realisation systeme étanche 50 mm type piston ou vérin
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par gastonn, 26 Septembre 2016.
  1. gastonn
    gastonn Nouveau
    Inscrit:
    9 Octobre 2014
    je souhaiterais faire fabriquer le système ci-joint ( voir image)
    il s'agit d'une étanchéité entre deux tubes d'environ 50 mm de diamètre et de longueur à définir , un fixe et un autre tournant à 50 tours par minute et en translation de 1 cm à 5 hertz , le tout sous une pression de 20 bars maximum et dans un milieu très poussiéreux.
    je reste à votre disposition pour tout renseignement compémentaire, en vous remerciant.
  2. Fran
    Fran Compagnon
    844
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    une fuite contrôlée type palier a coussin d'air serait a mon sens plus durable qu'un système de joints mais bien , on ne parlerai plus d'étanchéité .
    si les deux pièces sont en rotation synchrone , un système de soufflet ?
  3. yvon29
    yvon29 Ouvrier
    486
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Localité:
    Fontainebleau
    voir les étanchéités par labyrinthe ( voir Wikipédia...)
    un chambre bien dimensionnée surtout si le jeu peut être obtenu par rodage permet admettons d' étancher 1/2 bar (peut-être plus !!!...) une quarantaine de chambres peut suffire...
    milieu poussiéreux, mais la fuite se faisant dans la direction arrivée air comprimé"propre" vers l'extérieur"pollué" la poussière ne peut pas accéder à la partie active de l' étanchéité...
    possible aussi de découpler la fonction étanchéité axiale de celle radiale par introduction d'une pièce intermédiaire
  4. gastonn
    gastonn Nouveau
    Inscrit:
    9 Octobre 2014
    méa culpa
    seul le tub rouge est en rotation, le vert est fixe
    j'ai modifié mon schéma pour mieux le montrer
    je n'ai pas tout compris sur l'étanchéité en labyrinthe mais peut-être cela ne marche-t-il plus maintenant ...
    perso je pensais plutôt à un système type piston moteur ou vérin pneumatique avec des joints dans gorges systeme étanchev2.PNG
  5. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 799
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Regarde les joints quadrilobe
    http://www.francejoint.fr/joints-quadrilobes---quad-rings---x-rings/
    Ils devraient assurer l'étanchéité. Du côté arrivée des poussières tu ajoutes un joint en feutre qui arrêtera le max de poussières ou si tu préfères tu peux mettre un joint spi.
    Attention: ne compte pas sur les joints pour assurer le guidage de la barre dans le tube. Ajoute deux paliers auto lubrifiés le plus espacés possible.
  6. gastonn
    gastonn Nouveau
    Inscrit:
    9 Octobre 2014
    effectivement , j'avais vu ce type de joints
    mais ce que je souhaiteras c'est que quelqu'un puisse me le fabriquer car ce n'est pas mon métier ...
  7. yvon29
    yvon29 Ouvrier
    486
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Localité:
    Fontainebleau
  8. gastonn
    gastonn Nouveau
    Inscrit:
    9 Octobre 2014
    en fait ce n'est pas un vérin
    seule l'étanchéité est de type vérin ou piston : l'air passe à travers ce syteme en mouvement dans le trou 20 mm du tube rouge sans rien actionner, il doit juste être étanche
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 877
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Il y a des raccords tournants aussi ??
  10. gastonn
    gastonn Nouveau
    Inscrit:
    9 Octobre 2014
    Entre le système et l'alimentation en air, non car le tube vert est fixe, seul le tube rouge tourne .
    L'alimentation sera donc fixée sur le tube vert fixe .
  11. Fran
    Fran Compagnon
    844
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    sauf erreur ça semble bien ça sauf les mouvement de translation , mais justement ni aurait il pas un moyen de séparer les deux mouvement , un raccord tournant d'une part et un simple flexible de l'autre .
    faute de plus de précision sur le montage , on risque de dire pas mal d’âneries :-(
  12. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 799
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Est ce ce genre d'outil que tu cherches à faire ??
    http://www.stenuick.com/uploads/69.pdf
    Il est important de dire ce que tu veux en faire sinon tu n'auras pas ce que tu cherches.
    Pour moi actuellement tu nous dis que tu veux un assemblage mécanique. OK, mais ce sera différent si c'est pour monter sur un système pour bercer le bébé, un rameur, une voiture, un pétrin, un concasseur ou une tête de forage pneumatique (liste non limitative ) ....
  13. gastonn
    gastonn Nouveau
    Inscrit:
    9 Octobre 2014
    Non ce n'est pas du tout l'outil que je cherche à faire ( le marteau fond de trou )
    Ce que je cherche est trés simple : je veux une étanchéité de 20 bars entre deux tubes de 50 mm , l'un fixe ( le vert ) et l'autre tournant à 30 trmn et avec une légére translation .
    C'est une étanchéité comparable à celle d'un vérin ou d'un piston et je cherche une personne ou un atelier pour le fabriquer .
    Serait-ce quelque chose dans tes cordes Charly 57 ?
  14. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 799
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
Chargement...
Partager cette page
