Rebobinage poste a souder
  • Auteur de la discussion electrofik
electrofik
salut ;
J’ai acheter une poste a souder monophasé 220V occasion, le vendeur m’a dit qu’il a déjà essayer de rebobiné la bobine primaire mais il a perdu le nombre de spire et le diamètre de file rond en cuivre, le secondaire est en bon état il contient 36 spire et le diamètre 7mm file rond en aluminium, et dans la polarité (masse ; pince) il sont marqué 70 V
Est-ce qu’il existe une formule pour avoir le nombre de spire et le diamètre de file pour le primaire utilisant le secondaire comme information ?
Merci bien.
59JAG
36spires 70v ca fait 70/36 volts par spires donc pour le primaire en 240v tu calcul le nombre de spires pour avoir 240v (240/(70/36))
Pour diametre du primaire ca depend de la puissance du transfo
Rédacteur
... ce qui fait du 2 V par spire soit 110 spires pour 220 V :wink:
Pour le diamètre il faut se baser sur la surface et l'effet de peau n'intervient pas ici ... 7 mm de diamètre => 38,5 mm2 ... l'intensité est inversement proportionnelle à la tension => section primaire = 38,5 * 70 / 220 = 12,2 mm2 en aluminium (diamètre = 4 mm).
La résistivité du cuivre étant de 17×10-9 et celle de l'aluminium de 28×10-9 tu pourrais prendre une section plus faible, au minimum de 12,2 * 17 / 28 = 7,5 mm2 (diamètre = 3,1 mm)
En pratique il me semblerait prudent de prendre un fil entre les deux, autour de 3,5 mm de diamètre (cuivre nu) qui fait du 10 mm2 ... vérifier comment cette section de fil rentre dans la carcasse en faisant un dessin précis ou une maquette :roll: ...
pinou29
Bonjour.
Ça risque d'être "chaud" de bobiner 110 spires de fil de 3,5 mm à la main, faudrait prévoir une forme en bois qui se sépare en deux comme on faisait (fait ?) autrefois.
Bonnes bricoles.
Bernard.
bonjour à tous ,
au lieu de raisonner sur le secondaire ( en alu ! ) il vaudrait mieux prendre les mesures de la section du circuit magnétique ; sinon voir les renseignements de la puissance maxi ( facteur de marche , pourquoi pas ) ou de la baguette maxi , ou de l'intensité maxi si c'est écrit ... et ce sera mieux pour définir un primaire qui serait en cuivre ( alors que s'il a mis les fers en l'air , il se pourrait bien qu'il ait été en alu lui aussi ..) ; quant a la mention de 70 volts , se demander s'il ne s'agit pas de la tension acceptée par les cables ...
A+++++
GUY34
cf63
Bonjour "Mr transfo de soudure"
Il faudrait faire du bobinage en spires jointives, mais à la main avec 110 spires ça être du sport de haut niveau.
Tous les intervenants ont bien résumé la situation, mais coté constructeur les sections de cuivre sont parfois très optimisées de façon à ce que la carcasse puisse "passer" le nbr de spires.
Je suis quand même surpris de voir un primaire avec 0,5 spire par volt.
(ce qui tendrait à dire que la section des tôles est "tirée" au mini et que l'induction est très élevée, donc il doit y avoir un ventilo...)
Est il possible d'avoir une photo et la section du circuit magnétique.
Etes vous sûr des 70 v au secondaire (cela me parait élevé)
Auquel cas cela remet en cause les calculs des nbr de spires (et peut être gagner un peu de place).
bien cordialement; cf63.
Rédacteur
Une autre approches serait de savoir de quelle tension on a besoin au secondaire à vide :roll: ... et de recalculer le transfo ... il n'y aura pas forcément tant d'écarts que cela au bout du compte ... si on mets moins de volts par spire il y aura plus de tours de fil un peu plus fin :roll: ...
C'est sûr qu'avec plusieurs approches on cernera mieux l'optimal :roll: ...
JMdu02
220 Volt au lieu du 240 Volt, non ? Il dit qu'il a acheté un poste monophasé de 220 V
Rédacteur
Le calcul est fait pour 220 V :
Pierrot64
laurentl38
