coude de sa caractéristique I/V et ca augmente la sensibilité.
Salutations
ilfaitvraimentbeau
Salutations
bonsoir Mareche, je n'y comprends rien, tu pourrais expliquer ?
merci :-D
fafnir70
Là, vers 12 ou 13 ans, j'ai donné, et çà marchait bien. L'antenne était tendue de la maison au garage du père, environ 60 m, avec isolateurs porcelaine et fils de descente.
Bernard
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Bernard,
60 m d'antenne tu avais de quoi alimenter une sono ! :wink:
ilfaitvraimentbeau
en résumé on obtient une diode avec des propriétés bizarres (quel intérêt ?) en utilisant un détecteur à galène muni de deux broches de métaux différents ?
Ce qui m'etonne dans ce montage, c'est l'absence de circuit L-C pour l'accord de la station...bizarre...
tranquille
@midodiy c'est la race de la patate qui va pointer sur une station ou une autre
Bintge : RMC
Blanche : France Inter
Ratte : Europe 1
JPierre62
Dans mes bricoles , j'ai encore un poste à galène qui marche sur ce procédé !
Complet avec le casque !
je vais faire une photo demain !
Bonne soirée
SULREN
Elvin a dit:
"La patate séparée en deux par un isolant sert surtout de condensateur".
Oui, mais qu'apporte en niveau d'écoute un condensateur placé en parallèle avec le détecteur et les écouteurs?
L'absence de circuit d'accord, donc l'absence de résonance, réduit considérablement le niveau de réception et surtout détruit toute sélectivité. Dans "l'ambiance radio" actuelle on entendrait..... un bruit blanc.
J'ai eu la chance pour mon premier poste à galène vers les 10 - 12 ans d'avoir un condensateur variable et un jeu de bobines d'accord. C'était magique!!!!
tranquille
La sélectivité va se faire sur l'aérien
Le condensateur va faire la démodul je pense
JPierre62
Voila! Il est plus tout neuf ! mais est complet !
BRICOLO
Tom_Franche_Comté
FTX
Kmillo
Jean 47
SuperSpinach
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
