osiver
Le point étoile, ce sont les barrettes, point central du raccordement en étoile des enroulements du moteur
J'ai trouver la valeur de 309 ohms.un coup de contrôleur en position ohms , entre la connexion C n 1 du frein coté pont redresseur , et le point d'étoile du moteur, devrai faire lever ce doute, on doit trouver une résistance de quelques centaines d'ohms a environ 1000 ohms qui correspond à la résistance ohmique de l'enroulement du frein ! )
C'est la mesure déjà faite au-dessus, 0,29kOhm ou 309Ohm, kifkifJ'ai trouver la valeur de 309 ohms.
