Rebobinage un stator triphasé a monophasé
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Bushido, 24 Juillet 2013.
  1. Bushido
    Bushido Nouveau
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    Salut :
    j'ai une pompe triphasé 380v ,3000 tr/min 24 encoches
    la longueur de circuit magnétique 8 cm
    nombre de conducteur par encoche au stator N = 72
    diamètre du fil isolé D = 0.65 mm
    diamètre du fil nu d = 0.60 mm
    puissance 0.75 Kw
    je veux changer le bobinage du stator a monophasé , je voudrais savoire le diamètre et le nombre de tours que je vais mettre a les bobines de principale et les bobines de auxiliaire
    Merci .
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    De gros déboires risquent de vous attendre de vouloir rebobiner votre pompe en monophasé.
    D'abord une question de puissance où vous arriverez à récupérer maximun 0,5kw, ensuite une question de démarrage du au fait que le rotor peut avoir un nombre d'encoche incompatible, ensuite un échauffement des tôles magnétiques incompatible avec le monophasé.
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il faut voir quel etait le remplissage des encoche en triphasé
    si les encoches etaient remplie de fil bien tassé il y a peut d'espoir de faire un bon moteur monophasé
    si les encoche etaient partiellement remplie , comme ça se voit souvent pour faire des moteur facile a bobiner , on peut esperer compenser le passage au monophasé en mettant plus de cuivre en tassant un peu plus
    le nombre de tour par encoche ne suffit pas a caracteriser un bobinage : il faut aussi verifier le branchement de toutes les bobine : sont elle toute en serie , ou y en a il aussi en parralele ?
    autre façon de voir : mesurer les dimension exacte du fer pour refaire le calcul entierement : la donné importante c'est la section de passage du flux magnetique
    section = epaisseur du paquet de tole x largeur de tole entre 2 encoche
    ce n'est pas la partie elargie en face du rotor qu'il faut mesurer mais la partie la plus etroite entre 2 encoche
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    C'est parfois bizarre on a totalement l'impression de parler à un mur et encore parfois un mur donne un écho.
    En tous cas hormis les inconvénients dont j'ai parlé précédemment, grâce à ma règle à calcul, je peux toujours donner des caractéristiques de rebobinage pour du monophasée à condition de connaitre le diamètre du stator et sa longueur (tout en mm), mais que pour 0,55Kw, et mettre du fil plus gros ne changera rien car dans un moteur ce n'est pas le fil que l'on met qui fait la puissance c'est la dimension du rotor (Ø*L) et là on ne peux rien changer.
  5. Bushido
    Bushido Nouveau
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    Merci bien pour me répondre:
    J'ai fais un essaie par hasarde, j'ai garder la même diamètre et la même nombre de spire pour les bobines de principale, et pour les bobines de auxiliaires j'ai essaie de diminuer le diamètre a 0.45 mm et de remonté le nombre de spire a 128 avec un bronchement parallèle et un condensateur de 16 UF
    Les résultats
    La pompe a vide consomme 3.3 A
    le moteur chauffe un peu plus comparé quand il était à triphasé
    Ce qui concerne de avoir une puissance de 0.55 kW je crois que c'est suffisante pour faire monté l'eau a la deuxième étage environs 20 – 25 m au maximum de la hauteur
    Le diamètre du stator c'est 58 mm et sa longueur 80 mm
    merci bien
  6. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    En gardant le même nombre de spires la puissance est diminuée des 2 tiers, mais vous ne dites le pas que vous avez employé.
    Pour le pas normal en monophasé pour 2/3 pour le principal et 1/3 pour l'auxiliare on arrive au maxi à 45spires(encoche) pour l'enroulement principal et au double pour l'enroulement auxiliaire.
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    en triphasé chaque phase rempli 1/3 des encoche , et en general avec le même nombre de tour dans chaque encoche
    en monophasé le bobinage principal rempli plus de la moitié des encoche , et il devient utile de mettre un nombre de tour variable , genre repartition sinusoidale du nombre de tour : ça fait un moteur qui demarre mieux et grogne moins
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Je suis quand même obligé de ne pas laisser dire n'importe quoi :
    Ce n'est pas en général c'est tout le temps qu'il y a exactement le même nombre de tours ou alors le gars qui a compté c'est trompé.
Chargement...
Partager cette page
