Recabler la commande d'un moteur électrique 2 sens de rotation
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par vax, 5 Juillet 2015.
  1. vax
    vax Modérateur
    4 103
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    j'ai un petit doute sur ce câblage simple car si l'utilisateur appuis sur les deux boutons en même temps (mon côtés parano...) j'ai bien l'impression :) qu'il aura droit à un gentil court circuit !...
    Impossible de me baser sur l'existant qui a été trop bricolé... (contacteur fin de course shunté et j'en passe...)
    J'ai un arrêt coup d'urgence général et deux boutons qui commandent chacun deux interrupteurs poussoirs jumelés.
    Merci pour vos éclaircissements, j'ai peur de passer à côtés d'un montage plus sécurisé...
  2. bonneton
    bonneton Compagnon
    549
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
    effectivement ça risque de faire des étincelles
    déjà tes contacts sont a priori des contacts de commande ,est ce qu'il accepte la puissance de ton moteur ?
    il te faut un contacteur inverseur et utiliser ton boitier uniquement en commande.
  3. vax
    vax Modérateur
    4 103
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Je suis d'accord avec toi et pourtant le câble est visiblement d'origine... Le moteur ne fait que quelques centaines de W aussi...
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 870
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Avez-vous vérifié que les contacts sont bien tous des NO ?? :smt104
  5. vax
    vax Modérateur
    4 103
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    oui, actuellement oui.
    Le problème c'est que je récupère un truc qui a été pas mal bricolé par avant.
    Les poussoirs ont été changés, donc difficile de savoir ce qu'il y avait avant...
  6. guy34
    guy34 Compagnon
    1 825
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    Mais..... c'est pas clair ton affaire ; le boîtier de commandes semble être ce qui se tient entre les mains en appuyant sur le bouton tant que le moteur doit tourner ; s'il faut une simple impulsion , il te manque les contacteurs avec le système des auto-maintient ( ou alors des inters , pas des poussoirs )
    et encore faudrait-t-il une bascule mécanique sur ces boutons pour ne pouvoir en enfoncer que 1 à la fois ;
    et aussi ton coup de poing est un NC ( pas comme sur le crobar .....)
    A+++++
    GUY34
  7. vax
    vax Modérateur
    4 103
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Visiblement ce sont des contacts fugitifs vu que c'est un treuil, ça ne doit fonctionner que le temps où l'on appuis sur un bouton ou l'autre. Ce qui me casse les pieds c'est vraiment comment éviter qu'un gogol appuis sur les deux boutons à la fois en faisant un court-circuit...
    Je ne vois actuellement pas d'autre solution que d'avoir des poussoirs triples avec un N.C. en plus de deux N.O. actuellement présents...
    Là c'est ma faute, effectivement, j'aurais du représenter un N.C. pas un N.O.
    mea culpa
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 870
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Oui.
    Il faudrait nous faire une photo de l'intérieur de la boîte à boutons.
    Et voir s'il y a la place d'ajouter un troisième contact.
    Sinon, il faudra en passer par un contacteur et des relais externes.
  9. vax
    vax Modérateur
    4 103
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Je viens de repasser voir la bête !
    Osiver a trouvé le problème ! Les boutons ont été remplacé mais pas par le bon ensemble. Il faut effectivement rajouter un troisième module (N.C.) derrière les boutons poussoirs ce qui va me permettre de câbler ainsi :
    Merci à tous.
Chargement...
Partager cette page
