Réalisation table CNC plasma de Manoria
  • Auteur de la discussion Manoria
Manoria
Hier soir, mon porte fraise à fait deux petits :-D
kellogs
Manoria a dit:
tu semble bien maitriser ubuntu, et pense tu que tu pourrais m'aider à configurer une thc ?
autre chose, comment faire que dxftogcode puisse mettre dans le gcod l’allumage/extinction de la torche ?
Effectivement je connais bien Debian et fais même des paquets.
J'ai une petite ferme de calcul avec différents chroot pour compiler vers toute distro Debian & Ubuntu.
Pour t'aider avec la THC, il faudrait que j'ai le matériel.
Mais comme je dois de toute façon l'acheter, cela peut s'arranger.
Tu peux me donner les références exactes de ce que tu utilises comme matériel informatique pour le guidage et la THC ?
Concernant la plasma, que penses-tu de celui-ci, annoncé sans HF ?
http://www.ebay.de/itm/POSTE-A-SOUDER-POSTE-PLASMA-TECHNOLOGIE-TAILLEUR-CUTTER-DECOUPEUR-PLASMA-15-50A-/251207179052
Je suis prêt à aider et à documenter, en particulier la BoM.
Manoria
pierrepmx
Manoria a dit:
tu peux faire des "user defined GCode" dans linuxcnc
Voir M100 to M199 User Defined Commands
Ici, l'exemple permet de piloter un bit sur le port parallèle, après il faut interfacer avec la torche.
Dont tu te fais un "M100" et un "M101" torche ON et torche OFF.
Je mettrais un truc en plus pour couper la torche à l'arrêt d'urgence
Tu peux aussi détourner la commande de broche prévue pour fraiseuse : M3-M4 pour ON (gauche ou droite) et M5 pour OFF.
Il suffit de définir un pilotage de broche "standard" sur ton port parallèle.
Cette approche me semble la plus simple.
Je pense que l'arrêt d'urgence doit mettre automatiquement générer l'équivalent de M5 (je ne peux le garantir, car je ne m'en sers pas sur ma 'tiote CNC)
pierrepmx
P.S.
Pour avoir quelque chose d'automatique :
j'ai regardé un peu le code de dxftogcode pour voir s'il y avait une option au niveau postprocesseur, mais en l'état du code, il n'y a rien.
Et en plus, la doc et les commentaires du code sont en teuton... :cry:
Il faudrait rajouter des appel spécifiques au post processeur au début et à la fin du traitement de chaque contour (-> avant les déplacement de la tête en Z).
Sauf erreur de ma part, c'est là qu'il faut gérer la torche
Faut-il une temporisation pour que la "flamme" se stabilise à chaque démarrage ?
==>> Autre approche: peut-être rajouter directement dans emc2 (au niveau de la définition HAL ) : if Z>xx : torche OFF, if (Z< yy ET "program RUNING") : torche ON. ???
Manoria
dxftogcode allume et éteint la broche au debut et fin du programme, donc c'est pas exploitable.
Il faut une demi seconde d'allumage par contre avant le déplacement, mais dxfgcode le gere par une approche du contour à usiner
Pour le moment, sa fonctionne comme sa chez moi: Sens Z en descente, donc enclenchement d'une tempo (physique), puis allumage de la torche. l'axe remonte, le relais est désenclenché, et sa éteinds la torche.
L'idéal à mon avis serait de l'écrire en pyVCP, mais sa me dépasse :???: Et après avec une THC, je fait comment ???
Manoria
des news de la table
Je prepare les armes de cet été
kamo
bonsoir manoria , jai quelque petite question au sujet de ta table plasma si cela ne te derange pas .
je voulais savoir sur quel plan tu tes imspiré pour la realiation et aussi pourquoi le choix de courroie plutö que de cremallére .
cordialement
Manoria
je n'avais pas de plans. Je l'ai faite selon les dimensions des moteurs, etc...
J'ai choisit la courroie parce que c'était moins cher que la crémaillere
kamo
Manoria a dit:
merci pour ta réponse salutation
kamo
Bonjour manoria
Je souhaiterais un renseignement si possible pour branchez mes microstep driver, du moins pour régler les sw1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 sachant que mes moteurs sont des Nema23 Stepper Motor 4Nm c’est pour une cnc plasma maison. Mes alimentation sont des 36v 10anp je te remercie d’avance.
Cordialement kamo
Manoria
créer un topic comme moi avec des photos de ta réalisation, et je te répondrais rapidement.
kamo
salut manoria , j ai suivi ton conseil et j ai fait un topic comme toi et j ai décidé de commencé dans l ordre car j ai pas de connaissance en eletro voila et au fait félicitation pour ta nouvelle machine :-D
Steelmann
Salut commen a tu régler ton problème de parasite ?
plasma58
Bonjour , belle realisation bravo , je suis nauveaux sur le forum j' ai construit egalement une table de decoupe cnc sous emc2 dimension 1,50 m x 1,00 m ceci a cause du manque de place dans mon garage .
pour ce qui est des parasites pour la torche plasma a l' alumage j' ai u boucoup problemes changer de pc etc , le mieux a éte de changer la torche plasma par une S45 de Trafimet et sans Haute frequences et ca marche nickel .
j' ai un petit service a vous demander pouver vous mexpliquer car je bricole bien mais en programation & config je suit nul ,j' aimerai ajouté un capteur pour le calibrage à 0 de l'axe Z , si possible en mode automatique ? .
je ne sait pas exatement coment configurer et ou raccorder le palpeur et quel type de palpeur si vou pouvez me donner quelques reseignements .
amicalement
Charles
Manoria
pour qu'on puisse t'aider, créer un sujet comme moi, et on viendra
el patenteu
Tu peux nous en dire un peu plus sur le foyer ou piege a moustique que tu a fabriquer?
Fred
kantawy
bonjour je sui nouveau sur usinagte.com jai vu votre machine decoupe plasma N°2 et jai adoré votre boulo super
la je sui sur lyon et je cherche a fabriqué une machine comme la votre 1500/3000 pour une ép 25mm/30mm
voila jai lu les 16 page sur le forom esque possible s'il vous plais de me fair une liste de tout les piece quil fau réf moteur logiciel et carte et ou vous les avez achter
et jai vu aussi que vous avez des plan
voici ma boite mail DELTA.SYSTEM@HOTMAIL.FR
tel 0761219830
je peut vous les achter si vous voulez
en vous remerciant par avance
Mr letaief wissem
:bonjour:
Tristan l'apprenti
ludovic-80700
