réalisation vis de purge
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par rob_fer, 29 Mai 2012.
  1. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
    par manque de temps je m'en remets à vous.
    J'ai besoin de deux vis avec un pas de de 10x100 creuses 'diamètre 5 ou 6mm) la longueur de la vis n'est pas très importante, elle peut aller de 30mm à 50mm j'adapterai le dispositif que je vais monter derrière.
    Comme une image vaut mille paroles voilà:
    n'hésitez pas à me poser des questions si besoin.
    [​IMG]
  2. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Je ne sais pas quel est ton application,
    Mais de mémoire je crois que le 10x100 et le filetage utiliser en luminaire
    Tu peux peut-être trouver ta pièce déjà toute faite, ou la modifier légèrement...
    :wink:
  3. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
    Merci bcp,
    je vais regarder si je peux me dépatouiller avec ça probablement la visserie des douilles d'ampoule.
    Mais si quelqu'un a déjà quelque chose qui ferait l'affaire je suis preneur.
    J'ai très peu de temps en ce moment pour faire des adaptations.
    En fait j'ai mis mon compresseur en hauteur. Cette pièce sera raccordé à un système que j'ai conçu (quand j'avais plus de temps) avec une valve pour pouvoir purger mon compresseur sans avoir à dévisser/revisser la vis de purge.
    En touts cas merci pour l'info. :wink:
  4. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
Chargement...
Partager cette page
