Récapitulatif nuances acier
  • Auteur de la discussion mizou51
mecanix
j'ai du mal avec l'acier non soudable,l'acier ça se soude facile même les roulements (bon après ils ne roulent plus)mais pour les montages à la presse ça tient
pour les aciers alliés il y a les bonnes baguettes ,je veux bien croire qu'il y ades supers alliage non soudable mais ça ne doit pas courir les rues
la fonte c'est une autre histoire
pour le revenu il y a une palette de couleur ,une pointe à tracer c'est jaune ,un burin plus prêt du bleu,après quelques essais ça vient vite mais sans forge c'est pas terrible
à moins d'avoir un four de compèt
Merci Jean Yves
Comment faire pour monter la pièce à 820º sans four ?
Existe t'il quelque chose qui indique la température pour une chauffe au chalumeau ?
tu te fais une forge vite fait avec un bac ou un fond de cuve ,l'air comprimé ou un gros aspirateur en souffleur qui donne dans le fond du bac sur une tôle perforée, l idéale est de récupérer une grille de feu en fonte pour la zone de travail ,et du charbon un peu gras ça marche mieux
attention une bonne forge ça fond une barre de 50mm en 10mn ,faut pas aller pisser et laisser ta pièce dans le foyer
évidemment sans aspiration il faut bosser dehors ,si tu es à la campagne le maréchal ferrant du coin en a surement une sous la main
JeanYves
Bsr ,
Les aciers sont classés suivant leur composition soudables ou difficilement soudables , quand on fait du travail de serie , c à d des km de soudure ....
Sinon il y a des possibilités pour reparer des outils en aciers allies ( rechargement ) , tout comme pour la bricole .
mecanix
Salut JeanYves
je vois que l 'on a le même point de vue ,et souvent en soudure de réparation tu sais si c'est du dur ou pas reste après tu vois en allant
pas de psychose ça passe ou ça casse
Julien
Méfiance quand même! Il y a beaucoup d'aciers non soudables (des qu'ils sont un peu durs en général...)
SI tu soudes un acier "non soudable":
- ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à le souder
- ça ne veut pas dire que le cordon sera moche
- ça ne veut pas dire que la soudure va casser en tirant dessus
MAIS une fois la soudure bien refroidie, si il fait frois, ou encore si tu fais une petite soudure sur une pièce massive, des fissures peuvent se propager.
une fois la pièce fortement sollicitée, ou si il fait froid, en cas de choc sous charge, ça peut casser!
Dans des conditions moins dures ça peut tenir... mais ça reste la loterie! C'est plus ou moins riqué suivant la teneur en carbone + éléments d'alliage.
Donc pour ressouder la poignée d'un tiroir, pas de problème, mais si il s'agit de réparer des fourches de fenwick, d'appareil de levage, de pièces de sécurité, pièces de voiture etc... méfiance!
exemple tout bête: essaye de ressouder un burin ou un foret à béton d'un perforateur, tu y arriveras sans problème, mais il recassera bien souvent au bout de 5 min d'utilisation!
mecanix
la tu passes dans les extrêmes ,déjà c'est de l alliage de compet et le traitement thermique qui va avec rend impossible toutes tentatives de réparation ,ensuite pour ce qui est levage outre les interdits il faut au moins une qualif en cour et surement un qmos qui va avec
,pour le reste on peut voir en allant sans être obligé de faire n'importe quoi non plus
évidemment toute soudure modifie la nature même de la pièce dans son intégrité mais à part en labo on est bien obligé de faire avec
cordialement
Julien
J'ai juste en tête l'exemple d'un chantier ou quelqu'un avait soudé pour accrocher son harnais un crochet fait avec un bout de fer tor sur un grosse poutre de charpente métallique... en hiver
Pour les ouvrages d'art il existe plein de nuances de fers tor, donc certaines pas soudables.
Très petite pièce soudée sur une pièce très massive + froid... il s'est retrouvé à l'étage d'en dessous...
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
fred 69
piapiapia
grizzly12
grizzly12
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Marc le Gaulois
Noufab
usidep
Sylvéris
